BZT52-B8V2,118
BZT52-B8V2,118
    NEXPERIA(安世)
    SOD123
    SINGLE ZENER DIODES IN A SOD123
BZT52-B8V2,118 数据手册
BZT52-B8V2,118
物料型号:BZT52-B系列,包含从BZT52-B2V4到BZT52-B75V的37种型号。
器件简介: - 这是一款通用的Zener二极管,采用SOD123小型表面贴装(SMD)塑料封装。 - 特点是总功耗不超过590毫瓦,工作电压范围宽,从2.4V至75V,并具有低差分电阻。
引脚分配: - 引脚1标为K,代表阴极。 - 引脚2标为A,代表阳极。
参数特性: - 正向电压(VF)在10毫安电流下的典型值为0.9V。 - 总功耗(Ptot)在环境温度25°C时的典型值为350毫瓦,最大不超过590毫瓦。
功能详解: - 该系列二极管适用于一般调节功能。
应用信息: - 产品已通过AEC-Q101认证,适用于汽车应用。
封装信息: - SOD123封装,具有2个引脚。 - 提供了详细的焊接信息和封装轮廓图。
订购信息: - 根据型号编号和封装类型进行订购。
标记代码: - 提供了不同型号的标记代码对照表。
限制值: - 根据IEC 60134标准,列出了正向电流、非重复峰值反向电流、非重复峰值功耗、总功耗、结温、环境温度和存储温度的限制值。
热特性: - 列出了从结到环境的热阻和从结到焊接点的热阻。
特性: - 提供了在25°C结温下,不同条件下的正向电压特性。
测试信息: - 产品符合AEC Q101标准,适用于汽车应用。
修订历史: - 文档的修订历史记录。
法律信息: - 包括数据表状态、定义、免责声明、销售条款和条件、有限保证和责任、不提供销售或许可、适用于汽车应用的适用性、更改权、应用、出口控制、翻译和商标等相关信息。
BZT52-B8V2,118 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BZT52-B8V2,118”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
