LR8341A-T50
LR8341A-T50
    LR(朗瑞)
    SOT23-3
    5V 100MA 40V
LR8341A-T50 数据手册
LR8341 系列 40V 低功耗线性稳压器 特性 概述 ◼ 低输入功耗 LR8341A 系列是一款基于 CMOS 工艺 ◼ 低输入压差 实现的低功耗高压稳压器,具有低压 ◼ 高输入耐压:40V 差和低静态电流的良好特性。该系列 ◼ 低静态电流:2uA 芯片允许输入电压高达 40V,且可输出 ◼ 高输出电流:100mA 2.5V~5.0V 范围内的几个固定电压。 ◼ 高输出精度:±2% 芯片内置过流保护电路,可确保工作 ◼ 集成短路保护、过流保护功能 安全和使用寿命。 应用场景 ◼ 电池供电设备 ◼ 音频/视频设备 ◼ 通信设备 ◼ 家电产品供电系统 ◼ 消费类电子设备 ◼ 便携式计算机供电系统 产品选型表 规格型号 输出电压 封装形式 丝印 LR8341A-T/M25 2.5V SOT23-3L/SOT89-3 LR25A 8341 LR8341A-T/M27 2.7V SOT23-3L/SOT89-3 LR27A 8341 LR8341A-T/M30 3.0V SOT23-3L/SOT89-3 LR30A 8341 LR8341A-T/M33 3.3V SOT23-3L/SOT89-3 LR33A 8341 LR8341A-T/M36 3.6V SOT23-3L/SOT89-3 LR36A 8341 LR8341A-T/M40 4.0V SOT23-3L/SOT89-3 LR40A 8341 LR8341A-T/M44 4.4V SOT23-3L/SOT89-3 LR44A 8341 LR8341A-T/M50 5.0V SOT23-3L/SOT89-3 LR50A 8341 注:-T 代表 SOT23-3L 封装,-M 代表 SOT89-3 封装,XX 代表输出电压。 版本:A 1 LR8341 系列 40V 低功耗线性稳压器 典型应用 VIN VIN C1 VOUT VOUT GND C2 注: C1、C2 推荐使用 1uF-10uF。 功能框图 VOUT VIN REF GND 产品封装 3 VIN VSS VOUT 1 2 SOT23-3L (TOP VIEW) 版本:A VSS VIN VOUT 1 2 3 SOT89-3 (TOP VIEW) 2 LR8341 系列 40V 低功耗线性稳压器 极限参数 参数 符号 极限值 单位 输入电压 VIN 50 V 输出电流 IOUT 120 mA 耗散功率 PD 工作温度 TOPR -40~+85 ℃ 存储温度 TSTG -40~+125 ℃ 焊接温度 Tj 260 ℃ 静电等级 ESD(HBM) 2000 V 250(SOT23-3L) mW 500(SOT89-3) 注:超过极限值规定范围的参数可能会对产品造成严重损坏,长期工作在极端条件下可能会 影响产品的可靠性。 电气参数 LR8341A-T/M25 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN ISS=100uA — — 40 V 输出电压 VOUT VIN=4.5V,IOUT=10mA 2.45 2.5 2.55 V 输出电流 IOUT VIN=4.5V 100 — — mA △ VOUT 3.5V≤VIN≤40V, IOUT=10mA VIN=4.5V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT=50mA, △VOUT=±2%·VOUT — 0.05 0.2 %/V — 30 50 mV — 350 380 mV 线性调整度 △ VIN · VOUT 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS IOUT=0mA — 2 6 uA △ VOUT VIN=4.5V,IOUT=10mA, -40℃≤Ta≤+85℃ — ±50 ±100 ppm/℃ 温度系数 版本:A △ T𝑎 · VOUT 3 LR8341 系列 40V 低功耗线性稳压器 LR8341A-T/M27 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN ISS=100uA — — 40 V 输出电压 VOUT VIN=4.7V,IOUT=10mA 2.646 2.7 2.754 V 输出电流 IOUT VIN=4.7V 100 — — mA △ VOUT 3.7V≤VIN≤40V, IOUT=10mA VIN=4.7V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT=50mA, △VOUT=±2%·VOUT — 0.05 0.2 %/V — 30 50 mV — 350 380 mV 线性调整度 △ VIN · VOUT 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS IOUT=0mA — 2 6 uA △ VOUT VIN=4.7V,IOUT=10mA, -40℃≤Ta≤+85℃ — ±50 ±100 ppm/℃ 温度系数 △ T𝑎 · VOUT LR8341A-T/M30 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN ISS=100uA — — 40 V 输出电压 VOUT VIN=5.0V,IOUT=10mA 2.94 3.0 3.06 V 输出电流 IOUT VIN=5.0V 100 — — mA △ VOUT 4.0V≤VIN≤40V, IOUT=10mA VIN=5.0V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT=50mA, △VOUT=±2%·VOUT — 0.05 0.2 %/V — 30 50 mV — 350 380 mV 线性调整度 △ VIN · VOUT 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS IOUT=0mA — 2 6 uA △ VOUT VIN=5.0V,IOUT=10mA, -40℃≤Ta≤+85℃ — ±50 ±100 ppm/℃ 温度系数 版本:A △ T𝑎 · VOUT 4 LR8341 系列 40V 低功耗线性稳压器 LR8341A-T/M33 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN ISS=100uA — — 40 V 输出电压 VOUT VIN=5.3V,IOUT=10mA 3.234 3.3 3.366 V 输出电流 IOUT VIN=5.3V 100 — — mA △ VOUT 4.3V≤VIN≤40V, IOUT=10mA VIN=5.3V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT=50mA, △VOUT=±2%·VOUT — 0.05 0.2 %/V — 30 50 mV — 350 380 mV 线性调整度 △ VIN · VOUT 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS