AH3144E
AH3144E
    AH(艾驰)
    TO-92S-3
    单磁极开关型霍尔传感器
AH3144E 数据手册
AH31 系列单磁极开关型霍尔传感器 ◆ 概述 AH31 系列霍尔传感器是一种以单磁极激励的单端数字输出霍尔集成电路。传感器芯片 内置有反向电压保护器、电压调整器、温度补偿电路、霍尔电压发生器、信号放大器、史密 特触发器和集电极开路输出驱动器等电路单元。性能优良的电压调整器和温度补偿电路,确 保传感器在较宽的电压范围和温度范围内稳定地工作,反向电压保护电路避免了传感器受到 反向电压的损伤。 ◆ 磁电转换特性 单磁极开关型霍尔传感器磁电转换特性: 磁铁 S 极面对传感器标志面且接近传感器时(B≥Bop),传感器输出低电平;磁铁远 离传感器时(B≤Brp),传感器输出高电平。磁铁 N 极面对传感器标志面时,传感器没有 响应。稳定的回差(Bh= Bop-- Brp)确保传感器开关状态稳定。传感器磁电转换特性曲线如 图所示: Vo Vcc Bh 0 Brp Bop VoL +B 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com ◆ 订货信息  产品型号和订货标记: AH 工作温度代号 封装形式代号 产品型号代号 公司商标代号  公司商标代号: AH —— 南京艾驰电子科技有限公司  产品型号代号: 31 —— 单磁极单端数字输出系列 XX —— 型号序号  封装形式代号: M —— S —— SOT-23-3L(贴片) SOT-89 (贴片) UA —— TO-92UA/TO-92S(直插) 注:注:M 型、S 型产品为卷盘包装,M 型 3k 只/盘,S 型 1k 只/盘; UA 型封装产品为袋装,1k/包或 0.5k/包。  工作温度代号: E —— -20℃~+85℃ L —— -40℃~+150℃ 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com ◆ 特点  额定工作电压 4.5 V~24 V,极限电  压低至 3.5 V; 有多种封装形式和多种外包装可 供选择;  工作温度范围 -40℃~150℃;  额定输出(沉)电流 25 mA,最大 稳定,无瞬间颤抖,可靠性和安全 输出(沉)电流 50 mA; 性高;   无机械触点、无电火花,开关信号 开关响应时间约 1μs,工作频率  可直接与数字电路接口; DC~100 kHz;  产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/  工作点和释放点温度漂移小; EU 和 REACH 法规 1907/2006/EU 的  有多种磁感应灵敏度可供选择; 要求。 ◆ 用途 工业和消费类产品 汽车电子  无触点电子开关;  安全报警装置。  无刷直流电机和无刷直流风机;  点火器;  位置检测与控制;  里程表与计价器;  转速检测;  油位计;  电流传感器;  门窗、雨刷等位置控制;  隔离检测;  座椅舒适度控制;  磁编码器;  车速控制和 ABS 装置。 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com ◆ 极限条件 极限值 参数 符号 单位 最小值 最大值 贮存温度 Ts -55 175 ℃ 电源电压 VCC1 3.5 28 V 磁感应强度 B 不限 不限 mT 输出截止态电压 VO (off) — 25 V 输出(沉)电流 IO — 50 mA ◆ 工作条件 数值 参数 符号 单位 最小值 最大值 电源电压 VCC 4.5 24 V 工作温度 Ta -40 150 ℃ 输出电流 IO — 50 mA 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com ◆ 电特性 数值 参数 符号 测试条件 VCC1 = 4.5V, 单位 典型值 最大值 0.2 0.4 V VCC2=24V, 输出低电平电压 VOL 输出漏电流 IOH VCC2=24 V, VCC1 开路 0.1 10 μA 电源电流 ICC VCC1=24V, VO 开路 6 12 mA 输出上升时间 tR 0.3 1.5 μs 输出下降时间 tF IO=25mA, B≥BOP VCC1=VCC2=12V, RL=1.2kΩ, CL=20pF ◆ 磁特性 励磁和 开关方式 型号 BOP BRP 最大值 最小值 6 1 9 2 11 3 22 5 12 4 20 5 12 3 20 5 BH 封装 AH3133 UA,M AH3142 AH3134 UA,M AH3144 最小值 最大值 1.5 3 3 6 2 5 2 5 单磁极开关型 AH3141(AH441) UA,M AH3143(AH443) AH3153(AH533) S AH3143(AH543) 注 1:单位为毫特斯拉,1 毫特斯拉(mT)=10 高斯(Gs)。 注 2:磁场 S 极垂直指向产品正面印记时,定义该磁场为 B>0。 注 3: M 型(SOT23-3L)产品的工作磁场以 N 极为准。 注 4:更多产品敬请关注公司网站或来电垂询。 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com ◆ 电路方框图 Vcc 电压调整器 Vo 霍尔 元件 差分 施密特 放大器 触发器 输出级 GND ◆ 引出端功能 功 引出端编号 引出端符号 能 引出端名称 B ≥ BOP 时 B ≤ BRP 时 1 Vcc 电源端 电源(+) 2 GND 接地端 电源(-) 3 Vo 输出端 低电平 高电平 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com ◆ 典型应用线路 Vcc1 Vcc2 RL 1 3 C 3 Vo 2 GND 说明: a) C 为滤波电容,C= 0.1μF; b) RL 为上拉电阻,RL= 1kΩ~50kΩ。 c) Vcc2 通常与 Vcc1 短接使用。 ◆ 典型特性曲线 电特性 7 0.4 6 Vcc=24V Io=25mA 0.3 VoL(V) Icc(mA)  5 4 Vcc=24V 0.2 0.1 3 2 0 -50 0 50 100 150 -50 0 50 100 150 Ta(℃) Ta(℃) 电源电流—环境温度曲线 输出低电平电压—环境温度曲线 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com 磁特性 6 20 Bop 18 16 Bop 开关点 (mT) 开关点 (mT)  4 Bh 2 Brp 14 Brp 12 10 8 Bh 6 4 2 0 -50 0 50 100 150 0 -50 0 50 100 150 Ta (℃) Ta (℃) AH3133 开关点—环境温度曲线 AH3144 开关点—环境温度曲线 ◆ 封装外形图和引出端识别  SOT-23-3L(M 型)封装图(单位为毫米) 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com  SOT-89(S 型)封装图(单位为毫米)  TO-92UA/TO-92S(UA 型)封装图(单位为毫米) 注:封装外形图中,引脚 1 为 Vcc,引脚 2 为 GND,引脚 3 为输出端。 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com  印记 印记 XX 或 AHXX 表示简称的产品型号,次行 XXXX 表示产品批号。  引出端识别 a) M 型:面对产品印记,且两引出端向下,从左顺时针方向,引出端编号依次为 1、2、3。 b) S 型和 UA 型:面对产品印记,且引出端向下,从左至右,引出端编号依次为 1、2、3。 重要说明 本资料为 2013 年 8 月版本,版权归南京艾驰电子科技有限公司所有。 本资料所述产品性能指标完全符合本公司产品规格。但是,为了改进产品 设计和可靠性,公司保留随时可能修改产品性能规格的权利。在订货前,使用 者请仔细核实所依赖的信息是正确的。 本资料的信息相信是准确和可靠的。但是,公司不承担其使用的责任,也 不承担任何由于使用本资料可能造成的侵犯第三方专利权或其它权利的责任。 南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD ADD:南京市洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室 TEL:86-25-84670370 FAX:86-25-68976999 E-mail:nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com
AH3144E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH3144E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
