LN6291H
LN6291H
    NATLINEAR(南麟)
    SOT23-6
    升压型 2.5A 2V~6.5V
LN6291H 数据手册
LN6291H 2.5A 高效率升压 DC/DC 电压调整器 ■ 产品概述 ■ 产品特点 LN6291H是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器 。电路由电流模 COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路  效率高达 93% ,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围  输出电压可升到 22V 内高效稳定的工作,内置一个 2.5A 的功率开关和软启动保  输入电压范围 2-6.5V 护电路。高达 93%的转换效率能够高效的延长电池寿命。可  1.2MHz 的固定开关频率 以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。同时该芯片也可  电流 COT 模式 以通过外部 OC 电阻来设置芯片的最大限流,OC 电阻不接时  外置限流电阻,此管脚悬空为最大限流 2.5A ,为内部 2.5A 的限流起作用。  内置输出 OVP 保护 ■ 用途 ■ 封装  便携式移动设备   无线通信设备  电池后备电源 SOT23-6L ■ 典型应用电路 R1   VOUT  VFB  1   R2   ■ 订购信息 LN6291H① ② 数字项目 1 符号 描述 F 外置反馈,反馈电压 0.6V M SOT23-6L R 卷带方向正向 L 卷带方向反向 G 绿料 ③-④ 2 3 ④ V1.0 2022-07 1 www.natlinear.com LN6291H ■ 引脚说明 脚位顺序 引脚名称 功能描述 1 SW 2 GND 接地端 3 FB 反馈端 使能端,高有效 开关引脚 4 CE 5 VDD 6 OC 脚位顺序 引脚名称 1 SW 2 GND 接地端 3 FB 反馈端 4 CE 使能端,高有效 5 VDD 输入端 外置电阻限流端 功能描述 开关引脚 输入端 ■ 打印信息 ①②代表产品型号 符号 描述 LN6291H A ②代表外置反馈电压 符号 描述 L 0.6V 符号 描述 2 SOT23-6L ③代表封装 ④ ⑤ 代表工艺变更 数字 0-9,A-Z,倒写数字 0-9,A-Z,然后重复(G,I,J,O,Q,W 除外) V1.0 2022-07 2 www.natlinear.com LN6291H ■ 绝对最大额定值 项目 符号 绝对最大额定值 输入电压 VIN Vss-0.3~Vss+7 VOUT Vss-0.3~Vss+25 VSW Vss-0.3~Vss+25 SW端开关电流 ISW 3 A FB 端电压 VFB Vss-0.3~Vss+6 V OC 端电压 VOC Vss-0.3~Vss+6 V 容许功耗 PD 250 mW 工作环境温度 Topr -40~+80 保存温度 Tstg -40~+125 输出电压 单位 V ℃ ■ 功能框图 ■ 电学特性参数 (VIN=5V,Ta=25℃,除非另有指定) 项目 符号 条件 最小值 输出电压 VOUT - 2.5 输入电压 VIN - 2 输入欠压保护 UVLO_F - 欠压保护迟滞 UVLO_HYS - 输入过压保护 OVP_VIN_R 6.5 V 输入过压保护迟滞 OVP_HYS 300 mV 输出过压保护 OVP_VOUT V1.0 2022-07 典型值 最大值 22 - 6.5 1.7 - 22 3 200 单位 V V - 25 mV V www.natlinear.com LN6291H 关断电流 IOFF VCEVOUT+5V)以防止反向漏电或者击穿。  PCB 布局 为了得到更好的使用效果,PCB 布局主要注意事项如下: 输入电容和输出电容尽可能靠近芯片引脚; 从 VIN 到电感 L 再到 VOUT 的功率通路,走线尽可能短而粗; SW 引脚有高频开关信号,注意和板上其他元件的隔离。 V1.0 2022-07 6 www.natlinear.com LN6291H ■ 封装信息  SOT23-6L Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950(BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° V1.0 2022-07 7 www.natlinear.com
LN6291H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LN6291H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
