3253EPA
3253EPA
    VP(中芯集成)
    DIP-8
    相同型号IMP3253EPA/T
3253EPA 数据手册
高压栅半桥驱动 3253 产品规格书 特点           概述 内部集成 600V 高压半桥驱动器 VCC 到 COM 之间有 16.1V 钳位齐纳管 超低启动电流 内部死区时间控制,并且随着温度变化死区 时间变化很小 CT 管脚实现保护关断功能 增加欠压保护的迟滞电压(1V) 启动阶段 VLO 和 VHO 输出脉冲宽度恒定 更低的栅极驱动峰值(di/dt)以提高抗干扰 能力 低压输出端信号逻辑和 RT 端相同 绿色无铅产品 3253 是一款高压、高速功率 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器,内部集成了高压半桥驱 动电路和一个前置振荡器,行程一款多功能、 更加安全的功率驱动芯片。管脚 CT 具有保 护关断功能,可以用一个低电压信号使驱动 器停止输出。此外,输出脉冲的宽度保持一 致,一旦 VCC 上电流超过开启阈值,驱动 器就能以更加稳定的频率振荡。同时,通过 降低栅极驱动的 di/dt 的峰值,欠压闭锁阈 值的迟滞电压为 1V,使电路的抗噪声性能 有大幅度提高。芯片的 Latch-up 和 ESD 性 能良好。 典型应用 MAX 600V R1 D1 1 VCC HO C1 VB 3253 2 RT VS LO R2 3 C2 CT Shutdown 图 1:3253 的典型应用 COM 4 Rh 7 Q1 8 6 5 C4 C3 RL Q2 L1 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 目录 特点........................................................................................................................................................ 1 概述........................................................................................................................................................ 1 典型应用................................................................................................................................................ 1 目录........................................................................................................................................................ 2 管脚分布&引脚功能 ............................................................................................................................ 3 芯片轮廓................................................................................................................................................ 4 极限工作范围........................................................................................................................................ 5 推荐工作条件........................................................................................................................................ 5 内部结构框图........................................................................................................................................ 6 推荐组件参数........................................................................................................................................ 6 电气特性................................................................................................................................................ 7 时序图.................................................................................................................................................... 9 封装信息(DIP-8) ............................................................................................................................. 10 封装信息(SOP-8) ............................................................................................................................ 11 标识信息.............................................................................................................................................. 12 产品订购信息...................................................................................................................................... 12 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 1: 3253 的典型应用..................................................................................................................... 1 2: 3253 的管脚分布..................................................................................................................... 3 3: 芯片轮廓示意图...................................................................................................................... 4 4: 3253 内部结构框图................................................................................................................. 6 5: 3253 的推荐组件参数示意图................................................................................................. 