831-3203
831-3203
    WAGO(万可电子)
    P=7.62mm
    接线端子 间距:7.62mm 自由悬挂(直插式)
831-3203 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܄܁܃܄܂܄܉‬ FRQGXFWRUPDOHFRQQHFWRU3XVKLQ&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJ PPSROHSURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJPPOLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܈܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܄܁܃܄܂܄܉‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܈܂ ܃‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܄܁܃܄܂܄܉‬ ZZZZDJRFRP ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV 3XVKLQWHUPLQDWLRQRIVROLGRUIHUUXOHGFRQGXFWRUV ,QWHJUDWHGWHVWSRUWVIRUPPµWHVWSOXJV 98/SHU8/ SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJYLDFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
831-3203
物料型号: - 型号编号:831-3203
器件简介: - WAGO公司生产的1-导体公连接器,采用Push-in CAGE CLAMP技术,具有10毫米的间距和7.62毫米的引脚间距,3极,100%防错配,适用于10.00平方毫米的导体,颜色为浅灰色。
引脚分配: - 引脚间距为7.62毫米。
参数特性: - 基于EN 60512-5-2/的标准,电流容量有相应的减量曲线。 - 额定电压(1l/3)为800V,额定冲击电压(Il/3)为8kV。 - 额定电压(ll/2)为1000V,额定冲击电压(Il/2)为8kV。 - 额定电流为41A。
功能详解: - 该连接器适用于所有导体类型,具有推入式终止的实心或套管导体。 - 集成测试端口,适用于2毫米测试插头。 - 符合600VUL per UL 1059标准,通过编码手指进行编码。
应用信息: - MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM包括根据DIN EN 61984标准的无断裂容量的连接器。在使用时,这些连接器在通电或承载负载时不得连接/断开。电路设计应确保在未配对时,可触摸的头针不通电。
封装信息: - 物理尺寸包括宽度24.74毫米,高度27.5毫米,深度46毫米。 - 材料数据包括绝缘材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94的VO级。 - 环境要求包括极限温度范围-60至+105°C。
831-3203 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“831-3203”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
