PN8386NEC-T1
PN8386NEC-T1
    CHIPOWN(芯朋微)
    DIP-8
    700V 8V~30V
PN8386NEC-T1 数据手册
Chipown PN8386 超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器 概述 PN8386集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的 充电器、适配器和内置电源。PN8386为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载 损耗(264VAC)小于50mW。在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效 标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。 该芯片提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/ 短路保护等。 应用领域 ■ 开关电源适配器 ■ 电池充电器 ■ 机顶盒电源 输出特性 产品特征 ■ 内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET ■ 内置高压启动电路,小于50mW空载损耗(264VAC) ■ 采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准 ■ 全电压输入范围±5%的CC/CV精度 ■ 原边反馈可省光耦和TL431 ■ 恒压、恒流、输出线补偿外部可调 ■ 无需额外补偿电容 ■ 无音频噪声 ■ 智能保护功能 — 过温保护 (OTP) — VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP) — 封装/订购信息 典型功率 订购代码 封装 逐周期过流保护 (OCP) PN8386NEC-T1 DIP-8 18W — CS开/短路保护 (CS O/SP) PN8386SEC-R1 SOP-8 15W — 开环保护 (OLP) 85~265VAC 注:最大输出功率是在环境温度 40℃的密闭式应用情形下 测试。 典型应用 VDD OTP Block FB GND www.chipown.com DC Output Snubber AC 85~265V CC/CV control Cable comp SUPPLY &UVLO SW HV Startup PW M Switch &Gate Driver OCP CS PN8386 © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 1 / 12 Chipown PN8386 管脚定义 管脚名 管脚标号 管脚功能描述 GND 1 地电位 VDD 2 工作电压输入引脚 FB 3 CS 4 SW 5,6,7,8 反馈引脚,辅助绕组电压通过电阻反 馈稳定输出 电流检测引脚 智能功率MOSFET Drain端引脚,跟变 压器初级相连 典型功率 产品型号 输入电压 密闭式条件(1) PN8386 DIP-8 90-265VAC 18W PN8386 SOP-8 90-265VAC 15W 备注: 1. 最大输出功率是在环境温度 40℃的密闭式应用情形下测试。 功能框图 www.chipown.com © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 2 / 12 Chipown PN8386 极限工作范围 VDD 脚耐压……………….……………………-0.3~40V 管脚焊接温度 (10秒)……………..……………...260℃ FB,CS 脚耐压……………….……………-0.3~5.5V 封装热阻 (DIP-8)………….…………………….40℃/W SW 脚耐压……………………….…….…..…. -0.3~650V 封装热阻 (SOP-8)…...........…………………….80℃/W 结工作温度范围……….…..….…..…...….….-40~150℃ 人体模式 ESD 能力(1)(HBM)……..…...….……... ±4kV 存储温度范……………………….…...…. ….-55~150℃ 漏极脉冲电流(Tpulse=100us)………….…….…..…..…5A 备注:1. 产品委托第三方严格按照芯片级ESD标准(ESDA/JEDEC JDS-001-2014)中的测试方式和流程进行测试。 电气特性 (TA = 25°C, 除非另有说明) 参数 符号 条件 最小值 典型值 650 700 最大值 单位 功率部分 功率管耐压 BVDSS ISW =250uA 关态漏电流 IOFF Vsw =500V 功率管导通电阻 启动电压 RDS(on) VSW_START V 100 μA ISW = 1A, TJ = 25℃ 1.6 Ω VDD=VDDon - 1V 30 V VDD电压部分 VDD 8 VDD启动阈值电压 VDDon 14.5 VDD欠压保护阈值电压 VDDoff VDD过压保护电压 VDDovp 工作电压范围 30 V 16.5 18.5 V 7.5 8.5 9.5 V 30 34 38 V VDD电流部分 启动管对VDD充电电流 IDD_CH 开关工作时芯片电流 IDD 保护状态时芯片电流 IDD_FAULT VDD=VDDon - 1V, Vsw=100V 0.85 0.3 VDD = VDDon +1V 0.5 mA 0.7 0.5 VDD=15V after fault mA mA CS电流检测部分 过流检测阈值电压 485 VTH_OC 500 515 mV VTH_OC_MAX 560 mV Vcs_min 170 mV 前沿消隐时间 TLEB 300 ns 最大开启时间 Tonmax 50 us 过流延时时间 TD_OC 100 ns 最大过流检测阈值电压 最小CS检测阈值电压 FB电压检测部分 空载反馈基准电压 VREF_CV 2.475 2.5 2.525 V 输出过压保护阈值电压 VFBOVP 2.85 3 3.15 V 输出欠压保护阈值电压 VUVP 最大线电阻补偿电流 Icable 最小关断时间 Toffmin 5 us 最大关断时间 Toffmax 2.2 ms www.chipown.com 1.55 VFB=0V 44 © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 48 Rev.1703 V 52 2017 年 3 月 uA 3 / 12 Chipown PN8386 参数 符号 输出欠压保护屏蔽时间 TUVP 条件 最小值 开关频率50kHz 典型值 20 最大值 单位 32 ms 过温保护部分 过温保护温度 TSD 过温保护回差 THYST www.chipown.com 135 © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 