TL494CDTR
TL494CDTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-16
    DC-DC电源芯片 7V~40V SOP-16
TL494CDTR 数据手册
XBLW TL494 电流模式 PWM 控制器 概述 XBLW TL494 是一块开关式脉冲宽度调控电路,主要用于开关式电源控制。 采用 DIP16、SOP16 封装形式。 主要特点  完善的脉宽调控电路。  含主动或从动振荡器。  含双误差放大器。  含 5V 参考电源。  死区控制可调。  独立的输出晶体管(源流或陷流 200mA) 。  输出控制方式采用推挽式或单端式。 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XBLW TL494CN XBLW TL494CDTR DIP-16 SOP-16 TL494CN TL494C 管装 编带 1000只/盒 2500只/盘 引脚图及功能框图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共9页 XBLW TL494 电流模式 PWM 控制器 引出端功能说明 引出端序号 功 能 符 号 引出端序号 功 能 符 号 1 正相输入 INPP 9 发射极输出(1) E1 2 反相输入 INNP 10 发射极输出(2) E2 3 PWM反馈比较输入 INfc 11 集电极电压 C2 4 死区时间控制 DTC 12 电源电压 Vcc 5 振荡频率调整电容 CT 13 输出控制 OUTcon 6 振荡频率调整电阻 RT 14 基准电压输出 Vref 7 地 GND 15 反相输入 INPP 8 集电极电压 C1 16 正相输入 INNP 极限值(绝对最大额定值,若无其它规定, Tamb=25℃) 参 数 名 称 数值 符号 最大 7 40 V Vcc 电源电压 单位 最小 集电极输出电压 Vc1;Vc2 40 V 集电极输出电流(单一晶体管) Ic1;Ic2 200 mA Vcc-2 V 500 mW 放大器输入电压 Vin 功耗(Tamb 45℃) PD -0.3 工作环境温度 Tamb 0 70 ℃ 贮存温度 Tstg -55 150 ℃ 推荐工作条件 规范值 参数名称 符号 Vcc 电源电压 集电极输出电压 Vc1;Vc2 集电极输出电流(单一晶体管) Ic1;Ic2 放大器输入电压 Vin 反馈电流 基准端输出电流 单位 最小 典型 最大 7.0 15 40 V 30 40 V 200 mA -0.3 Vcc-2.0 V Ifb 0.3 mA Iref 10 mA 定时电阻 RT 1.8 30 500 kΩ 定时电容 CT 0.00047 0.001 10 μF 振荡频率 fosc 1.0 40 200 kHz XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第2页共9页 XBLW TL494 电流模式 PWM 控制器 测试条件 特性 符 号 规范值 最小 典型 最大 单 位 电特性(若无其它规定, Vcc=15V,fosc=10kHz ,对于典型值 Tamb=25℃, 对于最小、最 大值 Tamb 为工作环境温度。) 基准部分 基准电压 Io=1.0mA 基准电压随温度变化值 ΔTamb从MIN到MAX 电压线性度 Vref 4.75 5.0 5.25 V ΔVref/ΔT 1.3 2.6 % Vcc=7.0V~40V Reg line 2.0 25 mV 负载调整率 Io=1.0mA~10mA Reg load 2.0 15 mV 短路输出电流 Vref=0V,Tamb=25℃ Isc 32 2.0 mA 输出部分 集电极漏电流 Vcc=40V;Vce=40V Ic(off) 发射极漏电流 Vcc=40V;Vc=40V;Ve=0V Ie(off) 共发射极:Ve=0V;Ic=200mA Vc(sat) 集电极—发射极饱和压 Ve(sat) 射极跟随:Vc=15V;Ie=降 200mA 输出控制脚电流 输出电压上升时间 输出电压下降时间 Voc=Vref IOCH 共发射极:测试图3 射极跟随:测试图4 共发射极:测试图3 射极跟随:测试图4 Tr Tf 100 μA -100 μA 1.1 1.3 V 1.5 2.5 V 0.2 3.5 mA 100 200 ns 100 200 ns 25 100 ns 40 100 ns 误差放大器部分 输入失调电压 Vo (pin3) =2.5V Vio 2.0 10 mV 输入失调电流 Vo (pin3) =2.5V Iio 5.0 250 nA 输入偏置电流 Vo (pin3) =2.5V IIB 0.1 1.0 μA 输入共模电压范围 Vcc=7.0V~40V VICR -0.3 开环电压增益 Vo=0.5V~3.5V;RL=2.0kΩ; ΔVo=3.0V GVOL 单位增益带宽 Vo=0.5V~3.5V;RL=2.0kΩ 共模抑制比 Vcc=40V 输出吸电流 输出源电流 70 fc Vcc2.0 V 95 dB 800 kHz 65 90 dB Vo (pin3) =0.7V CMR R Io- 0.3 0.7 mA Vo (pin3) =3.5V Io+ -2.0 -4.0 mA PWM 比较器部分 ( 测试线路图见2 ) 输入阈值电压 零占空比 VTH 输入吸电流 V (pin3) =0.7V II- 4 0.3 0.7 4.5 V mA 死区控制部分 ( 测试线路图见2 ) XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共9页 XBLW TL494 电流模式 PWM 控制器 Vin=0V~5.25V 输入偏置电流 最大占空比(每路输出 Vin=0V;RT=12kΩ;CT=0.1μF ) 输入阈值电压 ( pin4 ) 零占空比 最大占空比 IIB(DT) -2.0 DCmax 45 VTH 3 -10 μA % 3.3 0 V 振荡器部分 频率 RT=12kΩ;CT=0.01μF fosc 10 kHz 标准频偏 RT=30kΩ;CT=0.001μF Δfosc 3.0 % 频率随电压变化量 Vcc=7.0V~40V Δfosc/Δ V 0.1 % 频率随温度变化量 RT=12kΩ;CT=0.01μF; Tamb=Tlow~Thigh 12 % -25 -200 μA 25 200 Δfosc/ΔT 起始控制 低电流输入 高电流输入 V (pin3) =0.4V ISTL V (pin13) =2.4V V (pin13) =Vref ISTH 75 μA 整体部分 待机电 流(6 脚为 Vcc=15V 参 考电压,其余 输入及 输出均开 Icc Vcc=40V 6 10 9 15 mA 路) 平均电源电流( 测 试线路图见2 ) XBLWversion1.0 Vcc=15V; RT=12kΩ;CT=0.01μF; V (pin14) =2.0V 7.5 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 mA 第4页共9页 XBLW TL494 电流模式 PWM 控制器 测试原理图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共9页 XBLW TL494 电流模式 PWM 控制器 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共9页 XBLW TL494 电流模式 PWM 控制器 封装信息 DIP16 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第7页共9页 XBLW TL494 电流模式 PWM 控制器 SOP16 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第8页共9页 XBLW TL494 电流模式 PWM 控制器 声明 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第9页共9页
TL494CDTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TL494CDTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TL494CDTR
    • 10+0.43400
    • 100+0.40600
    • 500+0.37800
    • 2000+0.33600
    • 5000+0.32200
    • 10000+0.31360
    库存:2500
