ES2491ANUA
ES2491ANUA
    INNOSEN(易良盛)
    TO-92S-3
    霍尔效应开关 停产
ES2491ANUA 数据手册
微功耗单极型霍尔开关 ES2491 1. 概述 ES2491 是一款基于混合信号 CMOS 技术的霍尔效 应传感器,这款 IC 采用了先进的斩波稳定技术,因而能 够提供准确而稳定的磁开关点。 在电路设计上,ES2491 提供了一个内嵌的受控时 钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理电路提供时钟源, 同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流 较大的电路周期性地进入“休眠”模式;同样通过这个 机制,芯片被周期性地“唤醒”并且根据预定好的磁场强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度 的大小。如果磁通密度高于“工作点”阈值或者低于“释放点”阈值,则输出晶体管被驱动并转 变成与之相对应的状态。而在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态下。 对于 TO-92S 封装,当垂直于霍尔传感器的 S 极磁场超过工作点时,ES2491 输出晶体管转 变为低电平(输出导通) ,导通后输出电压是 VDS。当磁场减弱到低于释放点 BRP 时,输出晶体 管截止(输出高电平) 。磁场工作点与释放点之间的差距为器件的磁滞(BHYS)。内置磁滞防止了 在转换点附近的输出振荡,而且即使在外部机械振动和电器噪声的情况下也能得到清晰的输出转 换。SOT 封装产品感应极性与 TO-92S 产品相反,DFN 产品感应极性有 S 极也有 N 极。 2. 特点 3. 应用 ◆ CMOS 霍尔集成电路工艺 ◆ 固态开关 ◆ 单极输出 ◆ 磁电转换开关 ◆ 固态开关,可靠性比簧片开关高 ◆ 低占空比替代簧片管的磁接近传感 ◆ 工作电压低至 1.8V ◆ CMOS 输出(无需上拉电阻) ◆ 两种灵敏度可选:30GS/60GS 4. 功能框图 ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 Rev2.0.1.200108 www.innosensor.com 1/6 微功耗单极型霍尔开关 ES2491 5. 内部时钟电路 Current Period Iaw Sample & Output Latched Iav Isp g Awake TAW: 170μs Sleep Tsl: 70ms Time 0 6. 极限参数 参数 符号 参数值 单位 电源电压(工作时) VDD 5.5 V 电源电流 IDD 5 mA 输出电压 VOUT 5.5 V 输出电流 IOUT 10 mA 工作温度范围 TA -40 to 100 ℃ 储存温度范围 TS -50 to 150 ℃ 静电击穿电压 - 4000 V 注意:应用不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件 的可靠性。 7. 电学特性 直流工作参数:TA = 25℃,VDD =3V 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 1.8 3 5.5 V 工作电压 VDD 工作时 电源电流 IDD 平均值 输出电流 IOUT 饱和压降 VSAT IOUT=1mA 唤醒模式时间 TAW 工作时 170 μS 休眠模式时间 TSL 工作时 70 ms ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 5 μA 1.0 mA 0.4 Rev2.0.1.200108 V www.innosensor.com 2/6 微功耗单极型霍尔开关 ES2491 8. 磁场特性 测试条件:TA = 25℃,VDD=3VDC ES2491 参数 符号 工作点 BOP 释放点 BRP 磁滞 BHYS 最小值 5 典型值 最大值 单位 30 45 Gs 18 Gs 12 Gs ES2491B 参数 符号 工作点 BOP 释放点 BRP 磁滞 BHYS 9. 封装 9.1 SOT-23 封装 最小值 30 典型值 最大值 单位 60 70 Gs 18 Gs 12 Gs Notes: 1). 测量单位:mm; Top View 3 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔; 91XXX 1 1.50 2.65 1.70 2.95 2 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚 1 电源 脚 2 输出 脚3 地 Marking: 91 1.80 2.00 – 器件型号(ES2491); XXX– 批号; Side View 2.82 3.02 End View 1.05 1.15 3.00 0.70 0.90 3.00 0.30 0.50 3.00 0.10 0.20 3.00 0.30 0.60 3.00 0.00 0.10 3.00 ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 Rev2.0.1.200108 www.innosensor.com 3/6 微功耗单极型霍尔开关 ES2491 芯片敏感点位置 Bottom View of SOT-23 Package 3 Chip 0.95 0.80 3.00 2 3 0.36 0.46 1 2 1.503 1.40 9.3 DFN 封装(DFNWB1616) 91XXX 管脚定义: 脚 N1 电源 脚 N3 输出 脚 N5 地 ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 Rev2.0.1.200108 www.innosensor.com 4/6 微功耗单极型霍尔开关 ES2491 9.4 TO-92S 封装 1.52 ± 0.02 0.75 1.96 3° ± 1° 0.89 45° ± 1° 4.0 ± 0.02 3.90 1 2 3 2 1 2 3 1.2 7 ± 3.0 0.02 Active Depth: 3° ± 1° 3 4 3 1 2 3 3° ± 1° 14 ± 1 0.05 ± 0.05 0.38 3.90 2491 XXXX xxxx 3 4 3 1 Location 2 Area 0.84(Nom) 3 2.41±0. 2 0.44 3.90 2 1 1 2 3Sensor2 3 6° ±1° 6° ±1° Notes: 1). 测量单位:mm; 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔; 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚 1 电源 脚2 地 脚 3 输出 Marking: 2491 – 器件型号(ES2491); XXXX – 批号; ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 Rev2.0.1.200108 www.innosensor.com 5/6 微功耗单极型霍尔开关 ES2491 10. 订购信息 产品型号 灵敏度 感应极性 封装类型 UA (TO-92S) A(典型值 30GS) S(S 极) SO (SOT-23) DFN(DFNWB1616) ES2491 B(典型值 60GS) ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 N(N 极) Rev2.0.1.200108 SO (SOT-23) DFN(DFNWB1616) www.innosensor.com 6/6
ES2491ANUA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ES2491ANUA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
