CR5259
75mW 低待机高性能电流模式 PWM 开关
主要特点
全电压范围待机低于75mW
内置前沿消隐
满足能效六级标准
启动电流和工作电流低
PSM模式降低待机功耗
VDD端过压保护
内置软启动
过载保护
良好的EMI特性
逐周期过流保护
零噪声工作
过温保护
典型65kHz开关频率
输出整流二极管短路保护
电流模式控制
四引脚散热
内置斜坡补偿
DIP-8L绿色封装
基本应用
电源适配器
电脑和服务器辅助电源
开放式电源
机顶盒电源
数码相机和摄像机电源
掌上电脑电源
产品概述
CR5259 是一款高性能的电流控制型 PWM 开关,全电压范围内待机功耗小于 75mW,
满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5259 集成了多种工作模式。随着负载
的变化,CR5259 可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,
系统工作在传统的 PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入 PFM(脉冲频率
调制)模式。在 PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5259 中独
有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被
有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入 PSM(跳频调制)模式。
在 PSM 模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一
步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的 EMI
特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围
(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5259 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO)
,VDD 过压保护(OVP)
软启动,过温保护(OTP)
,逐周期电流限制(OCP)
,过载保护(OLP)
,SENSE 引脚悬空
保护,GATE 端箝位,前沿消隐等。
V1.0
1/9
CR5259
75mW低待机高性能电流模式PWM开关
引脚分布
1
8
DRAIN
GND
2
7
DRAIN
FB
3
6
DRAIN
VDD
4
5
DRAIN
SENSE
DIP-8L
引脚描述
引脚序号
符号
1
SENSE
2
GND
3
FB
4
VDD
5/6/7/8
DRAIN
SENSE 电阻引脚。
地线引脚。
电压反馈引脚。通过外接光耦到该引脚来进行环路调节。PWM
的占空比由该引脚的电压和第一引脚的电流检测电压共同决
定。
IC 供电引脚。该引脚为芯片的正常工作提供电压
HV MOSFET 漏端引脚。
典型应用
V1.0
2/9
CR5259
75mW低待机高性能电流模式PWM开关
结构图
VDD
4
DRAIN
5/6/7/8
Power
MOSFET
S
Current Reference
Q
Soft Gate
Driver
R
OTP
Frequency
Jittering
UVLO
Extended
Burst Mode
OSC
POR
Soft Start
VDD
Vth
4
LVDD
VTH_OVP
_
OVP
PWM
LOGIC
SENSE
1
OCP
Slope
Compensation
FB
3
Burst Mode
Cotrol
OLP 54ms Delay
_
VTH_OLP
GND
2
简化内部电路结构图
极限参数
参数
值
单位
-0.3 to BVdss
V
VDD 引脚电压
-0.3 to 33
V
SENSE/FB 引脚电压
-0.3 to 6
V
最小/最大工作结温
-40 to 150
存储温度
-50 to 150
260
DRAIN 引脚电压
DIP-8L 焊接温度 (10 秒)
推荐工作环境
型号
封装
CR5259
DIP-8L
85-265VAC
适配器 1
24W
1. 适配器应用实际最大功率必须保证足够的 DRAIN 散热面积,测试条件 40℃环境温度。增加散热面
