RC-02K1133FT
RC-02K1133FT
    FH(风华)
    113KΩ ±1% 62.5MW
RC-02K1133FT 数据手册
常规厚膜片式固定电阻器 GENERAL THICK FILM CHIP FIXED RESISTOR 体积小、重量轻 Miniature and light weight 适应再流焊与波峰焊 Suit for reflow and wave flow solder 电性能稳定,可靠性高 Stable electrical capability,high reliability 装配成本低,并与自动贴装设备匹配 Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment 机械强度高、高频特性优越 Superior mechanical and frequency characteristics 符合RoHS指令要求 Compliant with RoHS directive 符合无卤素要求 Halogen free r equirement 广泛 应用 于家 电、计算 机、 通讯 、工 业自 动化 及消 费类 电子 产品 等领 域 。 Widely used in home appliances, computers, communications, industrial automation and consumer electronics etc. R S 03 产品 代号 额定功率代号 型号代号 Product Code Rated Power Code 代 号 Code 额定 功率 系列 Rated Power Series Type Code 1003 F T 电阻温度系数代号 电阻值代号 电阻值误差 精度代号 包装方式代号 T.C.R Code Resistance Value Code K T.C.R 型号 代 号 Type Code (ppm/℃) 代 号 型号 Code Type 01005 005 01005 厚膜 片式 固定 电阻器 Thick Film Chip Fixed Resistor C 常规 功率 系列 Normal Power Series 01 02 0402 03 0603 05 S 提升 功率 系列 Upgraded Power Series 0201 06 0805 1206 1210 1210 10 2010 12 2512 0201 0402 三 位数(E-24系 列): 前两位 表示有 效 数字, 第三 位表示 有效数 字后 零 的 个数。 T hree digits (E-24 series):The W ±200 L ±250 B ±300 U ±400 W ±200 B ±300 U ±400 C ±50 K ±100 denotes number of zeros. 小 数点用R表示 。Decimal poin t W ±200 s hould be expres sed by "R". 例 如 Ex ample: U ±400 0603 C 0805 1206 K 1210 2010 W 2512 L Resistance Tolerance Code 误差 代 号 精度 Code Tolerance Packaging Style Code 代 号 包装 方法 Code Packaging Style first tw o digits are significant figures and the th ird one denotes number of zeros. 四 位数(E-96系 列): 前三位 表示有 效 数字, 第四 位表示 有效数 字后 零 的 个数。 Four d igits(E-96 series):The C ±0.25% D ±0.5% F ±1% G ±2% J ±5% K ±10% T first th ree digits are Sig nifica nt figures and the four one 103 =10kΩ (E-24) 1003=100kΩ(E-96) 1R0 =1.0Ω (E-24) ±50 ±100 ±200 ±250 1 C 编带 包装 Tape & Reel 塑料袋 散装 Case ① 陶 瓷基 板 Ceramic Substrate ② 背 电极 Botto m Electrode ③ 面 电极 Top E lectrode ④ 电 阻体 Resistor Layer ⑤ 一 次保 护 Pri mary Overc oat ⑥ 二 次保 护 Se condary Ov ercoat ⑦ 端 电极 Edge Elec trode ⑧ 中 间电 极 Barrier L ayer ⑨ 外 部电 极 Ext ernal Electrode 尺 寸 Dimensions(mm) 型号 Type L 0.40±0.02 01005 W t a b 0.20±0.02 0.13±0.03 0.10±0.03 0.10±0.03 0201 0402 0.60±0.03 1.00±0.05 0.30±0.03 0.50±0.05 0.23±0.03 0.30±0.05 0.15±0.05 0.20±0.10 0.15±0.05 0.25±0.10 0603 0805 1.60±0.10 2.00±0.10 0.80±0.10 1.25±0.15 0.45±0.10 0.50±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0.30±0.20 0.40±0.20 1206 1210 3.20±0.20 3.20±0.20 1.60±0.15 2.50±0.20 0.55±0.10 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20 0.50±0.20 0.50±0.20 2010 2512 5.00±0.20 2.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20 0.60±0.20 6.30±0.20 100 -55 ℃ 0.60±0.20 70℃ 155℃ 使 用温 度范 围: ①Operating Temperature Range: -55℃~125℃ ②Operating Temperature Range: -55℃~155℃ 75 额定 负荷 百 分 比 Percent Rated Load 50 25 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 环 境 温 度 Ambient temperature(℃) 注1:曲线①适用于01005产品;曲线②适用于0201、0402、0603 、0805、1206、1210、2010、2512产品。 Note 1: 01005product be the same with curve ①;0201、0402、0603、0805 、1206、1210、2010、2512 be the same with curve ②. 注2:当电阻使用的环境温度超过70℃时,其额定负荷(额定功率)按上述曲线下降。 