734-220
734-220
    WAGO(万可电子)
    P=3.81mm
    接线端子 间距:3.81mm 1x20P 自由悬挂(直插式)
734-220 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܃܃܅܄܈‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJ PPSROHSURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJPPRUDQJH ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܄܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܃܃܅܄܈‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQR[SLQVSDFLQJ {PP ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ 6WUDLQUHOLHISODWHVDQGKRXVLQJVIRUƮHOGDVVHPEO\ SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
734-220
物料型号:734-220
器件简介: - 这是一个单导体的母连接器,采用CAGE CLAMP技术,适用于1.5 mm²的导线。 - 该连接器具有20个引脚,引脚间距为3.81毫米。 - 它完全防错配,即100% protected against mismating。 - 产品颜色为橙色。
引脚分配: - 引脚数量:20个 - 引脚间距:3.81毫米
参数特性: - 额定电压:160V(IEC/EN60664-1),300V(UL1059,CSA) - 额定电流:10A - 额定脉冲电压:2.5kV - 导线截面积:0.08... 1.5 mm² / 28... 14 AWG - 绝缘材料:聚酰胺(PA66),阻燃等级为VO(UL94)
功能详解: - 该连接器适用于所有类型的导线,易于电缆预组装和在设备上的布线。 - 通过垂直和水平CAGE CLAMP操作实现通用连接。 - 现场组装的应力消除板和外壳。 - 可选的编码选项。
应用信息: - 适用于多种应用,包括工业自动化、控制柜制造、机械工程等。 - 也可用于需要高可靠性和安全性的场合。
封装信息: - 产品尺寸:长度为(引脚数 x 引脚间距)+2.2毫米,宽度为78.4毫米,高度为13.4毫米,深度为18.6毫米。 - 材料组:I - 接触材料:铜合金 - 夹紧弹簧材料:铬镍弹簧钢(CrNi)
安全信息: - 根据DIN EN 61984,MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM包括没有断开能力的连接器。在使用时,这些连接器在通电或带负载时不得连接/断开。 - 电路设计应确保在未配对时,可以触摸的插针不通电。
环境要求: - 工作温度范围:-60...+100°C - 加工温度范围:-35... +60°C
商业数据: - 产品组:3(多连接系统) - eCl@ss10.0和9.0:27-44-03-09 - ETIM8.0和7.0:EC002638 - 包装类型:盒装 - 原产国:德国(DE) - GTIN:4044918497749 - 关税编号:85366990990
环境产品合规性: - 符合RoHS标准,无豁免。 - 认证/证书:DEKRA Certification B.V. / RJR $SSURYDO &% &6$
安装说明: - 导线端接:通过(2.5x0.4)毫米螺丝刀垂直或平行于导线进入方向进行CAGE CLAMP操作。
可选配件: - 测试和测量配件:如WAGO测试针(735-500)。 - 应力消除板:如734-428型号。 - 绝缘停止:如734-671型号。 - 操作工具:如210-250型号。
标记配件: - 标记条:如210-332/350-202型号,用于DIN A4尺寸的标记条。
734-220 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“734-220”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