积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。
V1.0
3/9
CR5259
75mW低待机高性能电流模式PWM开关
电气特性
VDD=16V, TA=25℃ 除了另作说明
符号
参数
电源电压(VDD 引脚)
IST
VDD 启动电流
IOP
工作电流
UVLO_ON 导通阈值电压
UVLO_OFF 关断阈值电压
VDD_OVP
VDD OVP 触发电压
VDD_CLAMP VDD 钳位电压
电压反馈 (FB 引脚)
VFB_OPEN
FB 开路电压
IFB_SHORT
FB 对地短路电流
VTH_0D
零占空比阈值电压
VTH_PL
功率限制 FB 阈值电压
TD_PL
OLP 延时触发时间
ZFB_IN
输入阻抗
电流检测引脚(SENSE 引脚)
TSS
软启动时间
TLEB
LEB 时间
ZSENSE_IN
输入阻抗
TD_OC
过流检测控制延时
VTH_OC
内置 OCP 过功率阈值电压
振荡器
FOSC
典型振荡器频率
∆FOSC/FOSC 频率抖动范围
△F_TEMP
温度变化下频率抖动范围
△F_VDD
VDD 变化下频率抖动范围
DMAX
最大占空比
测试条件
最小
典型
最大
单位
16
28
33
5
1.3
8.0
17
30
35
μA
mA
V
V
V
V
VDD=15V
FB=3V
4.5
FB=3V
0.72
60
-4
MOSFET 漏源击穿电压
RDS_ON
漏源之间静态导通电阻
过温保护
T_OTP
V1.0
过温保护
4
270
40
100
0.75
65
6.1
0.78
FB=3V,
SENSE =0V
70
75
ms
ns
kohm
ns
V
kHz
85
22
VGS=0V,
IDS=250μA
VGS=10V,
IDS=2.5A
V
mA
V
V
ms
kohm
70
4
5
5
F_BURST
Burst 模式下正常工作频率
功率 MOSFET
BVdss
5.2
0.35
0.8
3.6
54
15.7
9.0
18
32
37
kHz
650
V
1.9
150
ohm
4/9
CR5259
75mW低待机高性能电流模式PWM开关
工作原理
CR5259 是一款低待机高性能电流模式 PWM 开关,待机功耗小于 75mW 并且效率满足
能效六要求,同时内置多种保护功能和优异的性能使得 CR5259 在中小规模电源变换器中极
具竞争力。
启动和工作电流
CR5259 典型的启动电流只有 5μA,因此大阻值的启动电阻的使用可以降低功率损失。
在全电压输入范围内,在使用 CR5259 的普通 AC/DC 适配器中,可以使用大阻值的启动电
阻,既可以满足快速启动的要求,又降低了启动损耗。
CR5259 的正常工作电流仅仅只有 1.3mA。低的工作电流可以提高整个系统的效率,同
时 VDD 端可以采用较小的供电电容。
工作频率和频率抖动
CR5259 内部设置典型值为 65kHz 的振荡器。同时为了提高 EMI 特性,CR5259 还内置
了频率抖动使其实际工作频率在设定值的±4%范围内抖动。
逐周期电流检测和前沿消隐
CR5259 集成逐周期电流检测 PWM 控制器,通过 SENSE 电阻检测功率管电流。每次功
率管开启的时候,检测电阻上会产生一个大的尖峰电压。这个尖峰是由初级电容和次级整流
反向恢复产生的。为了避免由这个尖峰电压引起的错误的峰值电流检测导致功率管提前关
断,CR5259 内部设置了前沿消隐电路。在前沿消隐的时间段里(典型值为 270ns)
,PWM
比较器不工作,从而不能关断 GATE 驱动端。前沿消隐可以代替传统的外接 RC 滤波电路,
节省外围元件。由 SENSE 电阻上的输入电压和 FB 输入电压来决定 PWM 的占空比。
内置斜坡补偿
在普通的应用中,对于电流模式的控制器,当开关的占空比超过 50%时,控制环路稳定
性变得至关重要。在 CR5259 中,内置了斜坡补偿电路来避免环路不稳定的发生。斜坡补偿
通过在检测电压上叠加一个斜坡电压来控制 PWM 的产生。这极大的改善了在 CCM 模式下
的闭环的稳定性,同时防止了次谐波震荡,减小了输出纹波电压。
恒功率限制
在反激应用中,由于 GATE 驱动延时的存在,当输入交流电压变化时会导致系统过功率
点的改变。在 CR5259 中,集成了独有的恒功率限制模块,来对不同的输入电压进行过功率
补偿,保证输出过功率保护点恒定。
软启动
CR5259 内置了典型值 4ms 的软启动时间,在启动时用来缓慢增加逐周期过流保护的阈