Note 2: For resistors operated in ambient over 70℃,rated load (rated power) shall be derated in accordance with the above figure. 70℃ 下额 定 功率 Rated Power at 70℃ 常 规功率 系列 Normal Power Series 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 注 Note (V) (W) 型号 Type 元件 极限电 压 L imitin g Element Voltage 提 升功 率系 列 Upgraded Po wer Series 常规 功率 系 列 Normal Power Series (V) 提 升 功率 系列 Upgraded Power Series 15 / 1/32 1/20 25 / / 1/16 50 1/10 / / 1/8 / / / / 1 /4 / / 1/3 / / 3 /4 200 / 1 1、电 压 为直 流或 交 流 有效 值 。 Voltage of DC or AC RMS value. 2、E= P×R 或元 件极 限 电压两 者中 的较 小值 。 E= P×R or Limiting element voltage whichever is low er. E:额 定 电压 Rated voltage(V) P:额 定 功率 Rated power(W) R: 标 称阻值 Normal resistance(Ω) 2 最 大过 负荷电 压 Max. Over load Voltage / / / 75 15 0 200 20 0 20 0 / 常 规 功率 系 列 提 升 功率 系 列 Normal Power Series Upgraded Power Ser ies 30 50 10 0 / / / / / 500 / / / 150 300 400 50 0 500 / 常规厚膜片式固定电阻器 GENERAL THICK FILM CHIP FIXED RESISTOR 电 阻温 度 系数 T.C.R(ppm/℃) 型号 Type 01005 阻 值范围 Resistance Range 标称 阻 值允 许偏 差 Resistance Tolerance ±0.25% ±0.5% ±1% ±2% ±5% 1Ω≤R<10Ω / / ±400 ±400 ±400 ±400 10Ω≤R<100Ω / / ±25 0 or ± 300 ±25 0 or ±300 ±25 0 or ±300 ±250 or ±300 ±200 or ±25 0 ±200 or ±25 0 ±200 or ±25 0 ±200 or ±25 0 ±300 or ±400 ±300 or ±400 ±300 or ±400 100Ω ≤R≤1MΩ 0201 0 402 0603、08 05 1206、12 10 2010、25 12 ±10% 1Ω≤R<10Ω / / ±300 or ±400 10Ω≤R≤1MΩ / ±20 0 ±200 ±200 ±200 ±200 ±200 or ±400 ±200 or ±400 ±200 or ±400 1M Ω<R≤10MΩ / / ±200 or ±400 1Ω≤R<10Ω / / ±200 or ±400 ±200 or ±400 ±200 or ±400 ±200 or ±400 10Ω≤R≤1MΩ / ±10 0 or ± 200 ±100 or ±200 ±100 or ±200 ±100 or ±200 ±100 or ±200 1MΩ <R≤10MΩ / ±100 or ±400 ±100 or ±400 ±100 or ±400 ±100 or ±400 1Ω≤R<10Ω / ±20 0 or ±250 ±200 or ±250 ±200 or ±250 ±200 or ±250 ±200 or ±250 10Ω≤R≤1MΩ ±100 / ±100 ±100 1M Ω<R≤10MΩ ±100 or ±250 ±10 0 or ±250 ±100 or ±250 型号 Type 040 2、0603、 0805、1206 阻 值 范围 Resistance Range 100Ω ≤R≤100KΩ 项目 Item 标准 Specifications 可焊性 Solderability 可焊面积≥95% 95% Cover Min 耐焊 接热 Resistance to Soldering Heat 无可见损伤 No mechanical damage △R≤±(1.0%R+0.05Ω) 基板弯曲试验 Substrate Bending Test 无可见损伤 No mechanical damage △R≤±(1.0%R+0.05Ω) 剪切力 试验 Shear Test 外观无可见损伤 No mechanical damage 温度快速变化 Rapid Change of Temperature ±100 ±100 ±100 or ±250 ±100 or ±250 电 阻温 度 系数 T.C.R(ppm/℃) 标称阻 值允 许偏 差 Resistance Tolerance ±0.25% ±0. 5% ±1% HTCR:±50 HTCR:±50 HTCR:±50 测试方法 (IEC 60115-1) Test Methods (IEC 60115-1) IEC 60115-1 4.17 245℃±5℃锡槽,保持3s±0.3s. Lead-free solder bath at 245℃±5℃ for 3s±0.3s. IEC 60115-1 4.18 270℃±5℃锡 槽,保持10s±1s. Lead-free solder bath at 270℃±5℃ for 10s±1s. IEC 60115-1 4.33 弯曲距离(Bending distance): 01005:3mm; 0201、0402、0603、0805:5mm; 1206、1210:4mm; 2010、2512:2mm . 保持时间(Duration):60s±5s. IEC 60115-1 4.32 施加力(Applying force):0201:2N; 0402 、0603: 5N; 0805:9N; 1206、1210:25N; 2010、2512:45N. 保持时间(Duration):10s±1s. 无可见损伤 IEC 60115-1 4.19 No mechanical damage 01005: △R≤±(1.0%R+0.05Ω) Others: 0.25%、0.5%、1%: △R≤±(0.5%R+0.05Ω) 2%、5%、10% : △R≤±(1.0%R+0.05Ω) ±100 ±100 or ±250 01005:-55℃(30分 钟)~ 常温(5分 钟)~125℃(30分 钟),300个 循环; 01005:-55℃(30min)~normal temperature(5min)~125℃(30min), 300 cycles; 0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512:-55℃(30分钟)~ 常温(5分 钟)~155℃(30分 钟),300个 循环。 