TS365TP
TS365TP
    SHOUHAN(首韩)
    SMD,6x3.5mm
    轻触开关 6*3.5*5mm 立贴
TS365TP 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 产品名称 Project: 有 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 规格型号 Part No: TS365TP 户 Customer: 轻触开关 韩 科 技 客 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 张栋 批准/Approved 罗孝金 1 深圳市首韩科技有限公司 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 1.RATING 额定值:50Ma 12VDC 2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸 Apply to the appended drawing:符合附加图纸 3.APPEARANCE 外观 Have no remarkable damage,crack and rust etc:无 明显损伤,裂纹,锈迹等. 4.CONTACTLOOP 接触回路 Monople loop:单通单极回路 TEST CONDITION 测试条件 5.CAPABILITY OF ELECTRIC 电气性能 100 兆欧以上. There shall be no briakdown 无击穿 现象出现。 50mΩ Max CONTACT CIRCUIT 接触电路 Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok and press the switch,DC50V100mA 在按键顶端上 等于作用力 1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma. SWITCH CONNECTION FLASH 开关接触点抖动 Addition DC5V on the two side of switch,at a speed of 3-5time a sec.to press the switch.在开关的两端 加 DC5V 的电压,以 3-5 次/秒的速度按动开关. The flash time betwcen open not more than 10ms. 开关在接通和断开 时的接点抖动时间 不大于 10 ms. 首 5D 技 有 5C 100MΩ min AC250V、50HZ、1 min(imin(interrupting current≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏 电流 500uA) WITHSTAND VILTAGE 耐电压 科 5B Measurements shall be made following Application of DC500V potential across terminals and across terminals and fuame for 1minute,在端子之间和端 子与壳之间加 DC500V 条件下,持续 1 分钟测量. 韩 5A INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 SPECIFICATION 规格 限 公 ITEM 专案 司 MODEL 系列:FLIP SWITCHES(轻触开关) 型号: TS365TP SIRLES (50mΩ 以 下). 市 6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能 CONTACT STRENGTH 按键强度 6B CONTACT JOURNEY 深 圳 6A The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5 seconds in any directions.沿开关动作方向可承受 静能压力 5N,保持 5 秒钟. Switch electric andmechanical efficiency does not break 无损开 关电气或者机械 性能 按 键 行 程 :0.25 ±0.1 6C DRIVE FORCE 驱动力 Being measure at across spring piece and across keystoke forergometer.用测力计在按键与弹片之 间测量. 6D CONNECTION A force of 1N being appling in any directions of the Contact switch’sd drive dirive fouce was250 ± 50gf. 按 键的开关驱动力为 250±50gf Switch mechanical 深圳市首韩科技有限公司 STRENGTH 接线端强度 7B The first temperature shall be 70 ℃ ,3h and changed to-25℃,0.5h,5cycles of above test. 先 70℃,3h,然后-25℃,0.5h,如此重复 5 次. HUMIDITY RESISTANT 耐 湿 热 40±2℃ in temperature and 90-95%RH,Ruring thetest time without load; After testing the temperature should be 24h.经 40±2℃, 相对湿度 90-95%,试验期间,开关不动作,不带 电负荷,试验后恢复到常温 24h. 技 有 SOLDERABILITY 可焊性 SOLDER—RESISTANT 耐焊剂性 韩 科 Temperature260±5℃;Duration;3±0.5S:温度在 260±5℃,持续 3±0.5S. 市 首 8B Life:50000ycles 寿命:50000 次 1. The appearance should not break.外观 应无损伤. 2. Contact resistance ≤ 100 M Ω 接触电阻≤100MΩ 3. Insulation resistance ≥ 100 M Ω. 绝缘电阻≥100 MΩ 司 CHANGE OF TEMPERATURE 温度变化 8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能 8A efficiency does not break.无损开关机 械性能. NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能 公 7.ENVIRONME 7A Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以 30-50 次/分的驱动速度操作. MECHANICAL LIFE 机械寿命 限 6E switch connection partt..在接线端的作用方向施 加 1N 的力. JOINTING—RESISTANT 耐焊接热 8D NORMAL JOLNTING TIMES 正常焊接次数 Jointing temperature: 260 ± 5 ℃ ,Duration of immersion: 5±1S.焊锡温度 260±5℃,浸焊时间 5±1S 深 圳 8C Warm-up temperature:100℃,40S,焊锡温度 260±5 ℃,浸焊时间 3±0.5S. Solderability part should above 90% 可焊部分被焊料 覆盖面应在 90% 以上. Froth height of assist solder should under board and switch electric and mechanical efficiency does not break.助焊 剂发泡不应超过印制 板,无损伤开关电气或 机械动作性能. efficiency does not break 无损伤开关 电气或机械动作性 能. ≤2times 小于 2 次 9.NOTES 9A The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--80℃and less than 80%RH withort acidic,alkalescence,caustic gas in the environment of the storage. 整箱包装的开关,应在温度为-30--80℃,相对湿度不大于 80%,周围的空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀 性气体的库房内保管。 9B Operating Temperature Range:-20 to 70℃ 操作温度的范围:-20 to 70℃ 9C Switch should install in a correct method. 开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。 市 圳 司 限 公 有 首 韩 科 技 李春风 张栋 罗孝金 深 5.0 260 深圳市首韩科技有限公司 TS365TP
TS365TP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS365TP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS365TP
  • 20+0.14190
  • 100+0.12900
  • 500+0.12040
  • 1000+0.11180
  • 5000+0.10148
  • 10000+0.09718
库存:1360
TS365TP
  • 20+0.20839
  • 200+0.16683
  • 600+0.14374
  • 1500+0.12508
  • 10500+0.11307
  • 19500+0.10650
库存:8796
