SOM-TLT113-2GN1GD-I-A1.0
    TRONLONG(创龙)
    Module
    CPU: T113-i ARM 主频 1.2GHz DDR3 128MByte NAND 256MByte 45.00 x 35.00mm
SOM-TLT113-2GN1GD-I-A1.0 数据手册
SOM-TLT113 工业核心板规格书 Revision History Draft Date Revision No. 2024/01/29 V1.6 1. 内容优化。 2023/10/31 V1.5 1. 更新产品订购型号。 2023/09/28 V1.4 1. 2. 新增核心板套件清单。 更新软件参数、开发资料章节。 2023/08/10 V1.3 1. 2. 更新典型应用领域。 内容优化。 2023/05/10 V1.2 1. 2. 更新产品订购型号。 内容优化。 2023/03/17 V1.1 1. 内容勘误。 2023/02/10 V1.0 1. 初始版本。 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net Description 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 2/14 目 录 1 核心板简介 .............................................................................................................................. 4 2 典型应用领域 .......................................................................................................................... 5 3 软硬件参数 .............................................................................................................................. 5 4 开发资料 .................................................................................................................................. 9 5 电气特性 ................................................................................................................................ 10 6 机械尺寸 ................................................................................................................................ 10 7 产品订购型号 ........................................................................................................................ 11 8 核心板套件清单 .................................................................................................................... 12 9 技术服务 ................................................................................................................................ 12 10 增值服务 .............................................................................................................................. 13 更多帮助 .................................................................................................................................... 14 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 3/14 1 核心板简介 创龙科技 SOM-TLT113 是一款基于全志科技 T113-i 双核 ARM Cortex-A7 + 玄铁 C906 RISC-V + HiFi4 DSP 异构多核处理器设计的全国产工业核心板,ARM Cortex-A7 处理单元 主频高达 1.2GHz。核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业 级方案,国产化率 100%。 核心板通过邮票孔连接方式引出 CAN、UART、SPI、TWI(I2C)、EMAC、USB、LVDS DI SPLAY、RGB DISPLAY、MIPI DSI、CVBS IN/OUT、CSI 等接口,支持 1080P@60fps JPEG/M JPEG 视频硬件编码,支持 4K@30fps H.265、4K@24fps H.264 视频硬件解码。核心板经过 专业的 PCB Layout 和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本, 可快速进行产品方案评估与技术预研。 图 1 核心板正面图 图 2 核心板背面图 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 4/14 图 3 核心板斜视图 图 4 核心板侧视图 2 典型应用领域 ✓ 工业 HMI ✓ 工业 PLC ✓ 物联网网关 ✓ 机器人示教器 ✓ 户用储能 EMS/BMS ✓ 汽车充电桩 3 软硬件参数 硬件框图 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 5/14 图 5 核心板硬件框图 图 6 T113-i 处理器功能框图 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 6/14 硬件参数 表 1 全志科技 T113-i,22nm 2x ARM Cortex-A7,主频高达 1.2GHz 1x HiFi4 DSP,主频高达 600MHz 1x 玄铁 C906 RISC-V(64bit),主频高达 1008MHz 备注:官方暂未提供 RISC-V SDK,具体发布时间待定 CPU Decoder H.265 MP@L5.0 up to 4K@30fps H.264 BP/MP/HP@L5.0 up to 4K@24fps MPEG-4 SP/ASP L5.0 up to 1080p@60fps MPEG-2/MPEG-1 MP/HL up to 1080p@60fps JPEG/Xvid/Sorenson Spark up to 1080p@60fps MJPEG up to 1080p@30fps Encoder JPEG/MJPEG up to 1080p@60fps ROM 256MByte NAND FLASH 或 4GByte eMMC RAM 128/256/512MByte DDR3 1x 电源指示灯 LED 2x 用户可编程指示灯 邮票孔 2x 30pin + 2x 40pin,共 140pin,间距 1.0mm 1x CSI(CMOS sensor parallel interface),8bit 并口,支持 1080P@30fps Video IN 2x CVBS IN,支持 NTSC 和 PAL 制式 2x LVDS DISPLAY,包含 LVDS0、LVDS1 输出,支持 1080P@60fps 1x RGB DISPLAY,支持 1080P@60fps Video OUT 1x MIPI DSI,包含 4 个数据通道,支持 1200P@60fps 备注:LVDS0、LVDS1 与 LCD0(RGB DISPLAY)引脚复用,同时 LVDS0 与 MIPI DSI 引脚复用 1x CVBS OUT,支持 NTSC 和 PAL 制式 Audio 1x Audio Codec,包含 3 路单声道 MIC IN、1 路立体声 LINE IN、1 路立体声 FM IN,同时包含 1 路差分 LINE OUT、1 路立体声 H/P(Headphone) OUT 1x USB2.0 DRD(USB0) 其他硬件资源 1x USB2.0 HOST(USB1) 