HX6571KUA
HX6571KUA
    HUAXIN(华芯)(华芯)
    TO-92S-3
    高灵敏度双极锁存型霍尔元件霍尔开关
HX6571KUA 数据手册
HX6571 高灵敏度、双极锁存霍尔开关 1、概述 SOT-23 封装 Te ch HX6571 霍尔效应传感器由霍尔效应片、电压调节器、放大处理电路、偏移补偿电路、施密 特触发器构成。HX6571 采用稳定斩波技术降低了偏置电压带来的温漂和不稳定,采用先进 的 DMOS 工艺使芯片拥有更灵敏的磁极感应和宽泛的电压,同时符合电路小型化的设计 需要。HX6571 的特性使其可以安全的应用在汽车工业电器和家电等行业。 HX6571 可以在-40℃~125℃温度范围工作,电源电压工作范围从 2.5V 到 26V,负载电流能 力最高可达 50mA。封装形式为 SOT-23 和 TO-92S,均符合无卤素标准。 TO-92S 封装 2、特点和优点 Hu aX in 先进的 DMOS 霍尔 IC 技术 内置反向耐压保护 优化了 BLDC 电机的应用 宽电压范围 2.5V~24V 温度性能好 良好的 ESD 静电性能>4kV 寿命长、体积小、安装方便 3、典型应用 无刷直流电机/风机/泵 速度/位置/电流/的检测和传感 固态开关 流量传感器 计数器和流量传感器 角位置检测/接近探测 无锡华芯晟科技有限公司 1 https://www.chhxs.cn/ HX6571 高灵敏度、双极锁存霍尔开关 目录 1、概述 ............................................................ 1   2、特点和优点 ...................................................... 1   3、典型应用 ........................................................ 1   4、功能方框图 ...................................................... 3   5、磁电转换图 ...................................................... 3 ch   6、订购信息 ........................................................ 3   Te 7、极限参数(TA=25℃) ............................................. 4   8、磁电参数(TA=25℃, VDD=12V) .................................... 4   9、推荐电路 ........................................................ 4 Hu aX in   10、引脚定义 ....................................................... 5   11、感应方向 ....................................................... 6   12、封装尺寸_SOT-23(单位:mm) ...................................... 7   13、封装尺寸_TO-92S(单位:mm) ...................................... 8   14、提醒事项 ....................................................... 9   获取更多信息,定制化系统等,欢迎联系我们 ........................... 9   无锡华芯晟科技有限公司 2 https://www.chhxs.cn/ HX6571 高灵敏度、双极锁存霍尔开关 Te ch 4、功能方框图 Hu aX in 5、磁电转换图 6、订购信息 产品型号 封装信息 最小包装 使用温度 产品丝印 HX6571KSO SO(SOT-23) 3k K(-40℃~125℃) 6571x HX6571KUA UA(TO-92S) 1k K(-40℃~125℃) 6571xxxx 无锡华芯晟科技有限公司 3 https://www.chhxs.cn/ HX6571 高灵敏度、双极锁存霍尔开关 7、极限参数(TA=25℃) 数值 单位 供电电压(VDD) -28~28 V 输出电压(VOUT) 0.3~28 V 磁场阀值 无限制 Gauss 50 mA 工作温度(TA) -40~125 ℃ 储存温度(TS) -55~165 ℃ 4000 V 输出电流(IOUT) 静电等级(ESD) 8、磁电参数(TA=25℃, VDD=12V) 测试条件 供电电压(VDD) -- 电源电流(IDD) VDD=5V,B<Bop 输出饱和电压(Vsat) IOUT = 20 mA,B>Bop IOFF,B
HX6571KUA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX6571KUA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