IOUT=0mA — 2 6 uA △ VOUT VIN=5.3V,IOUT=10mA, -40℃≤Ta≤+85℃ — ±50 ±100 ppm/℃ 温度系数 △ T𝑎 · VOUT LR8341A-T/M36 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN ISS=100uA — — 40 V 输出电压 VOUT VIN=5.6V,IOUT=10mA 3.528 3.6 3.672 V 输出电流 IOUT VIN=5.6V 100 — — mA △ VOUT 4.6V≤VIN≤40V, IOUT=10mA VIN=5.6V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT=50mA, △VOUT=±2%·VOUT — 0.05 0.2 %/V — 30 50 mV — 350 380 mV 线性调整度 △ VIN · VOUT 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS IOUT=0mA — 2 6 uA △ VOUT VIN=5.6V,IOUT=10mA, -40℃≤Ta≤+85℃ — ±50 ±100 ppm/℃ 温度系数 版本:A △ T𝑎 · VOUT 5 LR8341 系列 40V 低功耗线性稳压器 LR8341A-T/M40 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN ISS=100uA — — 40 V 输出电压 VOUT VIN=6.0V,IOUT=10mA 3.92 4 4.08 V 输出电流 IOUT VIN=6.0V 100 — — mA △ VOUT 5.0V≤VIN≤40V, IOUT=10mA VIN=6.0V, 1mA≤IOUT≤110mA IOUT=50mA, △VOUT=±2% — 0.05 0.2 %/V — 30 50 mV — 350 380 mV 线性调整度 △ VIN · VOUT 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS IOUT=0mA — 2 6 uA △ VOUT VIN=6.0V,IOUT=10mA, -40℃≤Ta≤+85℃ — ±50 ±100 ppm/℃ 温度系数 △ T𝑎 · VOUT LR8341A-T/M44 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN ISS=100uA — — 40 V 输出电压 VOUT VIN=6.4V,IOUT=10mA 4.312 4.4 4.488 V 输出电流 IOUT VIN=6.4V 100 — — mA △ VOUT 5.4V≤VIN≤40V, IOUT=10mA VIN=6.4V, 1mA≤IOUT≤110mA IOUT=50mA, △VOUT=±2% — 0.05 0.2 %/V — 30 50 mV — 350 380 mV 线性调整度 △ VIN · VOUT 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS IOUT=0mA — 2 6 uA △ VOUT VIN=6.4V,IOUT=10mA, -40℃≤Ta≤+85℃ — ±50 ±100 ppm/℃ 温度系数 版本:A △ T𝑎 · VOUT 6 LR8341 系列 40V 低功耗线性稳压器 LR8341A-T/M50 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN ISS=100uA — — 40 V 输出电压 VOUT VIN=7.0V,IOUT=10mA 4.9 5.0 5.1 V 输出电流 IOUT VIN=7.0V 100 — — mA △ VOUT 6.0V≤VIN≤40V, IOUT=10mA VIN=7.0V, 1mA≤IOUT≤110mA IOUT=50mA, △VOUT=±2% — 0.05 0.2 %/V — 30 50 mV — 350 380 mV 线性调整度 △ VIN · VOUT 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS IOUT=0mA — 2 6 uA △ VOUT VIN=7.0V,IOUT=10mA, -40℃≤Ta≤+85℃ — ±50 ±100 ppm/℃ 温度系数 版本:A △ T𝑎 · VOUT 7 LR8341 系列 40V 低功耗线性稳压器 封装信息 SOT23-3L 符号 A A1 A2 b c D E E1 e e1 L1 L θ 版本:A 公制单位(mm) Min. Max. 1.050 1.250 0.000 0.100 1.050 1.150 0.300 0.500 0.100 0.200 2.820 3.020 1.500 1.700 2.650 2.950 0.950 Typ. 1.800 2.000 0.600 0.300 0.600 0° 8° 英制单位(inch) Min. Max. 0.041 0.049 0.000 0.004 0.041 0.045 0.012 0.020 0.004 0.008 0.111 0.119 0.059 0.067 0.104 0.116 0.037 Typ. 0.071 0.790 0.024 0.012 0.024 0° 8° 8 LR8341 系列 40V 低功耗线性稳压器 SOT89-3 符号 A b b1 c D D1 D2 E1 E E2 e e1 L θ 版本:A 公制单位(mm) Min. Max. 1.400 1.600 1.320 0.520 0.380 0.580 0.350 0.440 4.400 4.600 1.550 1.750 3.940 4.250 2.300 2.600 1.900 1.500 Typ. 3.000 Typ. 0.900 1.200 45° 英制单位(inch) Min. Min. 0.055 0.063 0.013 0.020 0.015 0.023 0.014 0.017 0.173 0.181 0.061 0.069 0.155 0.167 0.091 0.102 0.075 0.060 Typ. 0.118 Typ. 0.035 0.047 45° 9
LR8341A-T50 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LR8341A-T50”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LR8341A-T50
    • 1+0.38083
    • 100+0.35544
    • 300+0.33005
    • 500+0.30467
    • 2000+0.29197
    • 5000+0.28435
    LR8341A-T50
    • 10+0.32200
    • 100+0.25780
    • 300+0.22630
    • 3000+0.20280
    • 6000+0.18390
    • 9000+0.17440
    库存:8137
