SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
特点
概述
最高工作频率:300KHz
SD6303 系列产品是一种高效率、低
纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变
换器。
输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)
低起动电压:0.8V(1mA)
SD6303 系列产品仅需要四个外围元
器件,就可完成将低输入的电池电压变换
升压到所需的工作电压,非常适合于便携
式 1~4 节普通电池应用的场合。
输出精度:优于±2.5%
最高效率:89%
输出电流:大于 300mA (Vi=2.5V,
Vo=3.3V)
电路采用了高性能、低功耗的参考电
压电路结构,同时在生产中引入修正技术,
保证了输出电压的高输出精度及低温度漂
移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率
可达 89%。
低纹波,低噪声
只需四个外围元件
应用领域
SD6303 系列产品总共有四种封装形
式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。
其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端,
可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端
输入为低电平时,芯片处于关断省电状态,
功耗降至最小。
1~3 个干电池的电子设备。
LED 手电筒、LED 灯、血压计
电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、
PDA 等手持电子设备
典型应用电路图
L1
L1
D1
VIN
VOUT
D1
VIN
VOUT
LX
COUT
VOUT
CIN
M1
EXT
S D6303
CIN
S D6303
LX
VOUT
COUT
EN
GND
GND
(a) 内置 MOS 开关管
(b) 外置 MOS 开关管
图 1: SD6303 典型应用电路图
1
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
订货信息
产品型号
SD 6303XXXX
封装形式:
A:SOT23
B:SOT23-5
C:SOT89-3
PO:TO-92
输出电压:
25:2.5V
26:2.6V
50:5.0V
开关管形式:
E:内置MOS开关管
L:外置MOS开关管
丝印
XXXX
批号
输出电压:
25:2.5V
26:2.6V
50:5.0V
封装形式:
E:SOT23或SOT89-3
L:SOT23-5
2
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
封装及管脚分配
VOUT
3
LX
GND
5
4
EXXX
LXXX
1
2
1
2
3
GND
LX
EN
VOUT
NC
SD 6303EXXT
(SOT23-5)
SD 6303EXXT
(SOT23)
LX
GND
5
4
LXXX
EXXX
1
2
3
GND
VOUT
LX
1
2
3
EN
VOUT
EXT
SD 6303LXXT
SD 6303EXXT
(SOT89-3)
(SOT23-5)
1
2
3
GND VOUT LX
SD 6303LXXPO
(TO-92)
3
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
管脚定义
产品型号、封装和管脚号
管脚
名称
SD6303
EXXT
SD6303
SD6303
SD6303
SD6303
管脚
EXXPO 类型
LXXF
EXXT
SOT23
EXXT
SOT23-5
SOT23-5
SOT89-3
TO-92
LX
2
5
5
3
3
输出
开关信号输出端
EXT
3
输出
外围 MOS 管的
输出驱动端
VOUT
3
2
2
2
2
输入
输入电压
EN
1
1
输入
芯片使能端,高
电平有效
GND
1
4
4
1
1
地
电源地
NC
3
悬空
悬空不连接
内部电路方框图
限流比较器
VOUT
LX
误差放大器
EXT
缓冲器
PFM控制
1.24V
EN
芯片使能
控制
振荡器
带隙基准
GND
图 2:SD6303 的内部电路方框图
4
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
极限参数
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
(注 1)
参数
符 号
说明
VMAX
VOUT 和 VLX 端的最大电压值
VMIN_MAX
