Chipown
AP2104B
低噪声电荷泵 DC/DC 转换电路
概述
z PCMCIA 本地5V 电源
AP2104B 是 一 个 具 备 低 噪 声 、 恒 定 开 关 频 率
(400kHz)的电容式电压倍增器。输入 2.7 至
5.5V,产生恒定的 5V 输出电压,最大输出电流
能达到 250mA。较少的外部器件(仅有一只自举
电容和 VIN 以及 VOUT 上的 2 只旁路电容)使
得 AP2104B 很适合应用于电池供电的小型设
备。
本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下
工作在恒定的开关频率,并同时减少输入和输出
纹波。该电路具有热保护功能,能承受从 VOUT
到 GND 的持续短路。内置的软启动电路能防止
启动时产生过大的浪涌电流。较高的开关频率,
可以使用小型的陶瓷电容。低电流待机电流,小
于 1uA。
AP2104B 采用 6 引脚的扁平 SOT-23 封装。
特性
z
z
z
z
z
z
z
z
z
固定输出电压5V(±4%)
输入范围:2.7V~5.5V
输出电流:最大250mA
低噪声恒定频率(400kHz)工作
自动软启动降低浪涌电流
关断电流小于1uA
短路保护
无电感器件
采用6 脚SOT23 封装
封装
SOT-23-6L
应用
z
z
z
z
白光LED 背光源
锂离子电池备份电源
3V 到5V 转换
智能卡阅读器
典型应用电路
典型效率曲线
η vs Io
100
90
80
η(%)
70
60
50
40
30
Vin=3.0V
Vin=3.6V
Vin=4.2V
100
150
200
250
300
Io(mA)
图 1 典型应用电路
无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718
图 2 典型效率曲线
网址:http://www.chipown.com.cn
V2.1
1/7
Chipown
AP2104B
引脚描述
引脚
序号
引脚
名称
引脚功能
1
VOUT
2
GND
3
EN
低电压关断输入。此引脚不允许悬空。
4
C-
自举电容负端。
5
VIN
输入电源电压。VIN应接一个至少2.2uF低ESR瓷片电容,且尽可能的靠近引脚
以体现最好性能。
6
C+
自举电容正端。
输出电压。VOUT应接一个至少2.2uF低ESR瓷片电容,且尽可能的靠近引脚以
体现最好性能。
电源地。
功能框图
图 3 功能框图
V2.1
2/7
Chipown
AP2104B
绝对最大额定值(注 1)
VIN ……………………………….…………………………….…….….…..….……………………..- 0.3V ~ 6V
VOUT………………………………………………………………………………….……………..- 0.3V ~ 5.5V
VOUT 短路时间.…………………………………………..….………………………………………...…….不定
VEN……………………………………………………...…………………….….....…………………- 0.3V ~ 6V
注
IOUT ( 2) …………………….................................……………………………......................................... 300mA
注
工作温度范围 ( 3)……………………………………………...………………………………….…- 40℃~ 85℃
引脚温度 (焊接 10 秒) ……………………………………..…………..…………………….…...…………300℃
存储温度范围……………………………………………………………………………...………..- 65℃~ 125℃
注 1: 绝对最大额定值是指超过该值则器件的耐用性有可能受损。
注 2: 取决于稳态工作时的电流密度。
注 3: AP2104B 保证在 0 到 70℃的温度范围内满足规定的性能要求,在–40℃到 85℃工作温度范围内的
指标要通过设计、特性分析以及统计过程中的相关性来保证。
电气特性
(EN= VIN, CIN=COUT=10uF, TA = 25°C, 参照图1测试电路,除非另有说明)
参数
测试条件
最小值
2.7
输入电压范围 (VIN)
输出电压范围(VOUT)
关断电流
空载输入电流
典型值 最大值
2.7V
很抱歉,暂时无法提供与“AP2104BTCER”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.85990
- 50+0.71496
- 150+0.64239
- 500+0.58806