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 7/14 2x SMHC(SDC0/SDC1),支持 SD3.0、SDIO3.0、eMMC5.0 协议 备注:核心板板载 eMMC 已使用 SDC2,SDC2 未引出至邮票孔 4x TWI(TWI0~TWI3),Two Wire Interface(即 I2C),支持标准模式(100Kbps) 和高速模式(400Kbps) 1x SPI1,含 1 个片选信号,时钟频率高达 100MHz,支持 SPI 模式和 DBI(Display Bus Interface)模式 备注:核心板板载 NAND FLASH 已使用 SPI0,且 SPI0 未引出至邮票孔;SPI0 与 SDC2 存在引脚复用关系 6x UART(UART0~UART5),支持 4Mbps 波特率(64MHz APB 时钟) 8x PWM(PWM0~PWM7) , 支 持 PWM 输 出 、 输 入 捕 获 , 输 出 频 率 高 达 24/100MHz 1x EMAC,支持 RGMII、RMII 接口(10/100/1000Mbps) 2x GPADC(General Purpose ADC),12bit 分辨率,采样率高达 1MHz 4x TPADC(Touch Panel ADC),12bit 分辨率,采样率高达 1MHz,支持 4 线电阻 式触摸屏检测输入 1x LRADC(Low Rate ADC),6bit 分辨率,采样率高达 2KHz 1x LEDC,支持 1024 个 LED 串行连接,LED 数据传输速率高达 800Kbps 3x I2S/PCM,全双工,采样率 8KHz~384KHz 1x DMIC,最高支持 8 通道,采样率 8KHz~48KHz 1x OWA(One Wire Audio),兼容 S/PDIF 协议 2x CIR,1x CIR TX 接口,1x CIR RX 接口 2x CAN(CAN0、CAN1),支持 CAN 2.0A 和 CAN 2.0B 协议 3x JTAG,包含 ARM、RISC-V 和 HiFi4 DSP JTAG 备注:部分引脚资源存在复用关系。 软件参数 表 2 内核 Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61、翼辉 SylixOS(国产操作系统,计划) 文件系统 Buildroot-201902、Ubuntu20.04、翼辉 TpsFs(国产操作系统,计划) 图形界面开发工具 Qt-5.12.5 软件开发套件提供 T113-i_V1.0(Linux) 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 8/14 DDR3 eMMC UART NAND FLASH LED KEY SD CAN Ethernet USB 4G/WIFI CVBS IN RTC MIC IN/LINE IN H/P OUT LVDS LCD TFT LCD MIPI LCD/HDMI OUT CVBS OUT Touch Screen 驱动支持 4 开发资料 (1) 提供核心板引脚定义、核心板 3D 图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、 芯片 Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的 Demo 程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。 开发案例主要包括: ➢ Linux、Linux-RT、Qt 应用开发案例 ➢ HiFi4 DSP 开发案例 ➢ ARM + HiFi4 DSP 核间通信开发案例 ➢ IgH EtherCAT 主站、CAN 开发案例 ➢ 4G/WIFI/NB-IoT/ZigBee/LoRa 开发案例 ➢ LVDS、LCD、MIPI、HDMI、CVBS 多媒体显示开发案例 ➢ H.264、H.265 视频开发案例 ➢ Docker 容器技术、MQTT 通信协议案例、Ubuntu 操作系统演示案例 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 9/14 ➢ 翼辉 SylixOS 国产操作系统演示案例(计划) ➢ 8/16 通道国产同步 AD 采集开发案例(与 AD7606/AD7616 管脚兼容) ➢ ARM 与 FPGA 通信开发案例(SPI/CSI) 5 电气特性 工作环境 表 3 环境参数 最小值 典型值 最大值 工作温度(工业级) -40°C / 85°C 工作温度(宽温级) -20°C / 70°C 工作电压 / 5.0V / 功耗测试 表 4 工作状态 电压典型值 电流典型值 功耗典型值 空闲状态 5.0V 0.12A 0.60W 满负荷状态 5.0V 0.22A 1.10W 备注:功耗基于 TLT113-EVM 评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行 DDR 压力读写测试程序,2 个 ARM CortexA7 核心的资源使用率约为 100%。 6 机械尺寸 表 5 PCB 尺寸 35mm*45mm PCB 层数 8层 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 10/14 PCB 板厚 1.6mm 图 7 核心板机械尺寸图 7 产品订购型号 表 6 配置 型号 CPU ARM 主频 NAND FLASH eMMC DDR3 温度 级别 是否为 全国产 S (标配) SOM-TLT1132GN2GD-I-A1.0 T113-i 1.2GHz 256MByte / 256MByte 工业级 / A SOM-TLT1132GN1GD-I-A1.0 T113-i 1.2GHz 256MByte / 128MByte 工业级 / B SOM-TLT11332GE2GD-I-A1.0 T113-i 1.2GHz / 4GByte 256MByte 工业级 是 C SOM-TLT11332GE4GD-I-A1.0 T113-i 1.2GHz / 4GByte 512MByte 工业级 是 D SOM-TLT11364GE4GD-I-A1.0 T113-i 1.2GHz / 8GByte 512MByte 工业级 是 E SOM-TLT11364GE8GD-I-A1.0 T113-i 1.2GHz / 8GByte 1GByte 工业级 是 F SOM-TLT11332GE2GD-W-A1.0 T113-i 1.2GHz / 4GByte 256MByte 宽温级 / 备注:标配为 SOM-TLT113-2GN2GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。 型号参数解释 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 11/14 图 8 8 核心板套件清单 表 7 名称 数量 备注 SOM-TLT113 核心板 1个 / 9 技术服务 (1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3) 协助产品故障判定; (4) 协助正确编译与运行所提供的源代码; (5) 协助进行产品二次开发; (6) 提供长期的售后服务。 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 12/14 10 增值服务 ⚫ 主板定制设计 ⚫ 核心板定制设计 ⚫ 嵌入式软件开发 ⚫ 项目合作开发 ⚫ 技术培训 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 13/14 更多帮助 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 创龙总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 创龙官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 官方商城:tronlong.tmall.com T113-i 交流群:535860770 全志科技官网:www.allwinnertech.com 公司官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51ele.net 销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 公司总机:020-8998-6280 技术热线:020-3893-9734 14/14
SOM-TLT113-2GN1GD-I-A1.0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SOM-TLT113-2GN1GD-I-A1.0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