150 °C 30 °C Rev.1703 2017 年 3 月 4 / 12 Chipown PN8386 790 4 750 3 Rdson(Ω) VBVDSS 特性曲线 710 2 1 670 630 -50 -25 0 25 50 75 100 125 0 -50 150 -25 0 25 9.50 17.5 9.00 16.75 8.50 100 125 150 16 15.25 8.00 14.5 -50 7.50 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -25 0 25 50 75 100 125 150 125 150 Junction T emperature ( ℃) Junction T emperature (℃) (c) VDDoff vs Tj (d) VDDon vs Tj 35.00 51.0 34.00 50.0 Icable (uA) VDD_OVP (V) 75 (b) Rdson vs Tj VDDon (V) VDDoff (V) (a) BV vs Tj 33.00 32.00 49.0 48.0 31.00 47.0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -50 -25 0 Junction T emperature (℃) 25 50 75 100 Junction T emperature ( ℃) (e) VDD_OVP vs Tj (f) Icable vs Tj 2.60 0.510 2.55 0.505 VTH_OC (V) VREF_CV (V) 50 Junction T emperature ( ℃) Junction T emperature ( ℃) 2.50 2.45 0.500 0.495 0.490 2.40 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -50 -25 (g) VREF_CV vs Tj www.chipown.com 0 25 50 75 100 125 150 Junction T emperature ( ℃) Junction T emperature (℃) (h) VTH_OC vs Tj © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 5 / 12 Chipown PN8386 功能描述 PN8386是一款高性能的原边反馈控制器。 PN8386工作在原边检测和调整模式,可省略系统 的光耦和TL431。PN8386拥有恒压恒流控制环路, 3. CV 工作模式 在CV工作状态,PN8386使用脉冲采样VFB电 可以实现高精度的恒压、恒流输出,以满足大部 压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV 分充电器和适配器需求。PN8386内置高压启动电 基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况, 路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待 通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。 输出电压Vo和VREF_CV的关系为 机功耗标准。 Vo = (VREF _ CV × 1. 高压启动控制 在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前 1.5mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD 电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后, 偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路 极小的电流,实现低损耗。 2. CC 工作模式 在CC工作状态,PN8386采样FB引脚的信号 (由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号 脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同 (3) 其中, N S 和 N AUX 分别为次级绕组和辅助 电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯 片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD N R1 + R 2 )× S R2 N AUX 绕组的圈数。 在重载条件,芯片工作在PFM_QR模式,Ipeak 不变,工作频率随输出电流减小而减小;当频率减 小到25kHz左右,芯片进入PWM_QR模式,频率调 制变得非常缓慢,Ipeak随输出电流减小而减小, 该模式可以避免音频噪音,同时有利于提升25%带 载效率;当芯片Vcs调制到170mV,芯片进入空载 模式(Standby模式),Ipeak不变,工作频率随输 出电流减小而减小,波形如图2所示。 时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。 非连续模式的电流工作波形如图1所示。在 MOSFET导通(Ton)期间,原边电流Ipri上升。当 MOSFET关闭时,变压器原边的能量会传递到次 级,次级电流最大值为 I sec_ pk = I pri _ pk × N ps (1) 输出电流值为 IO = I sec_ pk 2 × Tdemag TP = V Tdemag 1 (2) N PS CS Rsense TP 2 当TP=2×Tdemag,且VCS恒定时,输出电流IO 是恒定值,因此可以得到恒流输出。 图2. 工作频率、Vipeak和负载关系 4. 电流检测和前沿消隐 PN8386提供逐周期电流检测功能。芯片通过 CS引脚的电阻检测功率管电流,CC模式设置点和 最大输出功率都通过外部调整CS引脚上的电阻实 现。功率管开通瞬间会产生尖峰电压,内部前沿消 隐电路可防止误触发而不需要额外的RC滤波电 路。 图1. DCM电流工作波形 www.chipown.com © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 6 / 12 Chipown PN8386 5. 可编程线缆补偿功能 线缆补偿模块通过FB引脚输出一路补偿电 流,流入分压电阻,如图3所示,改变电压反馈值, 可以使输出线损压降得到补偿。当负载从满载减小 到空载时,线损压降也同样减小。PN8386通过设 置FB电阻的阻值可以调整线补偿的幅度。调整幅 度公式如下: Vcable I cable × ( R 2 // R1) = VO 2.5V (4) 图4. 