TX6121
TX6121
    XDS(芯鼎盛)
    SOT23-6
    PWM调光
TX6121 数据手册
TX6121 开关降压型 LED 恒流控制器 更新版本Rve:1.1 2018-09-05 概述 ◆TX6121 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制器芯片 。 ◆芯片采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调 节,工作 频率可根据用户要求而改变。 ◆通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮 度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到 预期恒定亮度。 ◆在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。 DIM 端同时支持线性调光。 ◆芯片内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 ◆芯片采用 SOT23-6 封装。 产品特点 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 输入电压:3.6-100V 转换效率:高达93% 支持 PWM 调光和线性调光 最大工作频率:1MHz CS 电压:250mV 芯片供电欠压保护:3.2V 关断时间可调 智能过温保护 内置 VDD 稳压管 应用领域 ● ● ● ● ● ● ● ● 网络系统 医疗设备 消费类电子产品 自行车、电动车、摩托车灯 强光手电 LED 射灯 大功率 LED 照明 LED 背光 管脚定义 www.xdssemi.com TX6121-V1.1 第 1 页 TX6121 管脚功能描述 管脚号 1 2 3 4 5 6 字符 DRV GND DIM VDD TOFF CS 管脚描述 MOS驱动端,外接MOS栅极 接地 调光脚,低电平关断,>1.3V输出100%电流 芯片电源,内置VDD稳压 关断时间设置 电感峰值电流检测 电路框图 www.xdssemi.com TX6121-V1.1 第 2 页 TX6121 原理图 极限应用参数 参数名称 电源电压 DIM、DRV、TOFF、CS 最大功耗 工作温度 ESD 存储温度 焊接温度 标号 HVDD V_MAX θJA TA VHBM TST / 测试调件 SOT23-6 HBM 焊接,10秒 MIN - TYP. MAX 5.5 VDD±0.3V 0.3 85 -40 2000 -40 120 240 230 Unit V V W ℃ V ℃ ℃ 注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工 作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。 www.xdssemi.com TX6121-V1.1 第 3 页 TX6121 电气特性 测试条件: HVDD=5.5V,TA=25℃,除非另有说明 参数 电源输入 VDD 钳位电压 标号 欠压保护电压 V_UVLO 欠压保护滞回电 压 电源工作电流 V_HYS I_OP I_INQ 待机电流 开关频率 最大开关频率 峰值电流采样 VCS阀值 关断时间 最小关断时间 DIM调光 线性调光范围 DIM关断电压 DRV驱动 DRV上升时间 DRV下降时间 最小导通时间 过温保护 过温调节 VDD 条件 最小值 典型值 最大值 单位 5.5 V 3.2 V 0.5 V mA uA I_VDD