0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512:-55℃(30min)~ normal temperature(5min)~155℃(30min) ,300cycles. 3 ( 续上页 Continue) 项目 Item 测试方 法 (IEC 60115-1) Test Methods (IEC 60115-1) 标 准 Specifications 电 阻温度系 数 T.C.R 在规 定值 内 Within specified T.C.R 短时 间过负 载 Short Time Overload 无 可见损 伤 No mechanical damage 01005: △R≤±(2.0%R+0.05Ω) Others: 0.25%、0.5%、1%: △R≤±(1.0%R+0.05Ω) 2%、5%、10%: △R≤±(2.0%R+0.05Ω) 断 续 过负 载 Intermittent Overload 无可 见损伤 No mechanical damage △R≤±(5.0%R+0.05Ω) IEC 60115-1 4.8 +20℃/-55℃/+20℃/+125℃/+20℃ IEC 60115-1 4.13 2.5倍额 定 电压 或最 大 过负 荷电 压(取 较 小值),持 续5秒 。 2.5 times rated voltage or max. overload voltage whichever is lower for 5 s. IEC 60115-1 4.39 2.5倍 额定电 压或 最 大过 负荷 电压(取较小 值), 通1秒/断2 5秒,1 00 00个 循环 。 2.5 times rated voltage or max. overload voltage whichever is lower for 1s ON/ 25s OFF,10000 cycles. 无可见 损伤 稳 态湿 热 Damp Heat, Steady State No mecha nical damage IEC 60115-1 4.24 01005:△R≤ ±(3.0%R+0.05Ω) 40℃±2℃,93%±3%RH,1000小时 ,额定电压或元件极限电压(取较小值), Other s: 0.25%、0.5%、1%: △R≤ ±(1.0%R+0. 05Ω) 2%、5%、10 %: △R≤ ±(2.0%R+0. 05Ω) 通1.5小时/断0.5小时。 40℃±2℃,93%±3%RH,1000h,rated voltage or limiting element voltage whichever is lower for 1.5h ON/0.5h OFF. 无 可 见损 伤 7 0℃ 耐久 性 Endurance at 70℃ 上限 类别温 度 耐久性 Endurance at Upper Category Temperature IEC 60115-1 4.25.1 No mechanical damage 01005:△R≤±(3.0%R+0.05Ω) 70℃±2℃,1000小时,额定电压或元件极限电压(取较小值),通1.5小时/断 O thers: 0.5小时。 0.25%、0.5%、1%: △R≤±(1.0%R+0.05Ω) 2%、5%、10%: △R≤±(2.0%R+0.05Ω) 无可 见损 伤 No mechan ical damage 01005:△R≤ ±(3.0%R+0.05Ω) IEC 60115-1 4.25.3 Others: 01005:125℃ ±2℃,1000h. 0.25% 、0.5%、1%: △R≤ ±(1.0%R+0.05Ω) 2%、5%、10 %: △R≤ ±(2.0%R+0.05Ω) 无可 见损 伤 No mechan ical damage 低 温负载 Operation at Low Temperature 绝 缘 电阻 Insulation Resistance 01 005:△ R≤±(2.0%R +0.05 Ω) Others: 0.25% 、0.5%、1%: △R≤±(1 .0%R+ 0.05Ω ) 2% 、5%、 10%: △R≤±(2 .0%R+ 0.05Ω ) 1000MΩ Min 耐 电压 Voltage Proof 无击穿 或飞 弧 No breakdown or flashover 耐 溶剂 Component Solvent Resistance 无可 见损伤 No mechan ical damage △R≤ ±(1.0%R+0.05Ω) 包装方式见附录 70℃±2℃,1000h,rated voltage or limiting element voltage whichever is lower for 1.5h ON/0.5h OFF. 0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512:155℃±2℃, 1000h. IEC 60115-1 4.36 -55℃±5℃,无 负载1小时 , 额定电压 或 元件 极限电压(取较小 值)45分钟 , 无负 载15分 钟。 -55℃±5℃, 1h without load,rated voltage or limiting element voltage whichever is lower for 45min, 15min without load. IEC 60115-1 4.6 在电极 与基 片间 施加1 00V±15V直 流电 压, 保持1分钟 , 然后 测绝 缘电 阻值 。 Apply DC 100V±15V between substrate and terminations for 1min, then check insulation resistance. IEC 60115-1 4.7 在 电极与 基片 间 以大 约10 0 V/s的 速率 施 加有 效值为 最大 过 负荷 电压 的 交流 电 压 ,保持60s±5s. Apply max. overload voltage of AC RMS at a rate of approximately 100V/s between substrate and terminations for 60s±5s. IEC 60115-1 4.29 异丙 醇 (IPA),23℃ ±5℃ , 浸10小时 。 Iso -propyl alcohol (IPA) ,23 ℃±5℃,10h. Packaging can refer to the Appendix . 