HT75XX
概述
HT75XX是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。最高工作电压可达30V,有几种固定输
出电压值,输出范围为2.8V~9.0V,具有较低的 静态功耗,广泛用于各类音频、视频设备和通信
等设备的供电。
特点
应用
z
低功耗
z
输入输出电压差低
z
温度漂移系数小
z
最高工作电压可达 30V
z
静态电流 1.5μA
z
输出电压精度:±2%
z
z
z
各类电源设备
通信设备
音频、视频设备
典型应用
封装形式和管脚功能定义
GND
管脚序号
TO-92 SOT89-3
SOT23-3
管脚
定义
功能说明
1
1
1
GND
芯片接地端
2
2
3
VIN
启动输入端
3
3
2
VOUT
芯片输出端
输出电压选型
型号
输出电压
HT7528
2.8V
HT7530
3.0V
HT7533
3.3V
HT7536
3.6V
HT7540
4.0V
HT7544
4.4V
HT7550
5.0V
HT7590
9.0V
注:“XX”代表输出电压。
www.puolop.com
- 1-
封装类型
SOT89
TO92
SOT23-3
HT75XX
电路功能框图
最大额定值
参数说明
符号
数值范围
单位
工作电压
VIN
-0.3~+33
V
贮存温度
TSTG
-50~+125
工作温度
TA
-40~+85
注意:如果器件运行条件超过上述各项最大额定值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运
行条件的极大值,我们不建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条件
下,其稳定性可能会受到影响。
散热信息
参数说明
热阻
功耗
符号
θJA
封装类型
数值范围
单位
SOT89
200
℃/W
TO92
200
℃/W
SOT23-5
500
℃/W
SOT23-3
500
℃/W
SOT89
500
mW
TO92
500
mW
SOT23-5
200
mW
SOT23-3
200
mW
PD
www.puolop.com
- 2-
HT75XX
直流电特性(除特别说明外,TA =+25°C)
输出型号 HT7528
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
VIN=VOUT+2.0V, IOUT=10mA
2.744
2.80
2.856
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
30
100
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤30V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
30
V
VOUT+2.0V,IOUT=10mA,
△VOUT/
ppm/
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
注:当 VIN=VOUT+2.0V, 固定负载条件下使输出电压下降 2%,此时输入电压和输出电压的差值为低
压差值 VDIF。
温度系数
输出型号 HT7530
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
2.94
3.00
3.06
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
30
100
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤30V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
30
V
ppm/
△VOUT/
VIN= VOUT+2.0V,IOUT=10mA,
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
压差值 VDIF。
温度系数
www.puolop.com
- 3-
HT75XX
输出型号 HT7533
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
3.234
3.30
3.366
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤30V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
30
V
ppm/
△VOUT/
100
-40℃≤TA≤85℃
△TA*VOUT
压差值 VDIF。
温度系数
输出型号 HT7536
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
VIN=VOUT+2.0V ,IOUT=10mA
3.528
3.60
3.672
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤30V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
30
V
ppm/
△VOUT/
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
压差值 VDIF。
温度系数
www.puolop.com
- 4-
HT75XX
输出型号 HT7540
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
3.92
4.0
4.08
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤30V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
30
V
ppm/
△VOUT/
100
-40℃≤TA≤85℃
△TA*VOUT
压差值 VDIF。
温度系数
输出型号 HT7544
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT
4.312
4.4
4.488
V
输出电流
IOUT
VIN=VOUT+2.0V
70
100
mA
负载调整率
△VOUT
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤50mA
25
60
mV
低压差
VDIF
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
静态电流
ISS
无负载
1.5
3.0
μA
线性调整率
△VOUT/
VOUT* △VIN
VOUT+1.0V≤VIN≤30V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
输入电压
VIN
30
V
ppm/
△VOUT/
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
压差值 VDIF。
温度系数
www.puolop.com
- 5-
HT75XX
输出型号 HT7550
参数说明
符号
输出电压
VOUT
输出电流
IOUT
负载调整率
△VOUT
低压差
VDIF
静态电流
ISS
线性调整率
△VOUT/ VOUT*
△VIN
输入电压
VIN
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
4.9
5.0
5.1
V
VIN=VOUT+2.0V
100
150
mA
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤70mA
25
60
mV
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
无负载
1.5
3.0
μA
VOUT+1.0 V≤VIN≤30V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
30
V
ppm/
△VOUT/
100
-40℃≤TA≤85℃
△TA*VOUT
压差值 VDIF。
温度系数
输出型号 HT7590
参数说明
符号
输出电压
VOUT
输出电流
IOUT
负载调整率
△VOUT
低压差
VDIF
静态电流
ISS
线性调整率
△VOUT/ VOUT*
△VIN
输入电压
VIN
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
8.82
9.0
9.18
V
VIN=VOUT+2.0V
100
150
mA
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT≤70mA
25
60
mV
IOUT=1mA,△VOUT=2%
25
55
mV
无负载
1.5
3.0
μA
VOUT+1.0 V≤VIN≤30V,
IOUT=1mA
0.2
%/V
30
V
ppm/
△VOUT/
100
△TA*VOUT
-40℃≤TA≤85℃
压差值 VDIF。
温度系数
www.puolop.com
- 6-
HT75XX
功能描述
误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的输入电压 Vfb 同基准电压(Vref)相比
较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压,而使输出电压不受输入电压或温度变化
的影响而保持一定。
1、 应用时尽量将电容接到 VIN 和 VOUT 脚位附近。
2、 电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿。所以输出到地一定要接大于 2.2μF
的电容器,推荐使用钽电容。
3、 注意输入输出电压、负载电流的使用条件,避免 IC 内部的功耗超出封装允许的最大功耗值。
www.puolop.com
- 7-
HT75XX
封装外形及尺寸图
SOT89
D
D1
L
E
E1
A
b1
c
b2
e
e
SYMBOL
A
b1
b2
c
D
D1
E
E1
e
L
mm
min
max
1.40
1.60
0.35
0.50
0.45
0.60
0.36
0.46
4.30
4.70
1.40
1.80
4.00
4.40
2.30
2.70
1.50BSC
0.80
1.20
www.puolop.com
- 8-
HT75XX
TO92
L
c
b
e
SYMBOL
A
b
c
e
H
L
L1
mm
min
max
3.40
3.80
0.40
0.50
0.35
0.45
1.27BSC
4.40
4.80
13.00
15.00
4.30
4.70
www.puolop.com
- 9-
A
L1
H
HT75XX
SOT23-3
c
E
E1
D
θ
b
A
A2
e
A3
e
A1
SYMBOL
A
A1
A2
A3
b
c
D
E
E1
e
L
θ
mm
min
max
1.35
0.04
0.15
1.00
1.20
0.55
0.75
0.38
0.48
0.10
0.25
2.72
3.12
2.60
3.00
1.40
1.80
0.95BSC
0.30
0.60
8O
www.puolop.com
- 10 -
L
很抱歉,暂时无法提供与“HT7533 30v”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
