HX6286UA
HX6286UA
    HUAXIN(华芯)(华芯)
    TO-92S-3
    高灵敏度单极霍尔元件霍尔开关
HX6286UA 数据手册
HX6286 高灵敏度、单极性霍尔开关 1、概述 SOT-23 封装 Te ch HX6286 单极性霍尔效应集成电路是由电源反接保护、内部电压稳压单元、霍尔电压发生器、 差分放大器、施密特触发器和集电极开路输出级组成的磁敏传感器电路,其输入为磁感应强 度,输出是一个数字电压信号。它是一种单磁极工作的磁敏电路,适合于矩形或者柱形磁体 下工作。 HX6286 可以在-40℃~125℃温度范围工作,电源电压工作范围从 2.5V 到 24V,负载电流能 力最高可达 50mA。封装形式为 SOT-23 和 TO-92S,均符合无卤素标准。 TO-92S 封装 2、特点和优点 Hu aX in 采用先进的 DMOS 工艺 电源引脚上的反向偏置保护 电源电压范围宽,输出电流大 100%通过 125℃ K 温检测 开关速度快,无瞬间抖动 高频宽(0~100kHz)高瞬态电压保护 良好的 ESD 静电性能>4kV 寿命长、体积小、安装方便 3、典型应用 直流无刷电机 无触点开关 位置控制 电流传感器 安全报警装置 隔离检测 转速检测 无锡华芯晟科技有限公司 1 https://www.chhxs.cn/ HX6286 高灵敏度、单极性霍尔开关 目录 1、概述 ............................................................ 1   2、特点和优点 ...................................................... 1   3、典型应用 ........................................................ 1   4、功能方框图 ...................................................... 3   5、磁电转换图 ...................................................... 3 ch   6、订购信息 ........................................................ 3   Te 7、极限参数(TA=25℃) ............................................. 4   8、磁电参数(TA=25℃, VDD=12V) .................................... 4   9、推荐电路 ........................................................ 4 Hu aX in   10、引脚定义 ....................................................... 5   11、感应方向 ....................................................... 6   12、封装尺寸_SOT-23(单位:mm) ...................................... 7   13、封装尺寸_TO-92S(单位:mm) ...................................... 8   14、提醒事项 ....................................................... 9   获取更多信息,定制化系统等,欢迎联系我们 ........................... 9 无锡华芯晟科技有限公司 2 https://www.chhxs.cn/ HX6286 高灵敏度、单极性霍尔开关 Te ch 4、功能方框图 Hu aX in 5、磁电转换图 6、订购信息 产品型号 封装信息 最小包装 使用温度 产品丝印 HX6286KSO SO(SOT-23) 3k K(-40℃~125℃) 6286x HX6286KUA UA(TO-92S) 1k K(-40℃~125℃) 6286xxxx 无锡华芯晟科技有限公司 3 https://www.chhxs.cn/ HX6286 高灵敏度、单极性霍尔开关 7、极限参数(TA=25℃) 数值 单位 供电电压(VDD) -28~28 V 输出电压(VOUT) 0.5~24 V 磁场阀值 无限制 Gauss 50 mA 工作温度(TA) -40~125 ℃ 储存温度(TS) -55~165 ℃ 4000 V 输出电流(IOUT) 静电等级(ESD) 8、磁电参数(TA=25℃, VDD=12V) 测试条件 供电电压(VDD) -- 电源电流(IDD) VDD=5V,B<Bop 输出饱和电压(Vsat) IOUT = 20 mA,B>Bop IOFF,B
HX6286UA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX6286UA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