4 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 附 录 Appendix 片式 固 定 电阻 器 Chip fixed resistor C A B 单位 unit: mm 厚膜 电阻及薄 膜 电阻 Thick Film Resistor and Thin Film Resistor 型号Type 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 A 0.17±0.03 0.23±0.05 0.45±0.05 0.80±0.05 1.05±0.1 1.90±0.1 2.00±0.1 3.50±0.1 B 0.60±0.03 0.84±0.05 1.45±0.05 2.50±0.05 3.25±0.1 4.50±0.1 4.60±0.1 6.50±0.1 C 0.22±0.03 0.38±0.05 0.60±0.05 0.95±0.05 1.40±0.1 1.75±0.1 2.70±0.1 2.70±0.1 2512 4.80±0.1 7.80±0.1 3.40±0.1 2512 2.70±0.1 7.80±0.1 3.60±0.1 (2W) 厚膜 片式 网络 电阻 器 Thick film ch ip network resistor A B Q1 Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q1 RCMY08 / RCMT08 / RCML08 单 位 unit: mm 型号 Type A B Q1 Q2 Q3 RCMY08 0.30±0.05 0.90±0.05 0.20±0.05 0.20±0.05 0.20±0.05 RCMT08 0.38±0.05 1.60±0.05 0.40±0.05 0.20±0.05 0.30±0.05 RCML08 0.80±0.05 2.70±0.05 0.60±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 附 录Appendix 1 纸带 编带 Paper Taping 适 用于01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 : For 01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 : ΦD0 P1 P0 T T B T1 P 01005 0201 0402 RCMT08 RCMY08 单 位 unit: mm 型号 Type A B W F E 01005 0.45±0.02 0. 25±0.02 8.00±0.02 3.50±0.05 1.75±0.05 0201 0.70±0.10 0.40±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.1 0 0402 1.20±0.10 0.70±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 RCMY08 1.57±0.05 0.77±0.05 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 RCMT08 2.20±0.10 1.20±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 单 位 unit: mm 型号 Type P P0 P1 ФD0 T1 T 01005 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.02 0.17±0.02 0.31±0.02 0201 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.28±0.04 0.42±0.05 0402 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 / 0.42±0.05 RCMY08 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 / 0.60±0.10 RCMT08 2.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 / 0.60±0.10 适 用于0603、0805、1206、1210、RCML08: For 0603、0805、1206、1210、RCML08: P0 ΦD0 B P P1 附 录Appendix 2 T 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 单 位 unit: mm 型号 Type B A W F E 06 03 1.85±0.10 1.10±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 08 05 2.35±0.10 1.65±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 1206 3.50±0.20 1.90±0.20 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 1210 3.50±0.20 2.80±0.20 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 RCML08 3.50±0.20 1.90±0.20 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 单 位 unit: mm T 型号 Type P0 P P1 ФD0 厚 膜电 阻及薄膜电 阻 Thick Film Resistor and Thin Film Resistor Metal Foil Resistor 合金片式 固定电 阻 0603 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.60±0.10 0.75±0.10 0805 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 0.95±0.10 1206 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 0.95±0.10 1210 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 --- RCML08 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 --- 塑料 带编 带 Embossed Taping 适用 于2010、2512: For 2010、2512: P0 ΦD0 K0 B0 P t ΦD1 P1 单 位 unit: mm A0 型号 Type B0 W F t E 2010 5.50±0.15 2.82±0.15 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10 0.25±0.05 2512 6.78±0.15 3.45±0.15 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10 0.25±0.05 单 位 unit: mm 型号 Type P P0 P1 ФD0 ФD1 K0 Thick Film Resistor and Thin Film Resistor 合金 片式固定电 阻 Metal Foil Resistor 厚膜电 阻及薄 膜 电阻 2010 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10/-0 1.50±0.10 0.84±0.10 0.84±0.10 2512 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10/-0 1.50±0.10 0.81±0.10 1 . 