NEW3ACG
NEW3ACG
    GRENERGY(南京绿芯)
    SOT23-6
    高功率因数与精确恒流LED驱动器
NEW3ACG 数据手册
Preliminary NEW3A 高功率因数与精确恒流 LED 驱动器  特色  其他 LED 照明应用 描述 TM (Transition Mode)模式固定导通时间 (Fixed-On Time)功率因数校正 (PFC)控制 NEW3A 是一款低启动电流,TM (Transition Mode)  电流精准度 模式固定导通时间 (Fixed-On Time)功率因数校正  BOM 成本低 (PFC)控制与脉宽调制控制器。这些功能使 LED 驱动  电感尺寸小 器能达到精确的平均电流与高功率的要求。NEW3A  CT脚位可调整频率范围以达到最优化 还包含了 LED 短路保护,过电压保护,过载保护。  过电压保护(OVP)-Auto Recovery COMP 脚位通过连接 RC 补偿网络到地来控制占空比  LED 短路保护(SCP) -Auto Recovery 并且形成了闭环反馈控制。NEW3A 能够降低 LED 驱  过载保护(OLP) -Auto Recovery 动器的成本并提高产品性能。 其封装为 6 脚的 SOT-26  SOT-26封装 封装。  兼容电感镇流器  可兼容多数的电子镇流器(但需调整外部元器件 匹配) 应用  GU10 /E14 LED 灯 订购和标识信息 NEW3A Package Code RoHS Code G: Green (Halogen Free) Device L: PB Free Device C: SOT-26 SOT-26 12A X X XXX Code 2 Serial No. Code 1 Code 1 8 Year 2008 9 2009 A 2010 B 2011 Code 2 Month 2 Feb. 3 Mar. 4 Apr. ● 1 Jan. ● G 2016 H 2017 I 2018 J 2019 9 Sep. A Oct. B Nov. C Dec. ● grenergy OPTO Inc. reserves the right to make changes to improve reliability or manufacture ability without notice, and advise customers to obtain the latest version of relevant information to verify before placing orders. 2019.02 Ver. D Copyright grenergy OPTO, Inc. www.grenergy-ic.com 1 Preliminary NEW3A 芯片脚位图 VCC 1 6 COMP GND 2 5 CS DRV 3 4 CT 脚位描述 脚位 符号 描述 1 VCC 供电脚位 2 GND 地 3 DRV DRV连接到图腾柱Gate驱动器,可直接驱动外部的功率开关管。 4 CT CT脚位连接电流源对外部电容充电并对照COMP电压来关闭功率开关管 5 CS 电流检测脚位 6 COMP 反馈补偿网络 极限工作范围 VCC 供电电压-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------CT, COMP, CS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30V -0.3V ~ 7V DRV ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15V 最大工作结温------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150℃ 工作环境温度- - --- -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- --------------------------------------------------适宜存储温度---------------------------------------------------------------------------------SOT-26封装热阻(接面温度) - 20℃ ~ 85℃ -65℃ ~ 150 ℃ ----------------------------------------------- 最大允许功率消耗(SOT-26, 外部温度为85℃) 引线温度(所有Pb free封装,锡焊,10秒) 250℃/W ------------------------------------------------ 250mW ------------------------------------------------- - E S D 电 压 保 护 , 人 体 模 式 - - - - - - - - - - - - - -- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- -- ESD电压保护,机器模式 ----------------------------------------------------------------------------- 2019.02 Ver. D Copyright grenergy OPTO, Inc. www.grenergy-ic.com 260℃ 2 KV 200V 2 Preliminary NEW3A 方块图 VCC UVLO Internal Bias & Vref All Blocks Vref OK VCC OK EN VCCOVP + 31.5 V debounce - Protection OCP + Current Limit - COMP CS R + VREF gm On Time Controller - Q Driver stage OUT R S CT Sawtooth Generator STARTER Current Detector GND 2019.02 Ver. D Copyright grenergy OPTO, Inc. www.grenergy-ic.com 3 Preliminary NEW3A 应用线路 AC input EMI Filter VCC GND UVLO OUT 15V/6.5V NEW3A COMP VREF Control Logic CS CT GND LED 2019.02 Ver. D Copyright grenergy OPTO, Inc. www.grenergy-ic.com 4 Preliminary NEW3A 电器参数(VCC= 15V, TA = +25°C, 除非特殊说明) 参数 脚位 最小 典型 最大 单位 1 10 50 uA 1 2.5 3.2 mA 1 1.6 2.5 mA 供电电压 SUPPLY VOLTAGE 启动电流 Startup Current (VCC=UVLO on - 1V) 工作 电流 Operating Current (with 1nF load on OUT pin), Vcomp = 2.5V 工作 电流 Operating Current (with 1nF load on OUT pin), Protection Tripped (OVP, SCP,) 关断阈值 UVLO(off) 1 5.5 6.5 7.5 V 开启阈值 UVLO(on) 1 14 15 16 V VCC脚位的过压保护 OVP Level on VCC Pin 1 29.5 31.5 33.5 V 过电压保护的去抖动时间 