3553DEPA
3553DEPA
    VP(中芯集成)
    DIP-8
    相同型号IMP3553DEPA
3553DEPA 数据手册
整流器控制芯片 3553 产品规格书 特性         概述 超低启动电流 VCC 到 COM 之间有 16.1V 钳位齐纳管 内部集成 450V 高压半桥驱动器和功率 MOSFET 内部死区时间控制,并且随着温度变 化死区时间变化很小 CT 管脚实现保护关断功能 欠压锁定功能 低压输出端信号逻辑和 RT 端相同 绿色无铅产品 3553 是一种高压、高速的整流器控制芯片,内部 集成了一个前置振荡器、高压半桥驱动电路和功 率 MOSFET,形成一款多功能,更加安全的整流 器控制芯片。管脚 CT 具有保护关断功能,可以用 一个低电压信号使驱动器停止输出。此外,输出脉 冲的宽度保持一致,一旦 VCC 上电压超过开启阈 值,驱动器就能以更加稳定的频率振荡。整个芯片 由频率可外部进行编程的振荡器控制。芯片的 Latch-up 和 ESD 性能良好。 典型应用 450V MAX D1 R1 VCC RT C1 1 7 3553 CT GND 图 1:3553 的典型应用 VDC 2 R2 Shutdown 8 C3 D2 VB 6 C2 C4 OUT L1 3 4 5 PGND Lamp C6 C5 D3 产品规格书:整流器控制芯片 3553 目录 特性........................................................................................................................................................ 1 概述........................................................................................................................................................ 1 典型应用................................................................................................................................................ 1 目录........................................................................................................................................................ 2 管脚分布&引脚功能 ............................................................................................................................ 3 极限工作范围........................................................................................................................................ 4 推荐工作条件........................................................................................................................................ 4 内部结构框图........................................................................................................................................ 5 推荐组件参数........................................................................................................................................ 5 电气特性................................................................................................................................................ 6 电气特性(续).................................................................................................................................... 7 时序图.................................................................................................................................................... 8 封装信息(3553DEPA)........................................................................................................................ 9 标识信息.............................................................................................................................................. 10 产品订购信息...................................................................................................................................... 10 历史版次.............................................................................................................................................. 10 图 图 图 图 图 图 图 图 1:3553 的典型应用....................................................................................................................... 1 2:3553 的管脚分布....................................................................................................................... 3 3:3553 内部结构框图................................................................................................................... 5 4:3553 的推荐组件参数示意图................................................................................................... 6 5:输入/输出时序图 ...................................................................................................................... 8 6:开关时间和死区时间的波形定义............................................................................................ 8 7:DIP-8 的封装示意图 ................................................................................................................. 9 8:3553DEPA 的产品标识信息 .................................................................................................. 10 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 1:3553 的引线功能描述............................................................................................................... 