00±0.10 附 录Appendix 3 卷盘 Reel A B A B D D M M C W T C W T M W 01005、0201 0402、0603 0805、1206 1210、RCMY08、 RCMT08、RCML08 178±2.0 9.5±1.0 2010、2512 178±2.0 13.0±0.5 型号 Type 单 位 unit: mm A B C D 12.5±1.5 2.0±0.5 13.0±0.5 21.0±0.5 58.0±2.0 15.5±1.5 2.0±0.5 13.0±0.5 21.0±0.5 57.0±2.0 T 编带 包装 能力 Taping Ability 面带拉 力 Top tape peel strength 面带 拉力 强度 为11~70g(0.1N~0.7N),速 度:300mm/min,经下列试验后不允许有破 裂 断 带 现 象 。 Peel strength is 11~70g (0.1N~0.7N),with speed of 300mm/min,and should not have flash and tear af ter peeling. 测试 方法Test method: 拉力方向 165°~180° peeling direction 纸带 carrier tape 面胶 top tape 底带 bottom tape 电阻 松动 自如 ,无 粘面 胶带 、底 胶带 现象 。 Resistor is free, no sticking to top tape and bottom tape. 电阻 易从 纸带 中取 出, 且晶 片孔 无机 械损 伤。 Resistor is easy to take out from carrier tape and chip hole have no mechanical damage. 附 录Appendix 4 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 包装数量 Packaging Quantity 编带 Tape & reel 包装方法 Packaging style 型 号 Type 数量 Quantity(pcs) 01005 0201 20000 15000 塑料袋散装 Case 0603 、0805 0402 RCMY08、 1206 、1210 RCML08 RCMT08 10000 5000 2010 2512 01005 0201 0402 4000 ≤50000 0603、0805 1206、 RCMY08、RCMT08、 RCML08 ≤10000 1210 2010 2512 ≤4000 E-24 系列 E-24 series(×10 nΩ) (单 位 unit:0.001Ω 、0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ 、100kΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ、1000MΩ) 表 一 Table One: 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 1.1 1.6 2.4 3.6 5.1 7.5 1.2 1.8 2.7 3.9 5.6 8.2 1.3 2.0 3.0 4.3 6.2 9.1 E-96系 列 E-96 series (×10 nΩ) (单位unit:0.001Ω 、0.01Ω、0.1Ω、1Ω 、10Ω 、100Ω、1kΩ、10kΩ 、100kΩ、1MΩ 、10MΩ、100MΩ、1000MΩ) 表 二 Table Two: 1.00 1.33 1.78 2.37 3.16 4.22 5.62 7.50 1.02 1.37 1.82 2.43 3.24 4.32 5.76 7.68 1.05 1.40 1.87 2.49 3.32 4.42 5.90 7.87 1.07 1.43 1.91 2.55 3.40 4.53 6.04 8.06 1.10 1.47 1.96 2.61 3.48 4.64 6.19 8.25 1.13 1.50 2.00 2.67 3.57 4.75 6.34 8.45 1.15 1.54 2.05 2.74 3.65 4.87 6.49 8.66 1.18 1.58 2.10 2.80 3.74 4.99 6.65 8.87 1.21 1.62 2.15 2.87 3.83 5.11 6.81 9.09 1.24 1.65 2.21 2.94 3.92 5.23 6.98 9.31 1.27 1.69 2.26 3.01 4.02 5.36 7.15 9.53 1.30 1.74 2.32 3.09 4.12 5.49 7.32 9.76 附 录Appendix 5 E-96系列0603型号《乘数代码对照表》及《电阻值代码对照表》 E-96 series(0603)《multiplied Cross-reference List》and《Resistance Cross-reference List》 表 三 Table Three: 乘数multiplied ×10 0 ×10 1 ×10 2 ×10 3 代 码 code A B C D ×10 4 ×10 5 ×10 6 ×10 7 F G H E ×10 -1 X ×10 -2 Y ×10 -3 Z 表四 Table Four: 代号 Code E-96系列 电 阻 E-96 resistance 代号 Code E-96系列 电阻 E-96 resistance 代号 Code E-96系列 电阻 E-96 resistance 代号 Code E-96系 列 电阻 E-96 resistance 01 100 25 178 49 316 73 562 02 102 26 182 50 324 74 576 03 105 27 187 51 332 75 590 04 107 28 191 52 340 76 604 05 110 29 196 53 348 77 619 06 113 30 200 54 357 78 634 07 115 31 205 55 365 79 649 08 118 32 210 56 374 80 665 09 121 33 215 57 383 81 681 10 124 34 221 58 392 82 698 11 127 35 226 59 402 83 715 12 130 36 232 60 412 84 732 13 133 37 237 61 422 85 750 14 137 38 243 62 432 86 768 15 140 39 249 63 442 87 787 16 143 40 255 64 453 88 806 17 147 41 261 65 464 89 825 18 150 42 267 66 475 90 845 19 154 43 274 67 487 91 866 20 158 44 280 68 499 92 887 21 162 45 287 69 511 93 909 22 165 46 294 70 523 94 931 23 169 47 301 71 536 95 953 24 174 48 309 72 549 96 976 附 录Appendix 6 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 阻值 代码 Resistance Value Code 所有 厚膜 电阻 的阻 值代 码与 其标 记是 相对 应的 。 