T810
T810
    DC(东晨)
    TO-252(DPAK)
    T810
T810 数据手册
江苏东晨电子科技有限公司 JiangSu Dongchen Electronics Technology Co.,Ltd T8×× 双向可控硅 TRIAC 产品概述 版本号 201603-A GENERAL DESCRIPTION T8×× 双向可控硅采用穿通隔离台面结构,复合玻璃钝化PN结表面保护工艺技术,dv/dt高,可靠性高, 适用于控温、调光、马达控制。 T8×× Triacs is fabricated using separation diffusion processes ,the junction termination areas are passivated with glass. Thanks to highly dv/dt and reliability,the Triacs series is suitable for domestic lighting ,heating and motor speed controllers. 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS 参数 Parameter 数值 Value 单位 Unit IT(RMS) 8 A VDRM/VRRM 600&800 V IGT(III) ≤35 mA 产品特性    FEATURES dv/dt高 通态压降低 Rohs环保产品 应用领域 Highly dv/dt Low on-state voltage Rohs Products APPLICATIONS 主要应用于调光、控温、马达控制。 domestic lighting ,heating and motor speed controllers. 86-510-87136806 1 /7 http://www.jsdgme.com 江苏东晨电子科技有限公司 JiangSu Dongchen Electronics Technology Co.,Ltd 极限值(除非另有规定,Tj=25℃) ABSOLUTE RATINGS (Tj=25℃,unless otherwise specified) 符号 Symbol IT(RMS) RMS 通态电流 参数 Parameter 数值 Value 8 单位 Unit A F=50HZ ,t=20ms 60 A TP=10ms 36 A2s F=120HZ,Tj=125℃ 50 A/µs TP=20µs,Tj=125℃ 4 A Tj=125℃ 1 W -40-+150 ℃ -40-+150 ℃ TC=110℃ RMS on-state current (full sine wave) ITSM I2t di/dt 通态峰值浪涌电流 Non repetitive surge peak on-state current I2t 耗散值 I2t value for fusing 通态电流上升值 Critical rate of rise of on-state current IGM PG(AV) Tstg 门极峰值电流 Peak gate current 平均门极耗散功率 Average gate power dissipation 贮存结温范围 Storage junction temperature range Tj 工作结温范围 Operating junction temperature range 电参数(除非另有规定,Tj=25℃) ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tj=25℃,unless otherwise specified) 参数 Parameter 触发电流 Gate trigger current 触发电压 Gate trigger voltage 维持电流 Holding current 擎住电流 Latching current 电压上升率 Rise of off- state voltage 通态压降 Peak on-state voltage 断态漏电流 Peak repetitive forward blocking current 86-510-87136806 规范值 Value 符号 Symbol IGT VGT Ⅰ~ Ⅲ Ⅰ~ Ⅲ T810 T835 10 35 ≤1.5 单位 Unit 测试条件 Test Conditions mA VD=12V,IT=0.1A V VD=12V, IT=0.1A IH 15 35 mA VD=12V,IT=0.1A IL 25 50 mA VD=12V,IT=0.1A dv/dt 40 400 V/μS VD=67%VDRM VTM ≤1.6 V IT=10A IDRM IRRM ≤5 μA VRRM=VDRM,Tj = 25°C ≤1 mA VRRM=VDRM,Tj =125°C 2 /7 http://www.jsdgme.com 江苏东晨电子科技有限公司 JiangSu Dongchen Electronics Technology Co.,Ltd 热特性 THERMAL RESISTANCES 符号 Symbol Rth(j-c) 参数 Parameter Junction to case(AC) 数值 Value IPAK 1.6 DPAK 1.6 2 Rth(j-a) Junction to ambient D PAK 1.6 IPAK 100 DPAK 70 2 D PAK 单位 Unit K/W K/W 45 ORDERING INFORMATION 86-510-87136806 3 /7 http://www.jsdgme.com 江苏东晨电子科技有限公司 JiangSu Dongchen Electronics Technology Co.,Ltd 特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CURVES) 图1 最大耗散功率与RMS通态电流关系 Fig.1.Maximum Power Dissipation Versus on-state current 图3 通态特性 Fig.3.On-State Characteristics 图2 RMS通态电流与Tc温度关系 Fig.2. RMS On-state Current Versus TL 图4 通态浪涌峰值电流与周期数关系 Fig.4.Surge Peak On-state Current Versus Number Cycles 图5 IGT、IH、IL相对值(相对于25℃)与结温关系 Fig.5.Relative Variation Of Gate Trigger Current , Holding Current And Latching Current Versus Junction Temperature (Typical Value) 86-510-87136806 4 /7 http://www.jsdgme.com 江苏东晨电子科技有限公司 JiangSu Dongchen Electronics Technology Co.,Ltd 封装尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA IPAK 86-510-87136806 5 /7 http://www.jsdgme.com 江苏东晨电子科技有限公司 JiangSu Dongchen Electronics Technology Co.,Ltd DPAK 符号 公制尺寸 英制尺寸 最小 最大 最小 最大 A 2.20 2.40 0.087 0.094 B 1.35 1.65 0.053 0.065 b 0.50 0.70 0.02 0.028 b1 0.70 0.90 0.028 0.035 b2 0.46 0.56 0.018 0.022 C 0.46 0.56 0.018 0.022 D 6.35 6.65 0.25 0.262 D1 5.20 5.40 0.205 0.212 E 5.80 6.10 0.228 0.240 e1 2.25 2.35 0.089 0.093 e2 4.50 4.70 0.177 0.185 L1 9.80 10.30 0.386 0.406 L2 0.95 1.45 0.037 0.057 L3 0.8 1.10 0.031 0.043 K -0.1 0.00 -0.004 0.000 86-510-87136806 6 /7 http://www.jsdgme.com 江苏东晨电子科技有限公司 JiangSu Dongchen Electronics Technology Co.,Ltd D2PAK Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Jiangsu Dongchen Electronics Technology CO.,LTD assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Jiangsu Dongchen Electronics Technology CO.,LTD. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Jiangsu Dongchen Electronics Technology CO.,LTD products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Jiangsu Dongchen Electronics Technology CO.,LTD. 86-510-87136806 7 /7 http://www.jsdgme.com
很抱歉,暂时无法提供与“T810”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