在 EN 端的电压范围
ILX_MAX
最小值
最大值
单位
7
V
VOUT+0.3
V
LX 端最大电流
1000
mA
PSOT-23
SOT-23 封装最大功耗
0.25
W
PSOT-23-5
SOT-23-5 封装最大功耗
0.25
W
PSOT-89-3
SOT-89-3 封装最大功耗
0.5
W
TA
工作温度范围
-20
85
o
TSTG
存储温度范围
-40
125
o
TSD
焊接温度范围(时间少于 30 秒)
230
240
o
VESD
静电耐压值(人体模型)
电压
电流
最大功耗
温度
ESD
-0.3
2000
C
P
C
P
P
C
V
注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏,而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
5
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
电气特性
除非特别说明,TA =25oC,CIN =47uF,COUT =100uF,L1 =47uH
P
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值 单位
电源电压
输入电压
VINMAX
启动电压
VSTART
保持电压
VHOLD
0.7
ILOAD =1mA
VIN 从 0V 到 2V
ILOAD=1mA
VIN 从 2V 到 0V
VOUT
V
0.8
V
0.6
V
电源电流
限流值
ILIMIT
无负载输入电流
IIN0
VIN =1.8V,VOUT =3.3V
待机输入电流
IINQ
无负载,EN 为低电平
600
800
1000
mA
15
uA
1
uA
2.5
输出电压
输出电压精度
△VOUT
-2.5
EN 使能端输入
EN“高”电压值
V
0.4*VOUT
EN“低”电压值
0.2
V
EN“高”输入电流
0.1
uA
-0.1
EN“低”输入电流
uA
振荡特性
最高振荡频率
FMAX
300
KHz
最大占空比
DCOSC
83
6
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
典型曲线
除非特别说明,TA =25oC,VOUT =3.3V,CIN =47uF,COUT =100uF,L1 =47uH
P
纹波电压与输出电流特性曲线
启动电压与输出电流特性曲线
45
3.5
40
3
1.5V
2.5
纹波电压(mV)
启动电压(V)
35
2
1.5
1
0.5
2.8V
2.0V
3.3V
30
25
10
1.2V
5
100
150
200
250
输出电流(mA)
200
300
400
输出电流(mA)
效率与输出电流特性曲线
输出电压与输出电流特性曲线
90
3.31
3.3V
3.26
2.8V
效率(%)
85
2.8V
80
1.2V 1.5V
输出电压(V)
3.3V
3.21
1.5V
3.16
1.2V
3.11
3.06
3.01
2.0V
75
2.0V
2.96
200
300
400
输出电流(mA)
200
300
400
输出电流(mA)
7
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
应用指南
工作原理
SD6303 是一款 BOOST 结构、升压型
PFM 控制模式的 DC-DC 变换器。芯片内
部包括输出电压反馈和修正网络、启动电
路、震荡电路、参考电压电路、PFM 控制
电路、过流保护电路以及功率管等。
SD6303 所需的外部元件非常少,只
需要一个电感、一个肖特基二极管和输入
输出电容就可以提供 2.5V~5.0V 的稳定的
低噪声输出电压。
PFM 控制电路是 SD6303 的核心,该
模块根据其他模块传递的输入电压信号、
负载信号以及电流信号来控制功率管的开
关,从而达到控制电路恒压输出的作用。
在 PFM 控制系统中,固定震荡频率和脉
宽,稳定的输出电压是根据输入-输出电压
比例以及负载情况通过削脉冲来调节在单
位时间内功率管的导通时间来实现的。
震荡电路提供基准震荡频率和固定的
脉宽。参考电压电路提供稳定的参考电平。
并且由于采用内部的修正技术,保证了输
出电压精度达到±2.5%,同时由于参考电
压经过精心的温度补偿设计考虑,使得芯
片输出电压的温度系数小于 100ppm/ oC。
高增益的误差放大器保证了在不同输入电
压和不同负载电流情况下稳定的输出电
压。
P
BOOST 结构 DC-DC 转换器的功率
损耗主要是电感的寄生串联电阻、肖特基
二极管的正向导通压降、功率管的导通电
阻以及控制功率管信号的驱动能力这四个
方面,当然芯片本身消耗的静态功耗在低
负载的情况下也会影响转换效率。
为了获得较高的转换效率,除了用户
选择合适的电感、肖特基二极管和电容外,