All the resistance value code of thick film chip resistor is corresponding with the marking . 标记 Marking E-24系 列(≥0603、 ≥ ±5%):采 用三 位数 字表 示, 前二 位表 示电 阻值 有效 数字 ,第 三位 表示 乘以10的 次方 数。 E-24 series: Express resistance value on the glass side with three digits, the first tow digits should be significant and the third one denote number of zeros. 例 For example: 30KΩ 33Ω E-24系 列 (0603、≤ ±1 % ):在 三位 数字 标记 下方 增加 下横 线识 别。 E-24 series (0603、≤ ±1%) : Three digits with one short bar under marking letter. 例 For example: E-96系 列 和E24系 列 ( ≥0805、≤ ±1%) : ▲ 采 用四 位数字表示,前 三 位表 示电 阻值 有效 数字,第四位表示乘以10的次 方数 。 E-96 series & E-24 series( ≥0805、≤ ±1%): Express t he resistance value with four digits, the first three digits are significant figures and the fourth de notes the number of zeros. 例 For example: 100KΩ E-96系 列 (0603、≤ ±1%): ▲ 采用 三位 代码 表 示 , 前二位 表 示E-96系列 阻值代码, 后一位字母 表示乘数代 码 ( 见表三和 表 四 ) 。 Express t he resistance value with three code, the first two digit code denote the resistance of E-96 series, and the third code of letter denote the multiplier (see the table three and four ). 例 For example: 2MΩ 小数 点以 “R”表 示 The decimal point should be expressed by“R” . 例 For example: 5.6Ω 22Ω 跨接 电阻 以“0” 表示 The jumper should be expressed by “0” 例 For example: 0Ω 0Ω ≤0402产品 不作 标记 For the chip resistor( ≤0402), there is no mark on the glass side. 例 For example: 非IEC标准 系列 的电 阻值 标记 表示 方法 :一 般以 最接 近IEC E24系列 标称 阻值 的标 记表 示方 法。 For the resistance which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most close to the required resistance of non-IEC serial for replacement. 客户 对标 记有 特殊 要求 时, 则按 照协 商的 结果 印刷 标记 。 To get agreement by both party if there special requirement for the marking. 附 录Appendix 7 阻值 代码 Resistance Value Code 所有 薄膜 电阻 全尺 寸统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。 All resistance value code of thin film chip resistor used four digits. 例 Example TD03G 4701 BT 四 位数代 号表 示,如 :4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω To use four digits code represent resistance value , 例 Example 4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω 标记 Marking 当阻 值同 时存 在于E24和E96系列 时, 优先 采用E96系列. When resistance value belongs to E24 as well as E96 series, we suggest preferentially use E96 series. 例 Example 10K=1002, ≠103 ≥0805 产品 标记 For the chip resistor (≥0805): ▲ 印刷 四位 数字 代码 ; E xpress the resistance value with four digits code; 例 Example 100KΩ 0603标 记 Marking for 0603 Size Resistor ▲ 0603-E96系 列: 印刷 三位 字母 代码 ; For resistance value belongs to E96 series, express the resistance value with three digits code. 例 Example 2MΩ ▲ 0603-E24系列 :印 刷三 位数 字代 码, For resistance value belongs to E24 series, express the resistance value with three digits code. 例 Example 30KΩ ▲ 小数 点以" R"表 示 The decimal point should be expressed by "R" . 例 Example 5.6Ω ≤0402产品 :不 作标 记 For the chip resistor (≤0402),there is no mark on the glass side. 例 Example 附 录Appendix 8 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 阻值 代码 Resistance Value Code 所有 电流 检测 电阻 全尺 寸 统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。 