物料型号:787-821
器件简介:这是一款带有PowerBoost和TopBoost功能的开关式电源供应器,适用于需要额外功率输出的应用场景。
引脚分配:
- Standby:待机输入
- DCOK:直流OK接触,用于输出监控
- L:直流正极
- N:直流负极
- DC+O:直流正极输出
- DC-O:直流负极输出
参数特性:
- 输入电压范围:1 x AC 85...264V 或 DC 120...300V
- 输出电压:DC 12V(SELV),可调范围为DC 11...18V
- 输出电流:10A(12VDC)
- 效率:典型值为87.8%
- 保护特性:内置4A/250VAC保险丝,需要外部直流保险丝
功能详解:
- 通过待机输入可关闭输出并最小化功耗
- 支持并联和串联操作
- 自然对流冷却,适用于水平安装
- 具有直流OK LED指示灯和错误LED指示灯
- 具有直流OK继电器接触器
应用信息:适用于控制柜内使用,电气隔离输出电压(SELV)符合UL 60950-1和EN 60204标准。
封装信息:
- 连接类型:CAGE CLAMP,适用于WAGO 231系列连接器
- 适用于0.08...2.5 mm2 / 28...12 AWG的实心导线和相同规格的绞合导线
- 物理尺寸:57mm x 163mm x 163mm
- 安装类型:DIN-35导轨安装
环境要求:
- 工作温度范围:-25°C 至 +70°C
- 存储温度范围:-25°C 至 +85°C
- 相对湿度:5% 至 96%(不允许结露)
标准和规格:
- 符合CE标志
- 遵循EN61010-1、EN61010-2-201、EN61204-3、EN61558-2-16、UL60950、UL508等标准。
