MD8225
MD8225
    MD(明达微)
    SOT23-3
MD8225 数据手册
高耐压低压差微功耗 LDO MD82XX 系列 CMOS 电压稳压电路 150mA MD82XX 系列是使用 CMOS 技术开发的高耐压、低压差、低 电流消耗的降压稳压电路。由于内置有低通态电阻晶体管, 因而输入输出压差低。最高工作电压可达 40V,适合需要较 高耐压的应用电路。 ■ 特性: ■ 用途: ·输出电压精度:±3% ·输入输出压差:5mV@Iout=1mA ·低消耗电流:1.4uA ·输入耐压: 40V 保持输出稳压 ·低输出电压温漂: 50 ppm /℃ ·输出限流保护 ·过温关断保护 ·汽车电子 ·智能电表、仪器仪表 ·工业控制 ■ 产品选型 型 号 MD8225 MD8230 MD8233 MD8236 MD8240 MD8250 输出电压(注 1*) 2.5V 3.0V 3.3V 3.6V 4.0V 5.0V 限流值 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% 封装形式(注 2*) SOT23-3\SOT23-5 SOT89-3\SOT23-3\TO92 SOT89-3\SOT23-3\SOT23-5\TO92 SOT89-3\SOT23-3\TO92 SOT89-3 SOT89-3\SOT23-3\SOT23-5\TO92 注: 1*.在希望使用上述输出电压档以外的产品,客户可要求定制,输出电压范围 3.0V~15V; 2*.在希望使用上述封装类型以外的产品,客户可要求定制; ■ 引脚排列 第 1 页 共 10 页 ■ 绝对最大工作范围: 目 输入电压 输出电压 记号 VIN VOUT 容许功耗 PD (除特殊注明以外:Ta=25℃) 绝对最大额定值 单位 -0.3 ~ 45 V Vss-0.3 ~ VIN+0.3V SOT 89-3 500 mW SOT 23-5 250 -40 ~ +85 ℃ -40 ~ +125 6000 V Topr 工作温度范围 Tstg 保存温度范围 ESD HBM 静电保护等级 注意:绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值,万一超过此额定值, 有可能造成产品劣化等物理性损伤。 ■ 电气属性: MD82XX 系列(MD8225,输出电压+2.5V) 项目 记号 输出电压 VOUT(S) 输入输出压差*1 VDROP 输入稳定度 ΔVOUT ΔVIN  VOUT(s) 负载稳定度 VOUT2 输出电压温度系数 ΔVOUT Ta  VOUT(s) 静态电流 输入电压 ISS Vmax 过流保护*2 ILIM 过温关断 TSHDN 条件 VIN= VOUT(S)+2V, IOUT=10mA IOUT =1mA IOUT =150mA VOUT(S)+2V≤VIN≤40V IOUT =1mA VIN = VOUT(S)+2V 1mA≤IOUT≤150mA VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA -40℃≤Ta≤85℃ no load --VIN= VOUT(S)+2V, VOUT = 0.9 ×VOUT(S) IOUT=1mA MD82XX 系列(MD8230,输出电压+3.0V) 项目 记号 输出电压 VOUT(S) 输入输出压差*1 VDROP 输入稳定度 ΔVOUT ΔVIN  VOUT(s) 负载稳定度 VOUT2 输出电压温度系数 ΔVOUT Ta  VOUT(s) 静态电流 输入电压 ISS Vmax 过流保护*2 ILIM 过温关断 TSHDN 条件 VIN= VOUT(S)+2V, IOUT=10mA IOUT =1mA IOUT =150mA VOUT(S)+2V≤VIN≤40V IOUT =1mA VIN = VOUT(S)+2V 1mA≤IOUT≤150mA VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA -40℃≤Ta≤85℃ no load --VIN= VOUT(S)+2V, VOUT = 0.9 ×VOUT(S) IOUT=1mA 第 2 页 共 10 页 (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小值 典型值 最大值 单位 2.425 2.5 2.575 V 5 1250 8 2000 mV 0.01 0.15 %/V 10 90 mV ±50 ±100 ppm/℃ 1.4 40 2.8 uA V 200 300 mA 160 ℃ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小值 典型值 最大值 单位 2.91 3.0 3.09 V 5 1250 8 2000 mV 0.01 0.15 %/V 10 90 mV ±50 ±100 ppm/℃ 1.4 40 2.8 uA V 200 300 mA 160 ℃ ■ 电气属性(续): MD82XX 系列(MD8233,输出电压+3.3V) 项目 记号 输出电压 VOUT(S) 输入输出压差*1 VDROP 输入稳定度 ΔVOUT ΔVIN  VOUT(s) 负载稳定度 VOUT2 输出电压温度系数 ΔVOUT Ta  VOUT(s) 静态电流 输入电压 ISS Vmax 过流保护*2 ILIM 过温关断 