KP421LGA
KP421LGA
    KIWI(必易微)
    SOT23-6
    自适应电流纹波消除控制器
KP421LGA 数据手册
KP421 自适应电流纹波消除控制器 主要特点 产品描述 ⚫ 适用于大电流纹波恒流应用 KP421 是 一 款 电 流 纹 波 消 除 芯 片 , 配 合 外 置 的 ⚫ 内置650V高压自供电电路 MOSFET , 可 以 消 除 前 级 LED 驱 动 器 产 生 的 ⚫ 内置环路补偿,快速响应 100/120Hz 频率的电流纹波,并能达到无频闪的目 ⚫ 兼容可控硅调光 的。 ⚫ 快速开关机无过冲 ⚫ 浪涌电流限制 KP421 内部集成有自适应电流调整功能,在实现去 ⚫ LED 短路保护 纹波功能的同时将损耗降到最低。其控制算法保证 ⚫ OTP 过热保护 了良好的稳态、动态性能,并能兼容可控硅调光。 ⚫ SOT23-6, SOP-8 封装 KP421 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠 地运行,如:LED 短路保护、过流保护、开路保 典型应用 护、过热保护。 ⚫ 高功率因数 LED 照明 典型应用电路 L V+ N Single Stage APFC LED Driver RDET KP421 V- 1 VDD 2 GND 3 Comp Gate 6 CS 5 DET 4 CCOMP Rsen L V+ N Single Stage APFC LED Driver KP421 V- CCOMP CCOMP:可 选可 可 ,可 可 时可 可 可 可 电可 Aril 16, 2019 DS_KP421_REV1.3_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential RDET DET 1 8 VDD 7 NC 6 COMP GATE 3 5 GND NC 2 CS 4 Rsen 1 KP421 自适应电流纹波消除控制器 管脚封装 D GN MP CO NC T D VD DE CS TE GA T DE NC D TE GA CS MP CO D GN VD SOP-8 SOT23-6 产品标记 6 5 4 7 8 5 XXXXXX - 晶圆批次 Y - 年份, J 代表 2019 WW - 工作周,01-52 ZZ - 流水码,01-99 或 A0-ZZ KP421SP XXXXXX BTC:产品型号代码 Y: 年, J 代表 2019 WW: 工作周, 01-52 Z: 流水码, 1-9或A-Z BTCYWWZ 6 YWWZZ 1 1 2 2 3 4 3 SOT23-6 SOP-8 管脚功能描述 管脚 (SOT23-6) 管脚 (SOP-8) 名称 I/O 1 8 VDD I 芯片供电管脚 2 5 GND I 芯片参考地 3 6 COMP I 去纹波环路补偿管脚,悬空时补偿参数内部固化(3uF 电容) 4 1 DET I MOSFET 漏极电压检测管脚 5 4 CS I LED 电流采样输入管脚 6 3 GATE O NMOSFET 栅极驱动输出 2,7 NC 描述 使用中悬空 订货信息 型号 描述 KP421LGA SOT23-6,无卤、编带盘装,3000 颗/卷 KP421SPA SOP-8,无铅、编带盘装,4000 颗/卷 Aril 16, 2019 DS_KP421_REV1.3_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 2 KP421 自适应电流纹波消除控制器 极限参数 (备注 1) 参数 数值 单位 VDD 击穿电压 650 V CS, DET 电压 -0.3 to 8 V PDmax 耗散功率@TA=50°C(SOT23-6), (备注 2) 0.45 W θJA 封装热阻---结到环境(SOT23-6), (备注 2) 220 oC/W PDmax 耗散功率@TA=50°C(SOP-8), (备注 2) 0.6 W θJA 封装热阻---结到环境(SOP-8), (备注 2) 165 oC/W 芯片工作结温 150 oC -65 to 150 oC 管脚温度 (焊接 10 秒) 260 oC ESD 能力 (人体模型) 3000 V 数值 单位 -40 to 125 °C 储藏温度 推荐工作条件 参数 工作结温 电气参数 (环境温度为 25 ℃,除非另有说明) 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 VDD 管脚 VDDON VDD 输入启动电压 13.5 16 17 V VDDOFF VDD 欠压保护门限 8.5 9.5 10.5 V IVDDST VDD 启动电流 100 200 300 uA IVDDOp VDD 工作电流 100 200 300 uA VCS_MAX 电流限值 190 195 200 mV VCS_MIN_L 开路检测阈值 5 10 15 mV VCS_MIN_H 开路检测阈值迟滞 25 30 35 mV VDD
KP421LGA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KP421LGA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