准谐振模式 由于受到芯片采样位置和系统其他器件的影 响,实际线补偿幅度小于理论计算值,但是趋势不 8. 保护控制 PN8386含有丰富的保护功能,包括:逐周期过 会改变。 流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短 路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护 功能,并且这些保护具有自恢复模式。 图3. 线补电流 6. 基准负温度补偿 如图3所示,FB采样电压为 VFB = K (VO + ΔV ), K = R 2 × N AUX (5) ( R1 + R 2) × N S 其中△V随着温度上升而变小,K为定值。 PN8386的VREF_CV电压基准采用负温度补偿技 术,常温下,VREF_CV电压基准为2.5V;芯片温度上 升时,VREF_CV电压基准值随着温度上升而变小, 可以使△V随着温度上升而变小得到补偿,让输出 电压Vo在全温度范围内恒定,提高了恒压输出精 度。 7. 准谐振模式 PN8386包含一个独特的准谐振开关电路。 在CV工作状态下,这个电路检测每一个谐振周 期的谷底位置,让芯片每个开关周期都在谷底导 通。这个独特的电路可以减少系统的开关损耗。 同时,准谐振模式可以让芯片的开关频率在不同 的开关周期之间轻微的变化,提高EMI的裕量。 www.chipown.com © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 7 / 12 Chipown PN8386 典型应用电路 外围参数选择参考 为了更好体现 PN8386 的性能,请务必遵守以下规则: 1. VDD 电容 EC1 应放置在距离 VDD 引脚和 GND 引脚最近的地方。 www.chipown.com © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 8 / 12 Chipown PN8386 封装信息 DIP-8 封装外形及尺寸 尺寸 最小值(mm) 最大值(mm) A 3.60 4.00 A1 0.51 A2 尺寸 最小值(mm) 最大值(mm) c1 0.23 0.27 —— D 9.05 9.45 3.00 3.40 E1 6.15 6.55 A3 1.55 1.65 e 2.54BSC b 0.44 0.53 eA 7.62BSC b1 0.43 0.48 eB 7.62 9.30 eC 0.00 0.84 L 3.00 —— 符号 B1 c 1.52BSC 0.24 表层丝印 PN8386 YWWXXXXX 0.32 符号 封装 DIP-8 备注:Y:年份代码; WW:周代码; XXXXX:内部代码 备注: 1. 此制图可以不经通知进行调整; 2. 器件本体尺寸不含模具飞边; www.chipown.com © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 9 / 12 Chipown PN8386 SOP-8 封装外形及尺寸 尺寸 尺寸 最小(mm) 正常(mm) 最大(mm) 0.45 0.60 0.80 最小(mm) 正常(mm) 最大(mm) A 1.35 1.55 1.75 L A1 0.10 0.15 0.25 L1 1.04REF A2 1.25 1.40 1.65 L2 0.25BSC A3 0.50 0.60 0.70 R 0.07 — — b 0.38 — 0.51 R1 0.07 — — b1 0.37 0.42 0.47 h 0.30 0.40 0.50 c 0.17 — 0.25 θ 0° — 8° c1 0.17 0.20 0.23 θ1 15° 17° 19° D 4.80 4.90 5.00 θ2 11° 13° 15° E 5.80 6.00 6.20 θ3 15° 17° 19° E1 3.80 3.90 4.00 θ4 11° 13° 15° 符号 e 符号 1.270(BSC) 表层丝印 PN8386 YWWXXXXX 封装 SOP-8 备注:Y:年份代码; WW:周代码; XXXXX:内部代码 备注: 1. 此制图可以不经通知进行调整; 2. 器件本体尺寸不含模具飞边; www.chipown.com © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 10 / 12 Chipown PN8386 编带及卷轴信息 SOP-8 Package A T T1 H ØC ØD d A0 B0 K0 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 3 12.4 12.00 17.70 2.00 6.60 +1/-0 +1/-0 +0.5/-0.2 ±0.40 +0.5/-0.2 ±0.1 5.2±0.1 1.9±0.1 W F E1 P0 P1 P2 ØD0 ØD1 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 330±1.0 12.00 ±0.1 5.50±0.1 100±0.5 1.75 4.00 8.0 2.0 1.5 1.55 ±0.10 ±0.10 ±0.1 ±0.1 +0.1/-0 ±0.05 Pin 1 Quadrant UL 备注: 1. 此制图可以不经通知进行调整; 2. 所有尺寸是毫米公制的标称值; 3. 此制图并非按严格比例,且仅供参考。客户可联系芯朋销售代表获得更多细节; 4. 此处举例仅供参考。 www.chipown.com © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 11 / 12 Chipown PN8386 重要声明 无锡芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利,恕不另行通知。无锡芯朋微电子股份有限公司对任 何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任,无锡芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目的产 品提供使用和应用支持的义务。无锡芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关 许可权利。 www.chipown.com © 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev.1703 2017 年 3 月 12 / 12
PN8386NEC-T1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PN8386NEC-T1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PN8386NEC-T1
  • 1+4.30920
  • 10+3.47760
  • 50+3.05640
库存:83
