SL44E-9
SL44E-9
    SLKOR(萨科微)
    TO-92S-3
    耐高压高灵敏度单极霍尔开关
SL44E-9 数据手册
SL44E 耐高压高灵敏度单极霍尔开关 1. 产品介绍 SL44E单极霍尔效应开关,采用双极半导体 (Bipolar) 工艺设计 ,包括霍尔电压发生器,可在 3.8至40V 的电源电压下工作的稳压器,温度补偿电路,小信号放大器,施密特触发器和集电极开路输出。 该传感器设计用于南极响应。当磁通密度( B )大于工作点 Bop 时,输出以低电平,输出保持不 变,直到磁通量( B )小于释放点 Brp时,输出以高电平。SL44E提供了多种封装,包括TO92 S,SOT23 -3L, 且包装均符合 RoHS 。 2. 特征 3. 典型应用 ⚫ 微型结构 ⚫ 无刷电机换向 ⚫ 高灵敏度:75/55Gauss(典型值) ⚫ 流量传感器 ⚫ 宽电压范围:3.8 V 至 40 V ⚫ 位置传感器 ⚫ ESD 性能可达±4 kV ⚫ 速度传感器 ⚫ 工作温度范围从-40℃至 125℃ ⚫ 距离传感器 ⚫ 集电极开路输出 4. 功能框图 SL44E 采用双极技术设计,包括片上霍尔元件电压发生器,可在 3.8至40V的电源电压下工作的稳 压器,温度补偿电路,小信号放大器,施密特触发器和集电极开路输出 www.slkormicro.com 1 。 SL44E VDD Voltage Regulator OUT VREF Hall Plate AMP GND SL44E 功能框图 5. 引脚描述 44E XXX GND 2 44E XXX 1 VSUP 2 3 GND 1 3 VSUP VOUT VOUT TO92S SOT23-3L 6. 订购信息 编号 封装 包装 工作环境, TA SL44E-9 TO92S 1000 /袋 -40℃ to 125℃ SL44E-3 SOT23-3L 3000 /卷 -40℃ to 125℃ www.slkormicro.com 2 SL44E 7. 引脚信息 SOT23-3L 引脚号 TO92S 引脚号 名称 功能 1 1 VSUP 电源 2 2 GND 地线 3 3 VOUT 集电极开路输出,需接上拉电阻 8. 绝对最大额定值 绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值,超过该值芯片可能会永久损坏。 参数 符号 最小值 最大值 单位 电源电压 VDD -0.3 60 V 输出电流 Isink 0 40 mA 输出电压 Vout -0.5 60 V 工作温度范围 Ta -40 125 ℃ 储存温度范围 Ts -50 165 ℃ www.slkormicro.com 3 SL44E 9.电磁特性(Ta=25˚C, VSUP=5V) 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 40 V 9 mA 10 uA 0.4 V 30 mA 电特性 VSUP 电源电压 3.8 ISUP 工作电流 Ile 输出漏电流 Vsat 输出饱和电压 Isink 输出电流沉 Tr 输出上升时间 CL=20pF 1 us Tf 输出下降时间 CL=20pF 1.5 us Bop 工作点 CL=20pF Brp Bhys VSUP=5V 6 Iout=20mA,导通状态 磁特性 60 75 90 Gauss 释放点 40 55 70 Gauss 回差 10 20 40 Gauss 10. 磁电转换特性 TO92S封装,南极靠近标记侧时,输出为低电平,远离时,输出为高电平; SOT23-3L封装,北极靠近标记侧时,输出为低电平,远离时,输出为高电平。 N S Vout=高电平 www.slkormicro.com Vout=低电平 Vout=低电平 4 Vout=高电平 SL44E 11. 输出状态 Output Voltage VOH BHYS VOL 0 Brp Bop B 12. 应用电路 典型应用电路见下图中应用电路1,其中RL =4.7KΩ。对于供电线上具有干扰 或辐射干扰的应用,建议将串联电阻RV和两个电容CP和CL尽量放置在接近传感器处, 见下图中应用电路2,其中RV=100 Ω,CP=4.7nF,RL =4.7KΩ,CL=1nF。 应用电路 1 www.slkormicro.com 应用电路 2 5 SL44E 13. 外形尺寸 TO92S 封装尺寸 机械尺寸/mm 符号 最小 典型 最大 A 2.90 3.00 3.10 b 0.35 0.39 0.40 b1 0.44 c 0.36 0.38 0.40 D 4.00 4.10 4.20 E 1.42 1.52 1.62 E1 0.75 e 1.27 e1 1.27 L 2.54 L1 13.50 14.50 θ1 6° θ2 3° θ3 45° θ4 3° h 3.6 15.50 SOT23-3L 封装尺寸 符号 尺寸 (毫米) 最小 最大 最小 最大 A 1.05 1.25 0.041 0.049 A1 0 0.1 0 0.004 A2 1.05 1.15 0.041 0.045 b 0.3 0.5 0.012 0.02 c 0. 100 0.2 0.004 0.008 D 2.82 3.02 0.111 0.119 E 1.5 1.7 0.059 0.067 E1 2.65 2.95 0.104 0.116 e (0~9) (1~52) www.slkormicro.com 6 尺寸 (英尺) 0.950 TYP 0.037 TYP e1 1.8 2 0.071 0.079 L 0.3 0.6 0.012 0.024 x 1.460 TYP 0.057 TYP y 0.800 TYP 0.032 TYP z 0.600 TYP 0.024 TYP θ 0˚ 8˚ 0˚ 8˚ SL44E 注意事项 1.霍尔是敏感器件,在使用过程及存储过程中应注意采取静电防护措施。 2 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 3.建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。 4.为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超过参数去使用。 www.slkormicro.com 7
SL44E-9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL44E-9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