芯片内部的功率管导通电阻也要非常小。
功率管也要求由驱动能力很强的驱动电路
驱动,保证功率管开关时的上升沿和下降
沿很陡,从而大大减小了开关状态时的功
率损耗。
如上所述,电感、肖特基二极管会很
大程度地影响转换效率,电容和电感会影
响输出的纹波。选择合适的电感、电容和
肖特基二极管可以获得高转换效率、低纹
波、低噪声。在讨论之前,定义:
D =
VOUT - VIN
VOUT
(1)
电感选择
电感值有以下几个方面需要考虑:首
先是需要保证能够使得 BOOST DC-DC 在
连续电流模式能够正常工作需要的最小电
感值 LMIN:
D (1 - D ) RL
2
LMIN ≥
(2)
2f
该公式是在连续电流模式,忽略其他
诸如寄生电阻、二极管的导通压降的情况
下推导出的,实际的值还要大一些。
其次,考虑到通过电感的电流纹波问
题,在连续电流模式下忽略寄生参数,当
电感值过小时,会造成电感上的电流纹波
过大,造成通过电感、肖特基二极管和芯
片中的功率管的最大电流过大。由于功率
管不是理想的,所以在特别大的电流时在
功率管上的功率损耗会加大, 导致整个
DC- DC 电路的转换效率降低。
第三,一般来说,不考虑效率问题,
小电感的负载能力强于大电感。但是由于
在相同负载条件下,大电感的电流纹波和
最大的电流值相对较小,所以大电感可以
使得电路在更低的输入电压下启动。(以
上均是在相同的寄生电阻条件下推导出的
结论)
SD6303 的工作频率高达 300KHz,目
的是为了能够减小外部电感尺寸,SD6303
只需要 4.7uH 以上的电感就可以保证正常
8
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
工作,但是输出端如果需要输出大电流负
载(例如:输出电流大于 50mA),为了
提高工作效率,建议使用较大电感。同时,
在大电流负载下,电感上的串联电阻会极
大地影响转换效率,假设电感上的电阻为
RL,负载电阻 RLOAD,那么在电感上的功
率损耗大致如下式计算:
∆η ≈
RL
RLOAD (1 - D )
2
(3)
例如当输入为 1.5 V,输出为 3.0V,
负载为 20Ω(150mA),RL 为 0.5Ω 时,
则效率损失 10%。综合考虑,建议使用
47uH、寄生串联电阻小于 0.5Ω 的电感。
如果需要提高大负载时的效率,则需要使
用更大电感值、更小寄生电阻值的电感。
影响很大,虽然普通的二极管也能够使得
DC-DC 电路工作正常,但是会降低 5~10%
的效率,所以建议使用正向导通电压低、
反应时间快的肖特基二极管,如 1N5817、
1N5819、1N5822 等。
输入电容
只要电源稳定,即使没有输入滤波电
容,DC-DC 电路也可以输出低纹波、低噪
声的电流电压。但是当电源距离 DC-DC
电路较远,建议在 DC-DC 的输入端就近
加上 10uF 以上的滤波电容,用于减小输
出的噪声。
输出电容选择
不考虑电容的等效串联电阻(ESR),
输出电压的纹波为:
∆VOUT
r
VOUT
D
RLOAD * COUT
(4)
所以为了减小输出的纹波,需要比较
大的输出电容值。但是输出电容过大,就
会使得系统的反应时间过慢,成本也会增
加。所以建议使用 22uF 电容,如果需要
更小的纹波,则需要更大的电容。如果负
载较小(10mA 左右),可以使用较小的
电容。考虑电容的 ESR 时,输出纹波就会
增加:
r=
r +
IMAX * RESR
VOUT
(5)
当大负载的时候,由于 ESR 造成的纹
波将成为最主要的因素,输出电压纹波可
能会大大超过 100mV。同时,ESR 又会增
加效率损耗,降低转换效率。所以建议使
用 ESR 低的钽电容,或者多个电容并联使
用。
二极管选择
用于整流的二极管对 DC- DC 的效率
9
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
封装信息
SOT23 封装外形尺寸:
10
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
SOT23-5 封装外形尺寸
11
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
SOT89-3 封装外形尺寸:
12
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
SHOUDING
SD6303
PFM 升压 DC-DC 变换器
TO-92 封装外形尺寸:
13
SD6303_ DS03CN
www.shouding.net
很抱歉,暂时无法提供与“SD6303E30C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.80676
- 50+0.64088
- 150+0.55793