6 6: 输入/输出时序图 .................................................................................................................... 9 7: 开关时间的波形定义.............................................................................................................. 9 8: 死区时间的波形定义.............................................................................................................. 9 9: DIP-8 的封装示意图 ............................................................................................................. 10 10:SOP-8 的封装示意图 ............................................................................................................ 11 11:3253EPA 的产品标识信息 ................................................................................................... 12 12:3253ESA 的产品标识信息 ................................................................................................... 12 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 1: 3253 的引线功能描述............................................................................................................. 3 2: 芯片轮廓参数.......................................................................................................................... 4 3: 极限工作范围参数.................................................................................................................. 5 4: 推荐工作条件参数.................................................................................................................. 5 5: 3253 的推荐组件参数............................................................................................................. 6 6: 低压供电参数.......................................................................................................................... 7 7: 浮动供电参数.......................................................................................................................... 7 8: 栅极驱动器输出参数.............................................................................................................. 7 9: 振荡器输入/输出参数 ............................................................................................................ 8 10:DIP-8 的封装参数 ................................................................................................................. 10 11:SOP-8 的封装参数 ................................................................................................................ 11 12:3253 的订购信息................................................................................................................... 12 Ver.1.0  2 / 12 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 管脚分布&引脚功能 1 VCC VB 8 1 VCC VB 8 2 RT HO 7 2 RT HO 7 3 CT VS 6 3 CT VS 6 4 COM LO 5 4 COM LO 5 3253EPA 3253ESA 图 2:3253 的管脚分布 表 1:3253 的引线功能描述 引脚 符号 描述 1 VCC 芯片电源电压 2 RT 工作频率设定端 3 CT 预热时间控制以及关断模式控制端 4 COM 5 VB 6 VHO 7 VS 8 VLO 芯片功率地和信号地 高电压输出端的上限电平 高电压端输出信号 高电压输出端的下限电平 低压输出驱动信号 Ver.1.0  3 / 12 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 芯片轮廓 VB VCC HO VS RT CT Signal COM LO Pwr COM 图 3:芯片轮廓示意图 表 2:芯片轮廓参数 序号 符号 X 轴坐标 Y 轴坐标 焊盘尺寸(μm) 1 VCC -609.0 971.0 100 × 100 2 RT -607.0 510.0 100 × 100 3 CT -607.0 -517.0 100 × 100 COM (Signal) -609.0 -975.0 100 × 100 COM (Pwr) -609.0 -1164.0 100 × 100 5 LO 519.0 -1162.0 100 × 100 6 VS 507.0 585.0 100 × 100 7 HO 507.0 851.0 100 × 100 8 VB 512.0 1077.0 100 × 100 4 注 1:此坐标原点为不包含划片槽的版图中心点位置。 注 2:此芯片尺寸为 1440×2550μm。 Ver.1.0  4 / 12 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 极限工作范围 极限工作范围是指各种工作、储藏等操作中的最大限定值,如果超出这个限定值就会对芯片产 生伤害。其中所有的电压值都是相对于 COM 端的绝对值电压, 所有电流都是正向流进负载的 电流。 表 3:极限工作范围参数 符号 描述 VB 高压侧浮动电源电压 VS 参数 最小值 最大值 -0.3 VS+25 高压侧浮动电源地 VB-25 600 VHO 高压侧浮动输出电压 VS-0.3 VB+0.3 VLO 低压侧输出电压 -0.3 VCC+0.3 VRT RT 端的电压 -0.3 VCC+0.3 VCT CT 端的电压 -0.3 VCC+0.3 ICC 电源端的供电电流 - 25 IRT RT 端的电流 -5 5 允许的偏置电压波动率 -50 50 封装功耗 @TA≤+25℃,DIP-8 - 1.0 封装功耗 @TA≤+25℃,SOP-8 - 0.625 结至环境热阻,DIP-8 - 125 结至环境热阻,SOP-8 - 200 dVS/dt PD RthJA TJ 工作结温 -55 150 TS 仓储温度 -55 150 TL 引脚温度(锡焊,10 秒) - 300 单位 V mA V/ns W ℃/W ℃ 推荐工作条件 请将芯片置于我们推荐的工作条件下,以确保器件正常地工作。 