HT7550M 24V
HT7550M 24V
    PUOLOP(迪浦)
    SOT-89-3
    5V 150MA 24V
HT7550M 24V 数据手册
HT75XXM 概述 HT75XXM是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。最高工作电压可达24V,有几种固定 输出电压值,输出范围为2.8V~9.0V,具有较低的静态功耗,广泛用于各类音频、视频设备和通 信等设备的供电。 应用 特点 z z z z 低功耗 z 输入输出电压差低 z 温度漂移系数小 z 最高工作电压可达 24V z 静态电流 1.5μA z 输出电压精度:±3% 各类电源设备 通信设备 音频、视频设备 典型应用 封装形式和管脚功能定义 管脚序号 SOT89-3 TO-92 SOT23-5 SOT23-3 管脚 定义 功能说明 1 1 1 1 GND 芯片接地端 2 2 2 2 VIN 启动输入端 3 3 3 3 VOUT 芯片输出端 SOT89 4 NC 5 NC TO92 SOT23-3 SOT23-5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 www.puolop.com - 1- 5 4 HT75XXM 输出电压选型 型号 输出电压 HT7528M 2.8V HT7530M 3.0V HT7533M 3.3V HT7536M 3.6V HT7540M 4.0V HT7544M 4.4V HT7550M 5.0V HT7590M 9.0V 封装类型 SOT89 TO92 SOT23-5 SOT23-3 注:“XX”代表输出电压。 电路功能框图 最大额定值 参数说明 符号 数值范围 单位 工作电压 VIN -0.3~+26 V 贮存温度 TSTG -50~+125 ℃ 工作温度 TA -40~+85 ℃ 注意:如果器件运行条件超过上述各项最大额定值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运 行条件的极大值,我们不建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条件 下,其稳定性可能会受到影响。 散热信息 参数说明 热阻 功耗 符号 θJA PD 封装类型 数值范围 单位 SOT89 200 ℃/W TO92 200 ℃/W SOT23-5 500 ℃/W SOT23-3 500 ℃/W SOT89 500 mW TO92 500 mW SOT23-5 200 mW SOT23-3 200 mW www.puolop.com - 2- HT75XXM 直流电特性(除特别说明外,TA =+25°C) 输出型号 HT7528M 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA 2.716 2.80 2.884 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 30 100 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — VOUT+2.0V,IOUT=10mA, △VOUT/ ppm/ — 100 — △TA*VOUT ℃ -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 输出型号 HT7530M 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA 2.91 3.00 3.09 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 30 100 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — ppm/ △VOUT/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 www.puolop.com - 3- HT75XXM 输出型号 HT7533M 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA 3.201 3.30 3.399 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — ppm/ △VOUT/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 输出型号 HT7536M 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA 3.492 3.60 3.708 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — ppm/ △VOUT/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 www.puolop.com - 4- HT75XXM 输出型号 HT7540M 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA 3.88 4.0 4.12 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — ppm/ △VOUT/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 输出型号 HT7544M 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA 4.268 4.4 4.532 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 70 100 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤50mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — ppm/ △VOUT/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 www.puolop.com - 5- HT75XXM 输出型号 HT7550M 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA 4.850 5.0 5.150 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 100 150 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤70mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0 V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — ppm/ △VOUT/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 输出型号 HT7590M 参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA 8.730 9.0 9.270 V 输出电流 IOUT VIN=VOUT+2.0V 100 150 — mA 负载调整率 △VOUT VIN=VOUT+2.0V 1mA≤IOUT≤70mA — 25 60 mV 低压差 VDIF IOUT=1mA,△VOUT=2% — 25 55 mV 静态电流 ISS 无负载 — 1.5 3.0 μA 线性调整率 △VOUT/ VOUT* △VIN VOUT+1.0 V≤VIN≤24V, IOUT=1mA — — 0.2 %/V 输入电压 VIN — — 24 V — ppm/ △VOUT/ VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA, — 100 — ℃ △TA*VOUT -40℃≤TA≤85℃ 注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低 压差值 VDIF。 温度系数 www.puolop.com - 6- HT75XXM 功能描述 误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的输入电压 Vfb 同基准电压(Vref)相比 较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压,而使输出电压不受输入电压或温度变化 的影响而保持一定。 1、 应用时尽量将电容接到 VIN 和 VOUT 脚位附近。 2、 电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿。所以输出到地一定要接大于 2.2μF 的电容器,推荐使用钽电容。 3、 注意输入输出电压、负载电流的使用条件,避免 IC 内部的功耗超出封装允许的最大功耗值。 www.puolop.com - 7- HT75XXM 封装外形及尺寸图 SOT89 D D1 L E E1 A b1 c b2 e e SYMBOL A b1 b2 c D D1 E E1 e L mm min max 1.40 1.60 0.35 0.50 0.45 0.60 0.36 0.46 4.30 4.70 1.40 1.80 4.00 4.40 2.30 2.70 1.50BSC 0.80 1.20 www.puolop.com - 8- HT75XXM TO92 L c b e SYMBOL A b c e H L L1 mm min max 3.40 3.80 0.40 0.50 0.35 0.45 1.27BSC 4.40 4.80 13.00 15.00 4.30 4.70 www.puolop.com - 9- A L1 H HT75XXM SOT23-5 c E E1 D e1 θ b A A2 e A3 e A1 SYMBOL A A1 A2 A3 b c D E E1 e e1 L θ mm min max 1.35 0.04 0.15 1.00 1.20 0.55 0.75 0.38 0.48 0.10 0.25 2.72 3.12 2.60 3.00 1.40 1.80 0.95BSC 1.90BSC 0.30 0.60 0 8O www.puolop.com - 10 - L HT75XXM SOT23-3 c E E1 D θ b A A2 e A3 e A1 SYMBOL A A1 A2 A3 b c D E E1 e L θ mm min max 1.35 0.04 0.15 1.00 1.20 0.55 0.75 0.38 0.48 0.10 0.25 2.72 3.12 2.60 3.00 1.40 1.80 0.95BSC 0.30 0.60 0 8O www.puolop.com - 11 - L
