ORPC-817D-F
ORPC-817D-F
    ORIENT(奥伦德)
    DIP-4
    DC输入 隔离电压(RMS):5000V
ORPC-817D-F 数据手册
深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shen zhen orient technollgy co.,ltd 样品承认书 Specification Sheet 品 名(P/N): 光电耦合器 客户名称(Customer): 本厂型号(Mfg P/N): 日 期(Date): 深圳市奥伦德奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient technology Co.,Ltd. 深圳市宝安区石岩塘头第三工业区 1 栋 1 楼 Block 1,Hongtu industry Park,Hezhou,xixiang Town,Baoan district, Shenzhen,P.R.C Tel: 86-755-29681816 Fax: 86-755-29681200 www.orient-opto.com 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shen zhen orient technollgy co.,ltd ● 特点(Features): 1. 电流转换比(CTR: 最小. 50%工作条件 IF=5mA, VCE=5V) Current conversion ratio (Min 50% Working condition IF=5mA, VCE=5V) 2. 绝缘电压:(VISO=5,000Vrms) Insulation Voltage = 5,000Vrms 3. 响应时间 (tr: TYP. 4μs 工作条件 VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω) Response Time (tr: TYP. 4μs working condition VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω) ● 说明 (Instructions) 1. ORPC-817 系列光耦合器的组成是:由一个 GaAs 的发射管和一个 NPN 的晶体管组成 ORPC-817 photocoupler consist of one piece of GaAs emitter and one piece of NPN transistor 2. ORPC-817 的 BIN 脚宽是 2.54mm BIN width of ORPC-817 is 2.54mm ● 应用范围 (Application Range) 1. 电脑. computer 2. 器具的应用, 测量机. Instrumental application, measurement machine 3. 贮存器, 复印机, 自动售货机. Imbursement equipments, duplicating machine, automat 4. 家用电器, 如风扇等. Family-use electric equipments, such as fans 5. 信号传输系统. Signal transforming systems ● 最大绝对额定值 (常温=25℃) Max Absolute rated Value (Normal Temperature=25℃) 参数 Parameter 顺向电流 Forward Current 输入 Inout 逆向电压 Reverse Voltage 功消耗率 Consume Power 集极与射极电压 Collector and emitter Voltage 射极与集极电压 输出 Output Emitter and collector Voltage 集极电流 Collector Current 消耗功率 Consume Power 总功率消耗 Total Consume Power *1 绝缘电压 Insulation Voltage 最大绝缘电压 Max Insulation Voltage 额 定 脉 冲 绝 缘 电 压 Rated Impulse Insulation Voltage 工作温度 Working Temperature 存贮温度 Deposit Temperature *2 焊锡温度 Soldering Temperature 符号 Symbol 额定值 Rated Value 单位 Unit IF VR P 50 6 70 mA V mW VCEO 35 V VECO 6 IC PC Ptot Viso VIOTM 50 150 200 5,000 6,000 mA mW mW Vrms V VIORM 630 V Topr Tstg Tsol -30 to + 100 -55 to + 125 260 ℃ *1. 交流测试, 时间 1 分钟,湿度. =40~60% AC Test, 1 minute, humidity = 40~60% 如下是绝缘测试的方法. Insulation test method as below: (1) 将产品的两端短路。 Short circuit both terminals of photocoupler (2) 测试绝缘电压时无电流通过。No Current when testing insulation voltage (3) 测试时加正弦波形电压。Adding sine wave voltage when testing *2. 锡焊时间为 10 秒 soldering time is 10 seconds 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shen zhen orient technollgy co.,ltd ● 光电特性(常温=25℃) Opto-electronic Characteristics 符号 Symbol 条件 Condition 顺向电压 Forward Current VF IF=20mA --- 1.2 1.4 V 逆向电流 Reverse Voltage IR VR=4V --- --- 10 μA Ct V=0, f=1KHz --- 30 250 pF emitter ICEO VCE=20V, IF=0 --- --- 100 nA 集极与射极衰减电压 Collector and Emitter attenuation Voltage BVCEO 35 --- --- V 6 --- --- V 2.5 --- 30 mA 50 --- 600 % --- 0.1 0.2 V --- Ω 参数 Parameter 最小 中.Mid 最 大 单位 Min ium Max Unit 输入 Input 集极电容 Collector capacitance 集极至射极电流 Collector Current 输出 Output to IC=0.1mA IF=0 射极与集极衰减电压 Emitter and Collector attenuation Voltage IE=10μA BVECO IF=0 集极电流 Ic Collector Current IF=5mA VCE=5V *1 电流转换比 CTR Current conversion ratio 传输特性 Transforming Characteristics 集极与射极饱和电压 Collector and Emitter VCE(sat) Saturation Voltage IF=20mA 绝缘阻抗 DC500V Insulation Impedance 电容量 capacotance Riso Cf IC= 1mA 40~60%R.H. V=0, f=1MHz 10 11 5×10 1×10 --- 0.6 1 pF --- 80 --- kHz VCE=5V, IC=2mA 转换频率 fc Transforming Frequency RL=100Ω, -3dB 上升时间 Risetime tr VCE=2V, IC=2mA --- 4 18 μs 下降时间 Descend Time tf RL=100Ω --- 3 18 μs * 电流转换比 Current Conversion Ratio = IC / IF × 100% ● 电流转换比的等级分类 Grades of Current conversion ratio 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shen zhen orient technollgy co.,ltd 等级标示 Grade Sign 最 小 .Min (%) 最 大 .Max (%) L 50 100 A 80 160 B 130 260 C 200 400 D 300 600 L or A or B or C or D 50 600 说 明 : 工作条件: IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃. Note: Working condition: IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃. ● 外形尺寸 Outer Dimension 4.60 4 3 pin No. and Internal connection diagram ORIENT *1 817 6.40 P/N *2 Anode *3 1 Anode 2 Cathode 3 Emitter 4 Collector 1 4.60±0.05 2 6.40±0.05 1.64 3.48 1.25 3.48±0.05 0.50 3.30±0.25 2.80±0.25 2.54±0.25 ●注解: Note *1. 公司英文名. Company name *2. BIN 级. Bin *3. 生产周期. Production period 1.60 6.50±0.05 0.50 9.01±0.15 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shen zhen orient technollgy co.,ltd ● 特性曲线 Characteristics Curve ● 特性曲线 Characteristics Curve 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shen zhen orient technollgy co.,ltd 客户样品确认书 编号: 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shen zhen orient technollgy co.,ltd 客户名称 送样次数 样品名称 规格型号 客户型号 制造日期 检验日期 样品数量 样品 检 验 结 果 图纸 检验报告 其它 判定结果:合格 销售部 工程技术部 客 户 意 见 品质部 客户签认: 备注:请客户签认回传,以作为对本公司样品(含外形尺寸、电性能参数及检验标 准)的确认及品质改进之重要依据。 OR-FOR-0702G 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shen zhen orient technollgy co.,ltd
ORPC-817D-F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ORPC-817D-F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