表 4:推荐工作条件参数 符号 描述 VBS VS 参数 单位 最小值 最大值 高压侧浮动电源绝对电压 VCC-0.7 VCLAMP 高压侧浮动电源偏置电压 -0.3 600 VCC 电源电压 10 VCLAMP V ICC 电源电流 TBD 5 mA -25 125 ℃ TJ 结温度 Ver.1.0  5 / 12 V 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 内部结构框图 RT VB + - 电平 转换 脉冲 产生 + - 欠压 检测 脉冲 恢复 滤波器 输出 缓冲 逻辑 VS 控制 VCC + CT HO 输出 缓冲 - LO COM 图 4:3253 内部结构框图 推荐组件参数 表 5:3253 的推荐组件参数 符号 参数 描述 最小值 最大值 单位 RT 振荡电阻参数 10 - kΩ CT CT 管脚电容器参数 330 - pF 10nF 4.7nF 2.2nF 1.0nF 1000 10000 RT(OHMS) 470pF 330pF 1000000 100000 FREQUCNCY(HZ) 10000 1000 100 10 10 100 图 5:3253 的推荐组件参数示意图 Ver.1.0  6 / 12 100000 1000000 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 电气特性 VBIAS (VCC, VBS) = 12V,CL = 1000 pF,CT = 1 nF,温度= 25℃。其中 VIN、VTH、IIN、 VO 和 IO 等信号时相对于 COM 端的信号。而 VO 和 IO 还各自对应了 HO 或者 LO 两个高低 输出。 表 6:低压供电参数 参数 符号 描述 最小 典型 最大 单位 测试条件 值 值 值 VCCUV+ 电源欠压保护正向阈值电压 8.1 9.0 9.9 VCCUV- 电源欠压保护反向阈值电压 7.2 8.0 8.8 0.5 1.0 1.5 上电时超低功耗静态电流 - 75 150 静态工作电流 - 500 950 14.4 16.1 16.8 最小 值 参数 典型 值 最大 值 - 0 10 - 30 50 - 4.0 5.0 V - - 50 μA 最小 值 参数 典型 值 最大 值 VCCUVH 电源欠压保护迟滞电压 IQCCUV IQCC VCLAMP 电源电压钳位 V - μA V VCC ≤ VCCUVICC = 5mA 表 7:浮动供电参数 符号 IQBSUV IQBS VBSMIN ILK 描述 上电时高压驱动级的超低功 耗电流 静态时高压驱动级的电流 保证功能正常的情况下, VBS 需要的最低电压 高压驱动级的漏电流 单位 测试条件 μA VCC ≤ VCCUVVCC = VCCUV + 0.1V VB = VS = 600V 表 8:栅极驱动器输出参数 符号 描述 VOH 高电平输出电压, VBIAS - VO - 0 100 VOL 低电平输出电压,VO - 0 100 欠压模式下的输出电压,VO - 0 100 Tr 输出信号上升时间 - 80 150 Tf 输出信号下降时间 - 45 100 Tsd Shutdown 信号的传输延时 - 280 - Td 死区时间 0.75 1.20 1.65 VOL_UV Ver.1.0  7 / 12 单位 测试条件 IO = 0A mV IO = 0A IO = 0A VCC ≤ VCCUV- ns - μs - 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 电气特性(续) VBIAS (VCC, VBS) = 12V,CL = 1000 pF,CT = 1 nF,温度= 25℃。其中 VIN、VTH、IIN、 VO 和 IO 等信号时相对于 COM 端的信号。而 VO 和 IO 还各自对应了 HO 或者 LO 两个高低 输出。 表 9:振荡器输入/输出参数 参数 符号 描述 fosc 振荡器频率 d ICT RT 端信号的占空比 CT 端电流 最小 值 典型 值 最大 值 18 20 21 单位 测试条件 RT = 36.9kΩ kHz RT = 7.15kΩ 92 100 106 48 50 52 % fo < 100kHz - 0.001 1.0 μA - 0.30 0.45 1.2 mA VCC = 7V ICTUV 在欠压模式下 CT 端下拉电流 VCT+ CT 端正向阈值电压 - 8.0 - VCT- CT 端反向阈值电压 - 4.0 - 1.8 2.1 2.4 - - 10 50 IRT = 100μA - 100 300 IRT = 1mA - 10 50 IRT = 100μA - 100 300 - 0 100 - 10 50 - 10 300 VCTSD CT 端关断模式判定电压 VRT+ VRT- 高电平 RT 输出电压, VCC - VRT V - 低电平 RT 输出电压 VRTUV 欠压模式下 RT 端输出电压 VRTSD - 在关断模式下 RT 输出电压, VCC - VRT Ver.1.0  8 / 12 mV IRT = 1mA VCC ≤ VCCUVIRT = 100Μa VCT = 0V IRT = 1mA VCT = 0V 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 时序图 VCC VCCUV+ RT CT 2/3 1/3 LO DT DT HO 图 6:输入/输出时序图 90% HO 10% DT DT 90% Tr Tf 90% 10% LO 10% 图 7:开关时间的波形定义 CT Vctsd Tsd LO 10% 图 8:死区时间的波形定义 Ver.1.0  9 / 12 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 封装信息(DIP-8) E1 L C A1 A A2 e B1 B E2 E D 图 9:DIP-8 的封装示意图 表 10:DIP-8 的封装参数 符号 尺寸单位(毫米) 尺寸单位(英寸) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 3.710 4.310 0.146 0.170 A1 0.510 - 0.020 - A2 3.200 3.600 0.126 0.142 B 0.380 0.570 0.015 0.022 B1 1.524(BSC) 0.060(BSC) C 0.204 0.360 0.008 0.014 D 9.000 9.400 0.354 0.370 E 6.200 6.600 0.244 0.260 E1 7.320 7.920 0.288 0.312 e 2.540(BSC) 0.100(BSC) L 3.000 3.600 0.118 0.142 E2 8.400 9.000 0.331 0.354 Ver.1.0  10 / 12 产品规格书:高压栅半桥驱动 3253 封装信息(SOP-8) D E E1 L c θ A1 e A A2 b 图 10:SOP-8 的封装示意图 表 11:SOP-8 的封装参数 符号 尺寸单位(毫米) 尺寸单位(英寸) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 e 0.127(BSC) 0.050(BSC) L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0° 8° 0° 8° Ver.1.0  11 / 12 高压栅半桥驱动 3253 产品规格书 标识信息 公司标识 产品型号 日期编码 批次编码 管脚1的位置 8-Lead PDIP 图 11:3253EPA 的产品标识信息 公司标识 产品型号 日期编码 批次编码 管脚1的位置 8-Lead SOIC 图 12:3253ESA 的产品标识信息 产品订购信息 表 12:3253 的订购信息 产品型号 3253EPA 3253ESA 封装类型 DIP8 SOP8 历史版次 2018-12-14 版次 1.0:初版
3253EPA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3253EPA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
