SN74HC86DTR
SN74HC86DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-14
    通用逻辑门芯片 SOP-14
SN74HC86DTR 数据手册
XBLW 74HC/HCT86 4 路 2 输入异或门 1、 概 述 SN74 HC/H CT8 6 是 4 路 2 输 入 异 或 门 。输 入 内 置 钳 位 二 极 管 。这 样 就 可 以 使 用 限 流 电 阻 将 输 入 接 口 连 接 到 超 过 V CC 的 电 压 。 其主要特点如下:  输入电平: SN74 HC8 6 : CMOS 电 平 SN74 HCT8 6 : TTL 电 平  工 作 环 境 温 度 范 围 : -40 ℃ ~ +105 ℃  封 装 形 式 : DIP14 /SO P14/ TSS OP1 4 2、 订 购 信 息 封装 丝印 包装 包装数量 XBLW SN 74H C86N DI P- 1 4 74 H C 8 6 N 管装 10 0 0 / 盒 XBLW SN 74H C86D T R SO P - 1 4 74 HC 8 6 编带 25 0 0 / 盘 XBLW SN 74H CT8 6D TR SO P - 1 4 74 HC T 8 6 编带 25 0 0 / 盘 TS S OP - 1 4 74 HC T 8 6 编带 30 0 0 / 盘 产品型号 XBLW SN 74H CT8 6TD T R 3、 功 能 框 图 及 引 脚 说 明 3. 1 、 功 能 框 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 14 页 XBLW 74HC/HCT86 4 路 2 输入异或门 3. 2 、 引 脚 排 列 图 3. 3 、 引 脚 说 明 引脚 符号 功能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 3Y 3A 3B 4Y 4A 4B 数据输入 数据输入 数据输出 数据输入 数据输入 数据输出 地 (0V) 数据输出 数据输入 数据输入 数据输出 数据输入 数据输入 VCC 电源电压 3. 4 、 功 能 表 输入 输出 nA L nB L nY L H H H L H H H L L 注 : H= 高 电 平 ; L= 低 电 平 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 14 页 XBLW 74HC/HCT86 4 路 2 输入异或门 4、 电 特 性 4. 1 、 极 限 参 数 ( 除 非 另 有 规 定 , Tamb =25 ℃ , GND= 0V ) 参数名称 符号 条件 最小 最大 单 位 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 总功耗 贮存温度 VCC IIK IOK IO ICC IGND Ptot Tstg -0.5 -50 -65 +7 ± 20 ± 20 ± 25 50 50 0 +150 焊接温度 TL V I V C C +0 .5V V O V C C +0 .5V -0.5 V
SN74HC86DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC86DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