OVP De-Bounce Time 1 40 us 反馈电压 VOLTAGE FEEDBACK 反馈基准电压 Feedback Reference Voltage 6 跨导 Tran-Conductance 6 300 uS 输出陷电流 Output Sink Current 6 300 uA 输出源电流 Output Source Current 6 60 uA 0.195 0.200 0.205 V 电流检测 CURRENT SENSING 输入过电压保护 Input Over Voltage Protection 5 开环电压, CS脚位开启 Open Loop Voltage, CS Pin Open 5 5 V 前沿消隐时间 Leading-Edge Blanking Time 5 450 nS 输出延迟时间 Delay to Output 5 130 220 nS 上升时间 Rising Time, Load Capacitance = 1000pF 3 280 500 nS 下降时间 Falling Time, Load Capacitance = 1000pF 3 80 150 nS 门级输出嵌位 VGATE-Clamp (VCC = 25V ) 3 12.5 15 V 180 200 uA 1.8 2.0 2.2 V 门级驱动输出 GATE DRIVER OUTPUT CT 脚位输出 CT OUTPUT SECTION CT脚位电流 CT Pin Current 2019.02 Ver. D Copyright grenergy OPTO, Inc. www.grenergy-ic.com 4 160 5 Preliminary NEW3A 应用信息 启动电流 (Start-up Current) VCC 过电压保护 (OVP) 启动电流典型值为 10uA。由于启动电流很小,因而 为保护 LED 驱动器不受损坏,NEW3A 在 VCC 脚位 可以增大脉宽调制控制器的启动电阻,从而减小电阻 增加了过电压保护功能。当 VCC 电压高于过压保护 上的功率损耗。 阈值电压 31.5V 时,Gate 输出立即被关断从而关断 欠压闭锁 (Under Voltage Lockout) 功率开关管。 VCC 过电压保护的功能是一个自动恢 NEW3A 有一个欠压闭锁迟滞比较器,将开启电压和 复型的保护。一旦过电压保护的情况发生,脉冲会停 关断电压分别设定在 15V 和 6.5V。迟滞曲线如 Fig. 1 止,并且不会恢复除非 VCC 电压低于 UVLO 关闭水平 所示。此迟滞特性保证了在启动期间启动电容能给芯 的情况。 此时 NEW3A 工作在自动恢复模式。(Fig. 2) 片正常供电。为了能快速启动 LED 驱动器,启动电阻 VCC 必须与启动电容吻合。因为欠压闭锁较低,所以启动 OVP Tripped OVP 的延迟时间不会比一般的 PWM IC 久。 UVLO on UVLO off Vcc t OUT UVLO (on) 15V Switching Non- Switching UVLO (off) 6.5V Switching t Fig. 2 Fig.1 闸门箝位 前沿消隐 (Leading-Edge Blanking) NEW3A 的驱动部分内置了一个 15V 稳压管以防止功 功率 MOSFET 每开启一次,电流检测电阻上就不可 率开关管的门级电压过高而损坏。 避免的产生一个尖峰电压。为了避免此尖峰信号使控 制器误动作,芯片内置了 450ns 的前沿消隐时间,如 此一来,还可以省去传统的 RC 滤波器。在这段前沿 消隐的时间内,内置的电流限制比较器不动作,Gate 输出驱动也就不会被关断。 2019.02 Ver. D Copyright grenergy OPTO, Inc. www.grenergy-ic.com 6 Preliminary NEW3A 封装信息 SOT-26 SOT-26 SYMBOL MILLIMETERS MIN. INCHES MAX. A MIN. MAX. 1.45 0.057 A1 0.00 0.15 0.000 0.006 A2 0.90 1.30 0.035 0.051 b 0.30 0.50 0.012 0.020 c 0.08 0.22 0.003 0.009 D 2.70 3.10 0.106 0.122 E 2.60 3.00 0.102 0.118 E1 1.40 1.80 0.055 0.071 e 0.95 BSC 0.037 BSC e1 1.90 BSC 0.075 BSC L θ 0.30 o 0 0.60 8 o 0.012 o 0 0.024 8 o Note: 1. Followed from JEDEC TO-178 AB. 2. Dimension D and E1 do not include mold flash, protrusions or gate burrs. Mold flash, protrusions or gate burrs shall not exceed 10 mil per side 2019.02 Ver. D Copyright grenergy OPTO, Inc. www.grenergy-ic.com 7 Preliminary NEW3A 封装信息 SOT-26 Application A H 178.0±2.00 50 MIN. P0 P1 SOT-26 4.0±0.10 Application SOT -26 T1 C d 8.4+2.00 13.0+0.50 1.5 MIN. -0.00 -0.20 P2 D0 D1 4.0±0.10 2.0±0.05 1.5+0.10 -0.00 1.0 M----IN. D W E1 F 20.2 MIN. 8.0±0.30 1.75±0.10 3.5±0.05 T A0 B0 K0 0.6+0.00 -0.40 3.20±0.20 3.10±0.20 1.50±0.20 Carrier Width Cover Tape Width Devices Per Reel 8 5.3 3000 (mm) 2019.02 Ver. D Copyright grenergy OPTO, Inc. www.grenergy-ic.com 8 Preliminary NEW3A 封装信息 SOT 26 Direction of feed ______________________________________________________________________ Grenergy OPTO, Inc. reserves the right to make corrections, modifications, enhancements, improvements, and other changes to its products and services at any time and to discontinue any product or service without notice. Customers should obtain the latest relevant information before placing orders and should verify that such information is current and complete. 2019.02 Ver. D Copyright grenergy OPTO, Inc. www.grenergy-ic.com 9
NEW3ACG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NEW3ACG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
