MIX6003
MIX6003
    MIXINNO(矽诺微)
    SOT23-6
    MIX6003
MIX6003 数据手册
MIX6003 4.5 A 升压型 DC-DC 描述 特性 MIX6003是一款高效率、大电流的固定频率PWM电流  高达92%的效率 型DC-DC升压芯片。  宽工作电压:3.0V to 6.5V  VFB反馈电压0.6V MIX6003的内置功率MOS管,提供最大4.5A的输入电  输入峰值电流:4.5A 流,满足大电流负载需要。MIX6003的内置软启动功  1MHz固定工作频率 能,减小系统启动时候的冲击电流。超小的体积和高  软启动功能 达92%的效率减小了系统PCB面积。  过温度保护功能  UVLO MIX6003提供超小的SOT23-6封装 应用  蓝牙音响  移动电源   典型应用电路图 2.2uH 3V‐6.5V Input 10uF X2 10uF X2 3 1 SW MIX6003 6 Output R1 VDD ON OFF SS24 FB 4 R2 EN PGND AGND 2 5   Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        1  /  7  Rev 1.1 Aug. 2018 MIX6003 4.5 A 升压型 DC-DC 管脚排列 4 AGND 5 EN 6 3 MIX6003 FB SW 2 PGND 1 VDD     管脚描述   I/O 管脚 符号 描述 1 VDD 2 PGND I 功率地线 3 SW I 开关信号 4 FB 5 AGND 6 EN 电源输入 反馈电压输入 模拟地线 I 使能管脚(高电平芯片工作,低电平关机) Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        2  /  7  Rev 1.1 Aug. 2018 MIX6003 4.5 A 升压型 DC-DC 订货信息 料号 封装 表面印字 包装 MIX6003 SOT23-6 MIX6003 XXXXXXX 3000颗/卷 绝对最大额定值 VDD 供电电压 -0.3V to 7.5V SW 开关管脚电压 -0.3V to 8.5V TA 工作温度 -40°C to 85°C TJ 结温 -40°C to 125°C TSTG 储存温度 -65°C to 150°C TSLD 焊接温度 300°C, 5sec 推荐额定值 VDD 供电电压 VDD Vout 输出电压 VIH EN高电平 VDD=5.0V VIL EN低电平 VDD=5.0V MIN MAX UNIT 3 6.5 V VDD 7.5 V 1.6 V 0.8 V 热阻参数 Parameter Symbol Package MAX UNIT 热阻(Junction to Ambient) θJA SOT23-6 250 °C/W 热阻(Junction to Case) θJC SOT23-6 130 °C/W Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        3  /  7  Rev 1.1 Aug. 2018 MIX6003 4.5 A 升压型 DC-DC 电性能参数 (Vin=3.6V,Vout=6.5V,Load current = 0A,TA=25℃,unless otherwise specified) Symbol Parameter Test Conditions VIN Supply Voltage Iq Quiescent Current ISHDN Shutdown Current VFB Reference Voltage 0.6 V ILIMIT Current Limit 4.5 A Fosc Switching Frequency 1 MHz RON On Resistance of MOSFET Isw=-100mA 100 mΩ ISW SW Leakage Current VEN=0V,VIN=5V 0.1 TCOEF Temperature Co-efficiency OTP - OTH - Vdd=3.6V,Vout=5V No load MIN TYP MAX UNIT 3 - 6.5 V 200 VEN=0V 1 100 VDD=5V uA 150 20 1 uA uA ppm/℃ ℃ Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        4  /  7  Rev 1.1 Aug. 2018 MIX6003 4.5 A 升压型 DC-DC Typical Operating Characteristics (Vin=3.6V,Vout=6.5V,Load current = 0A,TA=25℃,unless otherwise specified) Efficiency Load Regulation VOUT(V) 6.95 100% 90% 6.85 80% 6.75 70% 6.65 6.55 60% 6.45 50% 6.35 6.25 40% 0.01 VDD=3.2V VDD=3.6V 0 1 IOUT(A) 0.1 VDD=4.2V VDD=5V 0.5 VDD=3.2V Line Regulation 1 VDD=3.6V 1.5 2 VDD=4.2V 2.5 3 IOUT(A) VDD=5V Output Ripple VOUT(V) 6.75 6.65 Ripple 6.55 6.45 6.35 VSW 6.25 Vdd=3.6V Vout=6.5V 6.15 Iout=500mA 6.05 3 3.5 IOUT=0.05 4 4.5 IOUT=0.1A IOUT=0.5A 5 VDD(V) IOUT=1A Soft Start Vout EN Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        5  /  7  Rev 1.1 Aug. 2018 MIX6003 4.5 A 升压型 DC-DC 应用信息 输出电压设置 输入输出电容 MIX6003 使用两个反馈电阻 R1 和 R2 来设置 输出电压值。电阻 R1 和 R2 的比例,决定了最终输 出电压的大小。公式如下: MIX6003 是开关模式工作的升压芯片。输入和 输出电压对地均需要使用陶瓷电容。为了保证芯片 工作的稳定,减小输出电压的纹波,大多数情况下, 陶瓷电容需要选用 X7R,X5R 材质,容量 22uF 以 上(或者两颗 10uF 的陶瓷电容并联)。 V VOUT= VFB X 反馈电压VFB为0.6V左右。R1和R2是输出电压的分压 电阻,具体见典型应用线路图。常见的输出电压和R1, R2的阻值大小如下表: 输出电压 R1 R2 4.7V 75K 11K 5V 110K 15K 5.2V 100K 13K 5.5V 120K 14.7K 为了保证芯片工作的稳定性,R2 阻值要小于 20K。 电感的选择 PCB走线 MIX6003 的 PCB 走线建议如下: 1. 输入输出陶瓷电容尽可能靠近芯片管脚。 2. 输入输出陶瓷电容的地线和芯片地线尽可 能靠近,并且走线尽量宽。 3. 芯片 FB 管脚走线尽量短,反馈电阻 R2 的 地线尽量靠近芯片的 AGND。 4. 芯片 SW 管脚走线尽量短,周围需要多铺 地线,减少 EMI 辐射。 下图是建议走线: MIX6003 需要一个大功率电感来完成储能,从 而实现升压的功能。这个电感的取值范围在 1.5uH-3.3uH 之间,通常推荐选用 2.2uH 的电感值。 电感的 DCR 越小,则升压电路的效率越高。 另外,电感有一个额定工作电流的参数。通常 这个额定电流和输出功率有关。比如,输出 10W 的 功率,使用锂电池供电的时候,至少需要额定电流 为 3A 的电感。 肖特基二极管的选择 MIX6003的肖特基二极管尽量选用耐压高,额 定电流大,正向压降小的二极管。二极管的额定工 作电流和输出电流有关。比如输出电流2A时,选择 SS24或者SS34就可以满足要求。 关断功能 MIX6003 具有关断功能。在关断情况下,系统 待机电流非常小,大大提高了系统的待机时间。当 SHDN 管脚为“H”,芯片正常工作,当 SHDN 管 脚为“L”,芯片在关断状态。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        6  /  7  Rev 1.1 Aug. 2018 MIX6003 4.5 A 升压型 DC-DC 封装图(SOT23-6) 声明:上海矽诺微电子有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许 可。上海矽诺微电子有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的 权利。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        7  /  7  Rev 1.1 Aug. 2018
MIX6003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MIX6003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
