831-1103
    WAGO(万可电子)
    1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
831-1103 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܄܁܂܂܂܄܉‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRUOHYHU3XVKLQ&$*(&/$03‹PP3LQ VSDFLQJPPSROHSURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJPP OLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܂܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܄܁܂܂܂܄܉‬ ZZZZDJRFRP 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܂܂ ܃‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܄܁܂܂܂܄܉‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQR[SLQVSDFLQJ {PP ,WHPGHVFULSWLRQ ,QWXLWLYHDQGWRROIUHHOHYHUDFWXDWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV 3XVKLQWHUPLQDWLRQRIVROLGDQGIHUUXOHGFRQGXFWRUV 7HVWVORWDQGWRFRQGXFWRUHQWU\ SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
831-1103
物料型号:WAGO 831-1103
器件简介:这是一款单极女性连接器,采用Push-in CAGE CLAMP杠杆式设计,适用于10 mm²导线,具有3个极,100%防错配,颜色为浅灰色。
引脚分配:引脚间距为7.62mm。
参数特性: - 额定电压(Il/3):800V - 额定冲击电压(I/3):8kV - 额定电压(Il/2):1000V - 额定冲击电压(I/2):8kV - 额定电流:41A
功能详解: - 直观且无需工具的杠杆操作 - 适用于所有类型的导线 - 可推入实心和带套管的导线 - 测试槽0°和90°至导线进入方向 - 100%防错配保护 - 可选编码
应用信息:适用于多种电气连接应用,包括但不限于工业自动化、控制系统等。
封装信息: - 尺寸:L = (极数x引脚间距) + 1.9mm,宽24.8mm,高25mm,深45.7mm - 材料组:I - 绝缘材料:聚酰胺(PA66) - 阻燃等级:UL94 VO - 夹持弹簧材料:铬镍弹簧钢(CrNi) - 接触材料:电解铜(E) - 接触镀层:锡 - 火载:0.41MJ
其他信息:产品符合RoHS标准,附有多种认证和批准,包括NL-61360/M1、1466354 QDPH/RJR、DEKRA Certification B.V.、SSURYDO &% &6$、KEMA/KEUR、EN61984、UL 1059、E45172等。
831-1103 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“831-1103”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+128.627001+16.08829
  • 10+91.4649510+11.44017
  • 25+81.1965325+10.15583
  • 50+75.0271350+9.38418
  • 100+70.05302100+8.76203
  • 250+65.01166250+8.13147
  • 500+62.13521500+7.77170
  • 1000+59.895601000+7.49157
    • 2+45.970052+5.74980
    • 10+44.8163710+5.60550
    • 30+44.1064030+5.51670
    • 75+43.4851975+5.43900
    • 200+42.24275200+5.28360