值电压。在启动时,它能够有效防止变压器磁芯饱和,还可以减少次级二极管的应力。每次
V1.0
5/9
CR5259
75mW低待机高性能电流模式PWM开关
VDD 的跌破重启都会触发软启动功能。
输出整流二极管短路保护
开关电源控制器如果长期工作在输出整流二极管短路状态,系统容易出现异常状态,
情况严重还可能造成产品炸机。CR5259 芯片内部集成了输出整流二极管短路保护功能,当
芯片检测到输出整流二极管短路状态,将关断 PWM 输出,通过 VDD 打嗝模式来保护芯片,
直到解除异常状态。
绿色模式
开关电源控制器在轻载或者空载时的主要功率损耗来自于开关损耗,开关损耗正比于
PWM 开关频率。为了满足绿色模式的需求,在这种情况下必须减小开关的次数。可以通过
降低开关的频率或者间歇式开启(跳过一些周期,隔一段时间导通几个周期)来实现。
驱动
CR5259 的输出级是一个图腾式栅极驱动。交叉导通的方式有效减小了热损失,提高了
效率并且增强了稳定性。芯片内部为 MOSFET 的栅端设置了钳位保护电压以防止 VDD 异
常时的驱动问题。同时,芯片内部还设置了软驱动来提升 EMI 特性。
与此同时,可以通过调节 VDD 和 VDDG 之间的电阻来调节驱动能力,并能够优化 EMI
特性。
保护功能
为了确保系统的正常工作,CR5259 内置了多重保护措施。这些保护措施包括逐周期的
电流限制、峰值电流限制、过温保护、过载保护、过压保护、SENSE 开路保护、欠压锁定
等。芯片的供电电源 VDD 由辅助绕组提供。当 VDD 低于进入欠压锁定的阈值电压时,开
关将会被关断,随后系统自动进入重启状态。
V1.0
6/9
CR5259
75mW低待机高性能电流模式PWM开关
特性曲线及波形
VDD=16V, TA=25℃ 除了另作说明。
17.4
17.2
17.0
16.8
16.6
16.4
16.2
16.0
15.8
15.6
-40 -20 0
UVLO_ON vs Temperature
9.0
8.8
8.6
UVLO_ON (V)
UVLO_OFF(V)
UVLO_OFF vs Temperature
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
-40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140
FOSC vs Temperature
FOSC (kHz)
IST (µA)
IST vs Temperature
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-40 -20 0
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
-40 -20 0
Temperature (°C)
1200
0.95
1000
IOP(µA)
VTH_OC (mV)
VDD vs IOP
1400
1.00
0.90
0.85
0.80
0.75
800
600
400
200
40
Duty (%)
V1.0
Temperature (°C)
Duty vs VTH_OC
1.05
Temperature (°C)
Temperature (°C)
50
60
70
8
12
16
28
VDD (V)
7/9
CR5259
75mW低待机高性能电流模式PWM开关
封装信息
DIP-8L
符号
毫米
最小
典型
最大
A
3.60
3.80
4.00
A1
0.51
A2
3.20
3.30
3.40
A3
1.55
1.60
1.65
b
0.44
0.52
b1
0.43
0.46
0.49
B1
V1.0
1.52REF
c
0.25
0.29
c1
0.24
0.25
0.26
D
9.15
9.25
9.35
E1
6.25
6.35
6.45
e
2.54BSC
eA
7.62REF
eB
7.62
9.30
eC
L
3.00
8/9
CR5259
75mW低待机高性能电流模式PWM开关
印章信息
产品 logo
CR 5259
产品型号
CR 系列产品
AABBCCC
内控编码
订购信息
产品型号
封装类型
包装材质
一管
一盒
一箱
CR5259
DIP-8L
料管
50
2000
20000
产品最小订购量为 2000 片,即一盒的芯片数量。
V1.0
9/9
很抱歉,暂时无法提供与“CR5259”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
