KI1314-AALF
KI1314-AALF
    SHINKOH(新光电子)
    插件,P=2.54mm
    光电传感器 插件,P=2.54mm
KI1314-AALF 数据手册
KI1314 透過型フォトセンサ ギャップ幅広タイプ Photo Interrupter - Wide slot type 透過型 KI1314 LED Mark SHINKOH ELECS. 0.8±0.1 (Slit width) Detector Dimension(Unit:mm) 17 8 Model KI1314 consists of an Infrared LED and a High sensitive Photo transistor. 特長 0.4 6±0.2 (2.54) 3 1 2 フォト IC 出力タイプ ・・・KI1310/1311 1 ・ Wide Slot width-8mm. ・ The other model; Photo IC output type・・・KI1310/KI1311 用途 0.45 (13.6) Feature ・ 検出溝幅が広い:8mm ・ その他シリーズ 2.5 10 (7.5) Description 9min. 概要 KI1314 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側にフォト トランジスタを採用した透過型フォトセンサです。 4.2 4 Beam axis 0.9 43 2-φ1 4 Cathode: 2 3 :Collector Anode: 1 4 :Emitter ※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする   General tolerance unless otherwise noted   less than 5.0 ±0.2   5.0 to less than 15.0 ±0.3   15.0 or over ±0.5 ※( )内寸法は参考値とする  ( )value means for reference only Application ・ カード機器、両替機の物体通過検出 ・ 自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出 ・ OA 機器、その他 ・ Object passing for Card reader, Bill exchanger. ・ Coin-passing for Auto vending machine and Amusement. ・ Paper detection for O.A. equipment 最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **] Item 順 発 光 側 パ Emitter 電 ル 逆 順 電 電 許 受 光 側 Detector ス 容 損 Symbol Rating Unit IF 50 mA IFP 1 A 流 Forward Current 流 Pulse Forward Current 圧 Reverse Voltage VR 5 V 失 Power Dissipation P 75 mW ※1 コレクタ ・ エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage VCEO 30 V エミッタ ・ コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage VECO 5 V コ レ ク タ 電 流 Collector Current Ic 20 mA コ レ ク タ 損 失 Collector Power Dissipation Pc 75 mW 動 作 温 度 Operating Temperature Topr -20 ~ +85 ℃ 保 存 温 度 Storage Temperature Tstg -30 ~ +85 ℃ Tsol 330 ℃ 半 田 付 温 度 Soldering Temperature ※2 PCB 半田領域 Solder Area 1mm 以上 / min. 1mm 半田付け取扱注意 ※ 1. パルス幅 tw ≦ 100μs Duty 比 =0.01 ※ 2.パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内(上図参照) 手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 ) ※ 1.Pulse width tw ≦ 100μs Duty ratio=0.01 ※ 2.Soldering condition less than 2s. at 1mm over from body. Flow Soldering unsupported. 電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [ Ta=25℃ **] Item 発 光 側 Emitter 受 光 側 Detector Symbol Condition min. typ. max. Unit VF IF=20mA - 1.2 1.5 V 順 電 圧 Forward Voltage 逆 電 流 Reverse Current IR VR=3V - - 10 μA 暗 電 流 Dark Current ICEO VCE=10V, 0 lx - - 0.1 μA 光 電 流 Light Current IC VCE=5V, IF=20mA 0.5 1.5 - mA VCE(sat) IF=20mA, IC=0.25mA - - 0.4 V - 15 - コレクタ・エミッタ Collector-Emitter 伝 達 特 性 間 飽 和 電 圧 Saturation Voltage Coupled 応 答 時 間 Response Time 上昇 Rise Time 下降 Fall Time tr tf VCC=5V,IC=0.5mA,RL=1kΩ - 17 - μs ** : Ta=25℃ unless otherwise noted 20.03-1A 44 KI1314 ※注意 最大定格を超えないようにご使用ください Characteristics Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings. 40 30 20 10 40 60 80 85 100 Ambient Temperature T a(℃) 4.0 3.0 2.0 1.0 10 0 0 -20 20 30 40 60 80 85 100 2 1 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 3.0 (V) Forward Voltage V F  3.0 20mA 2.0 IF=10mA 1.0 0 5 IN IN OUT td 100 100 Dark Current ICEO(A) 20 10-7 10-8 10-9 10-10    0     25     50     75     100 Ambient Temperature T a(℃) Ambient Temperature T a(℃) IF tf OUT RL VCC=5V IC=0.5mA Ta=25℃  tf 10 tr td 1 ts 0.1 0.01 10 VCE =20V tr ts VCC 90% 10% 0.1 1 10 Load Resistance R ( L kΩ) 検出位置特性 (代表例) X Y VCE=5V IF=20mA Ta=25℃  Beam axis 0  + d 100 VCE=5V IF=20mA Ta=25℃  Object d Object + 40 80 30mA 4.0 暗電流ー周囲温度特性 (代表例) VCE=5V IF=20mA 60 5 Collector-Emitter Voltage VCE(V) 80 40 40mA 5.0 10-6 20 50mA 6.0 0 100 60 10 - Relative Light Current IC(%) 40 -20℃ 20 1000 7.0 50 光電流ー周囲温度特性 (代表例) 0 20 Ta=25℃ 8.0 Forward Current I F (mA) 0 -20 0 0℃ 50 Ambient Temperature T a(℃) Light Current IC(mA) Light Current IC(mA) 5.0 0 20 9.0 VCE=5V Ta=25℃ 6.0 40 25℃ 75℃ 100 光電流ーコレクタ・エミッタ間電圧特性(代表例) 応答時間ー負荷抵抗特性 (代表例) 光電流ー順電流特性 (代表例) 7.0 60 Ta=50℃ 200 Beam axis 20 80 Response Time  (μs) 0 Forward Current IF(mA) 50 500 100 Relative Light Current IC(%) Forward Current IF(mA) 60 0 -20 順電流ー順電圧曲線 (代表例) コレクタ損失低減曲線 Collector Power Dissipation PC (mW) 順電流低減曲線 透過型 定格・特性曲線 50 0 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 Detecting Position d(mm) ・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります ・A Customized design available on request. お問合せ先:新光電子株式会社 for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. 20.03-1A        ・Specifications are subject to change without notice. www.shinkoh-elecs.jp
KI1314-AALF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KI1314-AALF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