TSHDN 条件 VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA IOUT =1mA IOUT =150mA VOUT(S)+2V≤VIN≤40V IOUT =1mA VIN = VOUT(S)+2V 1mA≤IOUT≤150mA VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA -40℃≤Ta≤85℃ no load --VIN= VOUT(S)+2V, VOUT = 0.9 ×VOUT(S) IOUT=1mA MD82XX 系列(MD8236,输出电压+3.6V) 项目 记号 输出电压 VOUT(S) 输入输出压差*1 VDROP 输入稳定度 ΔVOUT ΔVIN  VOUT(s) 负载稳定度 VOUT2 输出电压温度系数 ΔVOUT Ta  VOUT(s) 静态电流 输入电压 ISS Vmax 过流保护*2 ILIM 过温关断 TSHDN 条件 VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA IOUT =1mA IOUT =150mA VOUT(S)+2V≤VIN≤40V IOUT =1mA VIN = VOUT(S)+2V 1mA≤IOUT≤150mA VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA -40℃≤Ta≤85℃ no load --VIN= VOUT(S)+2V, VOUT = 0.9 ×VOUT(S) IOUT=1mA MD82XX 系列(MD8240,输出电压+4.0V) 项目 记号 输出电压 VOUT(S) 输入输出压差*1 VDROP 输入稳定度 ΔVOUT ΔVIN  VOUT(s) 负载稳定度 VOUT2 输出电压温度系数 ΔVOUT Ta  VOUT(s) 静态电流 输入电压 ISS Vmax 过流保护*2 ILIM 过温关断 TSHDN 条件 VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA IOUT =1mA IOUT =150mA VOUT(S)+2V≤VIN≤40V IOUT =1mA VIN = VOUT(S)+2V 1mA≤IOUT≤150mA VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA -40℃≤Ta≤85℃ no load --VIN= VOUT(S)+2V, VOUT = 0.9 ×VOUT(S) IOUT=1mA 第 3 页 共 10 页 (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小值 典型值 最大值 单位 3.201 3.3 3.399 V 5 1250 8 2000 mV 0.01 0.15 %/V 10 90 mV ±50 ±100 ppm/℃ 1.4 40 2.8 uA V 200 300 mA 160 ℃ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小值 典型值 最大值 单位 3.492 3.6 3.708 V 5 1250 8 2000 mV 0.01 0.15 %/V 10 90 mV ±50 ±100 ppm/℃ 1.4 40 2.8 uA V 200 300 mA 160 ℃ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小值 典型值 最大值 单位 3.88 4.0 4.12 V 5 1250 8 2000 mV 0.01 0.15 %/V 10 90 mV ±50 ±100 ppm/℃ 1.4 40 2.8 uA V 200 300 mA 160 ℃ ■ 电气属性(续): MD82XX 系列(MD8250,输出电压+5.0V) 项目 记号 输出电压 VOUT(S) 输入输出压差*1 VDROP 输入稳定度 ΔVOUT ΔVIN  VOUT(s) 负载稳定度 VOUT2 输出电压温度系数 ΔVOUT Ta  VOUT(s) 静态电流 输入电压 ISS Vmax 过流保护*2 ILIM 过温关断 TSHDN 条件 VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA IOUT =1mA IOUT =150mA VOUT(S)+2V≤VIN≤40V IOUT =1mA VIN = VOUT(S)+2V 1mA≤IOUT≤150mA VIN = VOUT(S)+2V, IOUT=10mA -40℃≤Ta≤85℃ no load --VIN= VOUT(S)+2V, VOUT = 0.9 ×VOUT(S) IOUT=1mA (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小值 典型值 最大值 单位 4.85 5.0 5.15 V 5 1250 8 2000 mV 0.01 0.15 %/V 10 90 mV ±50 ±100 ppm/℃ 1.4 40 2.8 uA V 200 300 mA 160 ℃ 注: 1. VDROP=VIN1 -(VOUT(S)× 0.98); VOUT(S):VIN=VOUT+2V,IOUT=1 mA 时的输出电压值; VIN1:缓慢下降输入电压,当输出电压降为 0.98*VOUT(S)时的输入电压; 2. ILIM: 当 VIN=VOUT(S)+2V, 输出电压等于 0.9*VOUT(S)时 VOUT 端流出电流值。 ■ 应用电路: 注意: 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据,实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。 ■ 建议使用条件: 输入电容器(CIN): 1.0µF以上。 输出电容器(COUT):2.2µF 以上电解或钽电容,2.2µF 以上的陶瓷电容。 第 4 页 共 10 页 ■ 典型性能特性: 此规格的测试条件是:VIN=VOUT+2V, CIN=2.2uF, COUT=2.2uF 且 Ta=25℃, 除非另有说明。 VOUT vs Temperature VDROP vs Temperature GND Current vs Input Voltage GND Current vs Temperature Ch2=VOUT Ch1=IOUT Load Transient: MD8233(IOUT=0mA~50mA) Load Transient: MD8233(IOUT=50mA~0mA) 第 5 页 共 10 页 ■ 典型性能特性(续): 此规格的测试条件是:VIN=VOUT+2V ,CIN=2.2uF,COUT=2.2uF 且 Ta=25℃,除非另有说明。 Load Transient: MD8233(IOUT=1mA~150mA~1mA) Line Transient: MD8233(VIN=6V to 7V, IOUT=10mA) Power-Up: MD8233(CIN=0, IOUT=0mA) Power-Down: MD8233(CIN=0, IOUT=0mA) Power-Up: MD8233(CIN=0, IOUT=150mA) Power-Down: MD8233(CIN=0, IOUT=150mA) 第 6 页 共 10 页 ■ 工作说明: 1. 基本原理: 下图所示为 MD82XX 系列的框图。误差放大器根据反馈电阻 RS 及 RF 所构成的分压电阻的 输入电压 Vfb 同基准电压(Vref)相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压, 而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。 2. 输出晶体管 MD82XX系列的输出晶体管,采用了低通态电阻的P沟道MOSFET晶体管。在晶体管的构 造上,因在VIN-VOUT端子间存在有寄生二极管,当VOUT端的电位高于VIN时,有可能因逆流电 流而导致IC被毁坏。因此,请注意VOUT端不要超过VIN+0.3V以上。 3. 限流保护和过温关断保护电路 MD82XX系列为了在VOUT−GND 端子之间的短路时保护输出晶体管,可以选择限流保 护即使在VOUT−GND 端子之间为短路的情况下,也能抑制输出电流大约300mA (典型值)。 在此情况下易使得芯片温升超过散热极限,过温保护电路触发并关断输出电流,直到芯片温 度降低到一定值后芯片自动重新启动。此外,若输出较大电流且输入输出电压差较大,为了 保护输出晶体管,限流保护电路开始工作,电流被限制一定范围内。若芯片上功率损耗超过 散热极限同样也会发生过温关断。 ■ 注意事项: 1. VIN端子、VOUT端子以及GND的配线,为降低阻抗,充分注意接线方式。另外,请尽可 能将输出电容器接在VOUT - GND端子的附近。 2.在电源的阻抗偏高的情况下,当IC的输入端未接电容或所接电容值很小时,可能会发生振 荡,请加以注意。 3.请注意输入输出电压、负载电流的使用条件,使IC内的功耗不超过封装的容许功耗,否则 会使得芯片发生过温关断导致输出不正常。 4.本IC虽内置防静电保护电路,但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。 第 7 页 共 10 页 第 8 页 共 10 页 第 9 页 共 10 页 版本如有更新请参考官网: www.md-ic.com.cn 上海明达微电子有限公司 版本:20190828 第 10 页 共 10 页
MD8225
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光隔离型光电晶体管。
2. 器件简介:EL817是一种光隔离型光电晶体管,具有高输入阻抗和低输出阻抗,适用于高速光耦合器。
3. 引脚分配:EL817有3个引脚,分别为阳极、阴极和发射极。
4. 参数特性:主要参数包括工作温度范围(-40℃至+85℃),最大正向电流(50mA),最大反向电压(5V)等。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现电信号的隔离传输,具有抗干扰能力强、响应速度快等优点。
6. 应用信息:广泛应用于数字通信、测量设备、医疗电子等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 3.3mm。
MD8225 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MD8225”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