All resistance value code of current sensing thick film chip resistor used four digits. 例 Example RBF03M R010 FT 四 位数代 号表 示,如 :R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ To use four digits code represent resistance value , 例 Example R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ 标记 Marking E -24和E-96系列(≥0805、 ≤ ±5% ): 采用四位标记代码。 For the chip resistor (≥0805、 ≤±5% ),w hen resistance value belongs to E24 and E96 series, we suggest preferentially use four digits. 阻值 范围 Resistance Value 标记 代码 Mark Code 示例 Sample R00X 1mΩ≤R≤9mΩ R005=5mΩ R0XX 10mΩ ≤R≤99mΩ R033=33mΩ RXXX 100mΩ≤R≤999mΩ R100=100mΩ XMXX 1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后两 位有 效数 字) (Contains two significant digits af ter the decimal point.) 5M10=5.1mΩ XXMX 10mΩ <R<100mΩ(包含小 数点后一位有效数字) (Contains one significant digit af ter the decimal point.) 30M1=30.1mΩ E -24和E-96系列(0603, ≤ ±5% ): 采用 三位 标记 代码 。 For the chip resistor (0603, ≤±5% ) ,w hen resistance value belongs to E24 and E96 series, we suggest preferentially use three digits. 标记 代码 Mark Code 阻值 范围 Resistance Value Range V0X 1mΩ≤R≤9mΩ VXX 10mΩ ≤R≤99mΩ RXX 100mΩ≤R≤999mΩ XMX 1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后一 位有 效数 字) (Contains one significant digit af ter the decimal point.) 示例 Sample V05=5mΩ V33=33mΩ R10=100mΩ 5M1=5.1mΩ ≤0402产品 不 印刷 标记. For the chip resistor (≤0402), there is no mark on the glass side. 非IEC标准 系列 的电 阻值 标记 表示 方法 :一 般以 最接 近IEC E24系列 标称 阻值 的标 记表 示方 法。 For the resistance which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most close to the required resistance of non-IEC serial for replacement. 客户 对标 记有 特殊 要求 时, 则按 照协 商的 结果 印刷 标记 。 To get agreement by both party if there special requirement for the marking. 附 录Appendix 9 本产品在以下特殊环境下应用,性能可能会受到影响: 1、在各种类型的液体,包括水、油、化学品、有机溶剂的使用。 2、在户外直接暴露在阳光的地方,或在灰尘多的地方使用。 3、在产品暴露的地方,有海风或腐蚀性气体,包括氯气 、硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化氮等。 4、在产品暴露于静电或电磁波的地方使用。 5、在产生热量的部件、塑料线,或其他易燃物品附近使用。 6、在用树脂或其他涂层材料密封产品的情况下使用。 7、焊接后使用不洁焊料或使用水或水溶性清洗剂清洗产品。 8、 片状电阻器的基材是氧化铝 。 由于和安装基板的热膨胀系数不同,在反复施加提供热循环等热应力时,接合部的 焊锡(焊缝部)有时会发生裂纹。如果环境温度反复发生很大的变动,并且载荷反复进行ON/OFF,则需要注意龟 裂的发生。因热应力而发生的龟裂,取决于所安装的焊盘的大小、焊锡量、安装基板的散热性等,因此在环境温 度有很大的变化或载荷ON/OFF的条件下使用时,请充分注意以进行设计。 1、Use in various types of liquid, including water, oils, chemicals, and organic solvents. 2、Use outdoors where the products are exposed to direct sunlight, or in dusty places. 3、Use in places where the products are exposed to sea winds or corrosive gases, including Cl2 , H 2S, Nh3, SO 2, and No2 etc. 4、Use in places where the products are exposed to static electricity or electromagnetic waves. 5、Use in proximity to heat-producing components, plastic cords, or other flammable items. 6、Use involving sealing or coating the products with resin or other coating materials. 7、Use involving unclean solder or use of water or water-soluble cleaning agents for cleaning after soldering. 8、The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed. 产品 使用注 意事 项 1、避免采用超过正常额定功率的功率,超过额定功率的稳态负载条件下可能会对产品性能和可靠性产生负面影响。 2、用镊子拿起产品时要小心,有可能会将保护或电阻体夹碎。 3、手动安装产品时,烙铁头勿触碰产品。 4、贮存条件:温度 5℃~30℃,相对湿度30%~70%。 建议在符合上述储存条件下六个月内使用。 