3 2:极限工作范围参数.................................................................................................................... 4 3:推荐工作条件参数.................................................................................................................... 4 4:3553 的推荐组件参数............................................................................................................... 5 5:低压供电参数............................................................................................................................ 6 6:浮动供电参数............................................................................................................................ 6 7:栅极驱动器输出参数................................................................................................................ 6 8:MOSFET 参数 ........................................................................................................................... 6 9:振荡器输入/输出参数 .............................................................................................................. 7 10:DIP-8 的封装参数 ................................................................................................................... 9 11:3553 的订购信息 ................................................................................................................... 10 Ver.1.0  2 / 10 产品规格书:整流器控制芯片 3553 引脚分布&引脚功能 1 VCC VB 8 2 RT VDC 7 3 CT OUT 6 4 GND PGND 5 3553DEPA 图 2:3553 的引脚分布 表 1:3553 的引线功能描述 引脚 符号 描述 1 VCC 芯片电源电压 2 RT 设定工作频率的电阻连接端 3 CT 设定工作频率的电容连接端以及关断模式控制端 4 GND 芯片信号地 5 PGND MOSFET 地 6 OUT MOSFET 输出,高电压输出端的地 VS 7 VDC MOSFET 电源 8 VB 高电压输出端的电源 Ver.1.0  3 / 10 产品规格书:整流器控制芯片 3553 极限工作范围 极限工作范围是指各种工作、储藏等操作中的最大限定值,如果超出这个限定值就可能对芯片 产生伤害。其中所有的电压值都是相对于 GND 端的绝对值电压, 所有电流都是正向流进负载 的电流。 表 2:极限工作范围参数 符号 描述 VB 高压侧浮动电源电压 参数 最小值 最大值 -0.3 VOUT+25 单位 VOUT 半桥输出电压 VB-25 450 VDC MOSFET 电源 VS-0.3 450 VRT RT 端的电压 -0.3 VCC+0.3 VCT CT 端的电压 -0.3 VCC+0.3 ICC 电源端的供电电流 - 25 IRT RT 端的电流 -5 5 dVout/dt 允许的偏置电压波动率 -50 50 V/ns PD 最大功耗 @ TA≤+25℃ - 1.0 W 芯片内部于外接环境之间的热阻抗 - 125 ℃/W RthJA TJ 工作结温 -55 150 TS 仓储温度 -55 150 TL 引脚温度(锡焊,10 秒) - 300 V mA ℃ 推荐工作条件 请将芯片置于我们推荐的工作条件下,以确保器件正常地工作。 表 3:推荐工作条件参数 符号 描述 VBS 高压侧浮动电源电压 参数 单位 最小值 最大值 VCC-0.7 VCLAMP 高压侧浮动电源偏置电压 -0.3 450 VCC 电源电压 10 VCLAMP V ICC 电源电流 TBD 5 mA -25 125 ℃ VS TJ 结温度 V 注:为了保证芯片能正常工作,VS 电压最低不能低于-5V。在电源 VCC 和地 GND 之间设计 了一个 16.1V 的齐纳二极管,电源电流 ICC 要足够大以保证芯片正常工作,同时又不能大于 5mA,避免损坏嵌位齐纳二极管。 Ver.1.0  4 / 10 产品规格书:整流器控制芯片 3553 内部结构框图 VDC RT VCC R VB 16.1V + - GND R !R !Q + - S 脉冲 产生 死区 时间 Q 电平 转换 HO 高压侧驱动 VS R/2 OUT + - CT R/2 逻辑 控制 死区 时间 延迟 LO 低压侧驱动 欠压检测 PGND 图 3:3553 内部结构框图 推荐组件参数 表 4:3553 的推荐组件参数 符号 参数 描述 最小值 最大值 单位 RT 振荡电阻参数 10 - kΩ CT CT 管脚电容器参数 330 - pF 10nF 4.7nF 2.2nF 1.0nF 470pF 330pF 1000000 100000 FREQUCNCY(HZ) 10000 1000 100 10 10 100 1000 10000 RT(OHMS) Ver.1.0  5 / 10 100000 1000000 产品规格书:整流器控制芯片 3553 图 4:3553 的推荐组件参数示意图 电气特性 VBIAS (VCC, VBS)=12V±0.25V, CL=1000pF, CT=1nF,温度=25℃。其中 VIN、VTH、IIN、VO 和 IO 等信号时相对于 GND 端的信号。 表 5:低压供电参数 参数 符号 描述 最小 典型 最大 单位 测试条件 值 值 值 VCCUV+ 电源欠压保护正向阈值电压 8.1 9.0 9.9 VCCUV- 电源欠压保护反向阈值电压 7.2 8.0 8.8 0.5 1.0 1.5 上电时超低功耗静态电流 - 75 150 静态工作电流 - 500 950 14.4 16.1 16.8 最小 值 参数 典型 值 最大 值 - 0 10 - 30 50 - 4.0 5.0 V - - 50 μA 参数 典型 值 280 最大 值 - 1.20 1.65 VCCUVH 电源欠压保护迟滞电压 IQCCUV IQCC VCLAMP 电源电压钳位 V - μA V VCC≤VCCUVICC=5mA 表 6:浮动供电参数 符号 IQBSUV IQBS VBSMIN ILK 描述 上电时高压驱动级的超低功 耗电流 静态时高压驱动级的电流 保证功能正常的情况下, VBS 需要的最低电压 高压驱动级的漏电流 单位 测试条件 μA VCC≤VCCUVVCC =VCCUV+0.1V VB=VS=600V 表 7:栅极驱动器输出参数 符号 描述 tsd Shutdown 信号的传输延时 最小 值 - td 死区时间 0.75 单位 测试条件 ns - μs - 表 8:MOSFET 参数 符号 ILKMOS RON 描述 MOSFET 漏电流 3553 导通电阻(动态) 最小 值 - 参数 典型 值 - 最大 值 10 - 8 - - 10 - Ver.1.0  6 / 10 单 位 测试条件 μA VDS=300V Ω VGS=12V, ID=100mA VGS=12V, ID=500mA 产品规格书:整流器控制芯片 3553 ISAT 3553 饱和电流 - 1000 - mA VGS=12V, VDS=30V 电气特性(续) VBIAS (VCC, VBS)=12V±0.25V, CL=1000pF, CT=1nF,温度=25℃。其中 VIN、VTH、IIN、VO 和 IO 等信号时相对于 GND 端的信号。 表 9:振荡器输入/输出参数 参数 符号 fosc d ICT 描述 CT 端电流 测试条件 典型 值 最大 值 18 20 21 92 100 106 48 50 52 % fo
3553DEPA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3553DEPA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
