ORPC-814A-F
ORPC-814A-F
    ORIENT(奥伦德)
    DIP-4
    消费级
ORPC-814A-F 数据手册
产品规格书 Specification Sheet 品 名(P/N): 光电耦合器 Photocoupler 客户名称(Customer): 本厂型号(Mfg P/N): 日 ORPC-814 期(Date): 深圳市奥伦德科技股份有限公司(股票代码:832016) Shenzhen Orient Tech Ltd.Co(Ticker Symbol:832016) Web: www.orient-opto.com 地址:广东深圳龙岗区黄阁路天安数码城 4 栋 3 楼 A 座 518172 Add:Block A 3rd Floor No.4 Building Tian'an Cyber Park Huangge Rd, LongGang Dist, Shenzhen, GD,518172 版本版次:A/3 第 1 页 共 12 页 ● 特点: 1. 交流输入 2. 电流转换比(CTR: 最小.20%工作条件 IF=±1mA, VCE=5V) 3. 绝缘电压:(VISO=5,000Vrms) 4. 工作温度:-55℃~110℃ 5. 高集极与射极崩溃电压:VCE=80V 6. 响应时间 (tr: TYP. 4μs 工作条件 VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω) 7. UL approved(No.E323844) VDE approved(No.40029733) CQC approved(No.CQC09001029446 CQC13001086898) CE approved(No.AC/0431008) 国网 approved(No.SGCM013420170152 ) ● 说明 1. ORPC-814 系列光耦合器的组成是:由二个 GaAs 的发射管和一个 NPN 的晶体管组成 2. ORPC-814 的 BIN 脚宽是 2.54mm ● 应用范围: 1. 交流通信设备 2. 可编程控制器 3. 电话连结口 4.未知极性的直流传感器 ● 最大绝对额定值 (常温=25℃) 参数 输入 符号 额定值 单位 顺向电流 IF ±50 mA 功消耗率(大约在 100℃下) PD 70 mW 集极与射极电压 VCEO 35 射极与集极电压 VECO PC Ptot 6 150 200 mW mW *1 绝缘电压 Viso 5,000 Vrms 工作温度 Topr -50 to + 110 存贮温度 Tstg -55 to + 125 *2 焊锡温度 Tsol 260 输出 消耗功率(大约在 100℃下) 总功率消耗 *1. 交流测试, 时间 1 分钟,湿度. =40~60% 如下是绝缘测试的方法. (1) 将产品的两端短路。 (2) 测试绝缘电压时无电流通过。 (3) 测试时加正弦波形电压。 *2. 锡焊时间为 10 秒 第 2 页 共 12 页 V ℃ ● 光电特性(常温=25℃) 参数 输入 条件 最小. 中. 顺向电压 VF IF=±20mA --- 1.2 1.4 V 集极电容 Ct V=0, f=1KHz --- 30 250 pF --- --- 100 nA 35 --- --- V 6 --- --- V 0.2 --- 3 mA IF=±1mA 20 --- 300 % VCE=5V 50 --- 150 % 100 --- 300 % --- 0.1 0.2 V 5×1010 1×1011 --- Ω ICEO VCE=20V, IF=0 集极至射极电流 输出 集极与射极崩溃电压 BVCEO 射极与集极崩溃电压 BVECO 集极电流 Ic *1 电流转换比(ORPC-814) *1 电流转换比(ORPC-814A) 传输特性 最大 单位 符号 CTR IC=0.1mA IF=0 IE=0.1mA IF=0 IF=±20mA IC= 1mA 集极与射极饱和电压 VCE(sat ) 绝缘阻抗 Riso 电容量 Cf V=0, f=1MHz --- 0.6 1 pF fc VCE=5V, IC=2mA --- 80 --- kHz 转换频率 DC500V 40~60%R.H. RL=100Ω, -3dB 上升时间 tr VCE=2V, IC=2mA --- 4 18 μs 下降时间 tf RL=100Ω --- 3 18 μs *1 电流转换比= IC / IF × 100% 说明: 1. 工作条件: IF=±1mA, VCE=5V, Ta=25℃. 第 3 页 共 12 页 ● 电流传输比的等级分类 (RANK TABLE OF CURRENT TRANSFER RATIO CTR) ● 命名规则 (Naming Rule And ) 1、制造商名称:ORPC 代表制造商 Shenzhen Orient Components Co., Ltd. 2、型号代码 Type Code:814 代表产品型号 3、外形代码 Shape Code: 空白--代表ORPC-814; M--代表ORPC-814M; S--代表ORPC-814S。 4、年代码 year Code: 例如:F7 或C7,其中F表铁支架/C表铜支架,7代表2017年、依 此类推.。 5、芯片代码 Chip Code 6、周数代码 Week Code: 01代表第一周、02代表第二周、依此类推 7、Anode: 阳极 第 4 页 共 12 页 ● 外形尺寸(Outer Dimension) (单位:mm) 1.ORPC-814 2.ORPC-814M 第 5 页 共 12 页 3.ORPC-814S ● 编带尺寸 (Taping Dimensions) 1. ORPC-814S-TA 第 6 页 共 12 页 2. ORPC-814S-TA1 第 7 页 共 12 页 3. ORPC-814S-TP ● 推荐的焊盘尺寸 (Recommended Foot Print Patterns (Mount Pad)) 第 8 页 共 12 页 ● 焊接温度曲线图 (Temperature Profile Of Soldering) 1.红外回流焊(jedec-std-020c 兼容)(IR Reflow soldering (JEDEC-STD-020C compliant)) 注意:一次焊接回流建议在温度和时间配置文件如下所示的条件下。不要焊接超过三次。 配置项 条件 预热(Preheat) -最低温度(TSmin ) 150˚C -最高温度(TSmax ) 200˚C -时间(最小到最大(TS) 90±30 sec 焊接区(Soldering zone) -温度(TL) 217˚C -时间(tL) 60 sec 峰值温度(Peak Temperature) 260˚C 爬升率(Ramp-up rate) 3˚C / sec max. 下降率(Ramp-down rate) 3~6˚C / sec 第 9 页 共 12 页 2.波峰焊接(jedec22a111 兼容)(Wave soldering (JEDEC22A111 compliant) 建议在温度条件下一次性焊接。 温度(Temperature) 260+0/-5˚C 时间(Time) 10 sec 预热温度(Preheat temperature) 5 to 140˚C 预热时间(Preheat time) 30 to 80 sec 3.电烙铁手工焊接(Hand soldering by soldering iron) 允许单铅焊接在每一个过程中,建议一次性焊接。 温度(Temperature) 380+0/-5˚C 时间(Time) 3 sec max 第 10 页 共 12 页 ● 特性曲线 第 11 页 共 12 页 ● 特性曲线 第 12 页 共 12 页
ORPC-814A-F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ORPC-814A-F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