5、 用于车载设备、医疗设备、航空设备以及其它涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时,请务必事先与我 公司联系。这些产品在这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏。 1、Avoid applying power exceeding normal rated power, exceeding the power rating under steady-state loading condition may negatively affect product performance and reliability. 2、Be careful when pick up the products with tweezers. There may be a care that the overcoat and / or the body can be chipped. 3、Soldering tip shall not touch the product when install product manually. 4、Storage conditions: T:5℃~30℃, RH:30%~70%. The products are suggested to be used within six months when received, and the storage condition mentioned above should be followed. 5、Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotive, medical equipment and aerospace equipment. Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage. 附 录Appendix 10 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 推荐 的回 流焊 曲线 Recommended reflow profile 推荐的波峰 焊曲 线 Recommended wave solder profile (℃) (℃) 250 300 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0 Time(s) 推荐 的焊 膏类 型 Recommended solder alloy:96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu 附 录Appendix 11 Time(s) - 增加“应用领域” Add the application. - 负荷下降曲线:0201电阻上限温度由125℃ 提升到155℃,相应温度快速变化、上限类别温度 耐久性试验条件提升到155℃。 Derating Curve: operating temperature of 0201,Rapid change of temperature and Endurance at upper category temperature change from 125℃ to 155℃. - 额定值:1210~2512最大过负荷电压由400V 提升到500V。 删除0603~2512常规功率参数。 Ratings: Max.Overload Voltage change from 400V to 500V. Delete the parameters of Normal Power Series(0603~2512). - 提升01005 电阻T.C.R值分别为±250ppm/℃, ±200ppm/℃。 To increase the T.C.R of 01005 to ±250ppm/℃, ±200ppm/℃. - 删除精度B:±0.1%,以及相关额定值、特性指标值。 Delete the tolerance of B:±0.1%, and relate parameters. - 高精度T.C.R±50 ppm/℃ : 修改0402~1206 100Ω≤R≤1MΩ 为 HTCR: ±50 ppm/℃ 。 For high precision resistor, change the T.C.R of 0402~1206 100Ω≤R≤1MΩ to HTCR: ±50 ppm/℃ - 附录中“推荐焊盘尺寸”:增加偏差值。 Add the tolerance to Recommend Solder Pad Size. 注: 上述 所提 供之 内容 为产 品规 格说 明。 在产 品未 变更 时, 风华 保有 修改 此内 容不 另行 通知 之所 有权 利, 任何 产品 变更 将会 以PCN通知 客户 。 Remark:Information provided above is intended to indicate product specifications only. Fenghua reserves all the rights for revising this content without further notification, as long as products are unchanged. Any product change will be announced by PCN. 附 录Appendix 12
RC-02K1133FT
1. 物料型号:文档列出了电阻器的型号命名规则,包括产品代号、电阻值误差、额定功率代号、包装方式代号、型号代号、精度代号和电阻温度系数代号。
2. 器件简介:介绍了电阻器的特点,如体积小、重量轻、适应再流焊与波峰焊、电性能稳定、可靠性高、成本低,以及符合RoHS指令和无卤素要求。
3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配图,但通常这类电阻器为无引脚的表面贴装元件。
4. 参数特性:详细列出了电阻器的额定功率、元件极限电压、最大过载电压、电阻温度系数(T.C.R)、可焊性、耐焊接热、基板弯曲试验、剪切力试验、温度快速变化等参数。
5. 功能详解:描述了电阻器的应用领域,包括家电、计算机、通讯、工业自动化和消费电子等。
6. 应用信息:提供了电阻器的典型应用场景。
7. 封装信息:列出了不同型号电阻器的尺寸和封装信息
8. 负荷下降曲线:提供了电阻器在不同环境温度下的负荷下降曲线。
9. 特性:包括电阻器的可焊性、耐焊接热、基板弯曲试验、剪切力试验、温度快速变化等测试方法和标准。
10. 包装:提供了电阻器的包装方式和推荐的焊盘尺寸。
RC-02K1133FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RC-02K1133FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RC-02K1133FT
    • 1+0.04280
    • 100+0.02740
    • 1000+0.01770
    • 5000+0.01140
    • 10000+0.00810
    库存:4480
