MST1172TS
MST1172TS
    MST(迈尔斯通)
    SOT-89-3
    摩托车、电动车闪光器芯片
MST1172TS 数据手册
MST1172 Milestone Semiconductor Inc.  摩托车闪光控制器专用芯片  产品描述 MST1172 是一款应用于摩托车闪光控 产品特点  内部集成时钟电路,闪烁频率稳定 制器的专用集成电路。直流耐压可达 60V,  固定 1.42Hz 闪烁频率 极大提升闪光控制器的可靠性。方案简洁,  逐个周期负载过流限流保护 大幅降低方案成本,提升生产效率,降低  逐个周期负载短路限流保护 产品失效率,提升产品品质。  逐个周期芯片过热关断保护 MST1172 兼容现有的线路串接设计,  保护后自回复功能 只需串接在转弯灯的供电线路上即可实现  150mΩ 典型导通内阻 闪光控制功能,应用便捷。  芯片直流耐压可达 56V,提升系统可 靠性 MST1172 内置固定频率振荡器,并且 有完善的温度补偿、电压补偿,保障系统 在不同的应用环境下仍然保持精确的闪烁  兼容现有闪光控制器双线接口设计  可支持总功率 30W 以及 30W 以内的 白炽灯 频率,均匀稳定工作。可使闪光控制器系  SOT89-3L 以及 TO252-3L 封装形式 统整体工作性能相对于常见的分离元器件 方案实现质的提升。 内置多重保护机制,防止在部分异常  封装形式 应用下闪光控制器以及摩托车上相关供电 TO252 线路发生损坏,并且能够在应用回复正常 SOT89 后自动解决保护。提升闪光控制器自身可 靠性的同时,降低摩托车整车返修概率。  典型应用  摩托车闪光控制器  霓虹灯控制器    订货信息 封装形式 产品型号 包装 报警控制器 TO252 MST1172TQ 2500PCS/盘 信号灯控制器 SOT89 MST1172TS 1000PCS/盘 Page1-9 Rev. 1.5 Jul.05-2013 MST1172 Milestone Semiconductor Inc.  摩托车闪光控制器专用芯片 典型应用电路 Vin Iin VIN 10uF 50V ICEXT Vds CEXT Buzzer Vdd VOUT 47uF 10V VCEXT VOUT IOUT 2´10W+3W 2´10W+3W 图 1 典型应用图  脚位定义 TO252 1 2 SOT89 3 1 VIN VIN 脚位 1 2 3 VOUT 2 VOUT 3 CEXT CEXT 名称 VIN VOUT CEXT 描述 外部电源输入 闪光器输出 接外部电容,芯片内部电源供电 Page2-9 Rev. 1.5 Jul.05-2013 MST1172 Milestone Semiconductor Inc.  摩托车闪光控制器专用芯片 内部模块 VIN CEXT CAPACITOR CHARGING OVERVOLTAGE CLAMP OSC AND COUNTER CEXT CONTROL LOGIC POWER MOSFET GATE DRIVER OVER TEMPERATURE PROTECTION CURRENT LIMITER FLASHING FREQUENCY REGULATION VOUT 图 2 内部框图  最大额定值 Value Symbol Parameter Unit SOT89 TO252 Vin VIN-负极输入端(系统GND) 56 V Vdd CEXT-VOUT 5.3 V Icont 持续电流(TA=25℃) Ipeak 峰值电流(Tc=25℃) ESD 人体模式 2.5 PL 最大灯泡功率(Tc=25℃) Tj 工作结温(内部保护) Tstg 存储温度 3 A 10 A 2000 V 25 35 W 140 ℃ -40--150 ℃ Rthj-case Junction-case热阻 TBD ℃/W Rthj-amb Junction-ambient热阻 TBD ℃/W (1) 当外部条件超出上表中的最大额定值后,可能会对芯片的性能造成不可恢复的损伤。 Page3-9 Rev. 1.5 Jul.05-2013 MST1172 Milestone Semiconductor Inc. 摩托车闪光控制器专用芯片 (2)上表中所有的电压除非特别说明,否则都是相对于OUT。  性能参数 (9V≤Vin≤17V, -40℃≤TA ≤85℃) Parameter Symbol Vin Vddh Vddl RDS(ON)  DC输入电压 CEXT 与 Vout 之 间 电 压 峰值 CEXT 与 Vout 之 间 电 压 谷值 开关导通内阻 (Ic =1A, TA =20℃) Test Conditions Min 负 载 灯 泡 额 定 功率 PL = 25W 9 Vin=12V Vin=12V Focs 闪烁频率 Vin=12V Ilim 电流峰值限制 (负载过流或短路) Vin=12V Rload
MST1172TS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MST1172TS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
