SL42744D
1、功能描述
SL42744D是一款 3 引脚 TO 封装的单片式集成固定电压调节器,建议最大驱动电流
400mA,芯片封装 TO252-3。该芯片应用于微处理机系统或若干条件下的汽车应用的驱
动,它另外具备过载保护、短路保护和过温保护功能。
输入电压 VI 若在(VQ+Vdr)﹤V1﹤42V 的范围内则被调节到 VQ,压差 Vdr 根据
驱动电流大小在 0.3V 到 0.5V 之间变化。
2、特性
额定输出电压5V
典型输出电流400mA
低压差,典型值0.3V
短路保护
过温保护
输入电压高度可达42V
工作温度范围Top=- 40~125℃
RoHS
www.slkormicro.com
1
SL42744D
3、模块框图和管脚配置
Q
I
R2
过温保护,过流
保护控制
内部基准
R1
GND
图 3-1SL42744D固定输出电压模块框图
图 3-2 管脚配置(顶视图)
表 3.1 管脚定义与功能
管脚号
符号
1
I
2
GND
3
Q
功能
输入
地:
内部连接到散热片。
输出
www.slkormicro.com
使用在 10KHz 时 CQ≥10uF 且 ESR≤10Ω 的电容连接到地。
2
SL42744D
4、最大额定值
表4.1 最大额定值
Top=-40℃到150℃。如无特殊说明,所有电压均相对于地。
极限值
参数
符 号
单 位
最小值
备
注
最大值
输入输出压差
VI-VQ
-0.3
37
V
输入电压
VI
-0.3
42
V
输出电压
VQ
12
V
ESD 耐压
HBM
电压
-2
2
KV
1)
CDM
电压
-500
500
V
2)
Tj
-40
150
结温
Tstg
-40
150
存储温度
RthJA
37
90
K/W
不带 PCB
温度
热阻
1)ESD 耐压人体模型依据 JESD22-A114。
2)ESD 耐压充/放电设备模型依据 JESD22-C101。
备注:上面所列举的极限压力可能引起对芯片的永久性伤害,长时间暴露在最大额定值
的条件下可能影响器件的可靠性。
www.slkormicro.com
3
SL42744D
5、电器特性
表5.1 电气特性
VI = 13.5V,IQ=10mA;-40℃≤Tj≤150℃,除非特别说明。
极限值
参数
符号
单位
最小值
典型值
最大值
4.9
5.00
5.1
测试条件
10≤IQ≤400mA;
输出电压
VQ
调整率
负载
调整率
6.4V≤VI≤16V
10≤IQ≤400mA;
5.0
线性
V
ΔVQ
V
5
15
mV
16V≤VI≤40V
6.4V≤VI≤40V
10mA≤IQ≤400mA 1)
ΔVQ
9
45
mV
VI=VQnom+Vdr
压差
Vdr
0.3
0.5
V
IQ = 300mA 2)
静态电流
Iq
90
120
uA
IQ=10mA
1100
mA
输出电流
限制
VI-VQ
很抱歉,暂时无法提供与“SL42744D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+6.41520
- 10+5.24880
- 30+4.66560
- 100+4.09320
- 500+3.35880
- 1000+3.18600
