Shouding
SD5088
SD5088 系列线性稳压器
SD5088 系列低压差线性稳压器
描述:
特点:
z
z
z
z
z
SD5088 系列是高纹波抑制率、低功耗、
低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压
型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏
置电流(8.0μA Typ.),它们能在输入、输出
电压差极小的情况下提 300mA 的输出电流,
并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出
间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些
器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电
池供电类产品,如计算机、消费类产品和工
业设备等。
z
z
z
z
z
选型指南:
SD
SD
50
50
88
88
88
高精度输出电压:±2%
输出电压:1.5V~5.0V(步长 0.1V)
最大工作电压:6.5V
极低的静态偏置电流(Typ.=8.0μA)
带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时
Iout=300mA
极低的输入输出电压差:
0.2V at 90mA and 0.40V at 200mA
输入稳定性好
低的温度调整系数
可以作为调整器和参考电压来使用
封装形式:SOT-23-3, SOT-89-3
应用:
A
XX
X
E/E1-SOT89-3
EE/E1SOT89-3
E/E1L-SOT23-3
L--SOT23
z
z
z
z
z
z
z
z
z
电池供电系统
无绳电话设备
无线控制系统
便携/手掌式计算机
便携式消费类设备
便携式仪器
电子设备
汽车电子设备
电压基准源
1
www.shouding.net
SD2013.3
Shouding
SD5088
SD5088 系列线性稳压器
型号
后缀
封装
CE 端
L
SOT-23-3
SOT-89-3
SOT89-3
No
SD5088Axx
E
E1
特点
引脚排列图:
引脚分配图:
SD5088Axx
L
SOT-23-3
1
2
3
引脚号
E
SOT-89-3
1
3
2
E1
SOT-89-3
2
1
3
符号
引脚描述
Vss
Vout
Vin
接地引脚
电压输出端
电压输入端
功能块框图:
2
www.shouding.net
SD2013.3
Shouding
SD5088
SD5088 系列线性稳压器
极限参数:
参数
Vin 脚电压
Vout 脚电流
Vout 脚电压
SOT-23-3
允许最大
SOT-89-3
功耗
工作温度
存贮温度
符号
VIN
Iout
Vout
Pd
Pd
TOpr
Tstg
极限值
6.5
500
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
300
500
-25 ~ +85
-40 ~ +125
单位
V
mA
V
mW
mW
主要参数及工作特性:
SD5088A15
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT(T)
(Note 1)
100
VOUT(T)
* 1.02
V
负载特性
∆VOUT
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
VIN=Vout+1V
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤80mA
VOUT(T)
*0.98
最大输出电流
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT (max)
输出电压
mA
10
mV
Vdif1
IOUT =20mA
180
mV
Vdif2
IOUT =50mA
360
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
7
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
0.1
%/V
纹波抑制比
PSRR
45
dB
短路电流
Ishort
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤5V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
mA
过流保护电流
Ilimt
200
mA
压差
(Note 3)
3
www.shouding.net
SD2013.3
Shouding
SD5088
SD5088 系列线性稳压器
SD5088A18
特性
符号
条件
IOUT=10mA,
VOUT(E)
输出电压
(Note 2)
VIN=Vout+1V
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
最大输出电流
VIN=Vout+1V,
∆VOUT
负载特性
1mA≤IOUT≤80mA
最小值
VOUT(T)
*0.98
典型值
VOUT(T)
(Note 1)
120
最大值
VOUT(T)
* 1.02
单位
V
mA
12
mV
Vdif1
IOUT =20mA
180
mV
Vdif2
IOUT =50mA
360
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
7
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
0.1
%/V
纹波抑制比
PSRR
45
dB
短路电流
Ishort
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
25
mA
过流保护电流
I limit
200
mA
压差
(Note 3)
SD5088A28
特性
符号
条件
(E)
I
VOUT
OUT=10mA,
输出电压
(Note 2)
VIN=Vout+1V
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
最大输出电流
VIN=Vout+1V,
∆VOUT
负载特性
1mA≤IOUT≤100mA
最小值
VOUT(T)
*0.98
典型值
VOUT(T)
(Note 1)
300
最大值
VOUT(T)
* 1.02
单位
V
mA
14
mV
Vdif1
IOUT =80mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
380
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
8
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
0.03
%/V
纹波抑制比
PSRR
50
dB
短路电流
Ishort
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
30
mA
过流保护电流
I limit
500
mA
压差
(Note 3)
4
www.shouding.net
SD2013.3
Shouding
SD5088
SD5088 系列线性稳压器
SD5088A30
特性
符号
条件
IOUT=10mA,
VOUT(E)
输出电压
(Note 2)
VIN=Vout+1V
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
最大输出电流
VIN=Vout+1V,
∆VOUT
负载特性
1mA≤IOUT≤100mA
最小值
VOUT(T)
*0.98
典型值
VOUT(T)
(Note 1)
300
最大值
VOUT(T)
* 1.02
单位
V
mA
14
mV
Vdif1
IOUT =80mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
380
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
8
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
0.03
%/V
纹波抑制比
PSRR
50
dB
短路电流
Ishort
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
30
mA
过流保护电流
I limit
500
mA
压差
(Note 3)
SD5088A33
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT(T)
(Note 1)
300
VOUT(T)
* 1.02
V
负载特性
∆VOUT
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
VIN=Vout+1V
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
VOUT(T)
*0.98
最大输出电流
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT (max)
输出电压
mA
14
mV
Vdif1
IOUT =80mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
380
mV
静态电流
电源电压调整
率
ISS
∆VOUT
∆VIN •VOUT
VIN=Vout+1V
9
μA
0.03
%/V
纹波抑制比
PSRR
50
dB
短路电流
Ishort
30
mA
过流保护电流
I limit
500
mA
压差
(Note 3)
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
注 : 1.VOUT (T) :规定的输出电压
2.VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压
3.Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)X98%
5
www.shouding.net
SD2013.3
Shouding
SD5088
SD5088 系列线性稳压器
典型应用:
工作特性曲线:
(1) 输出电压-输出电流:
(TA=25℃)
SD5088A30
6
www.shouding.net
SD2013.3
Shouding
SD5088
SD5088 系列线性稳压器
(2) 输出电压-输入电压:
(TA=25℃)
SD5088A30
(3) 压差-输出电流:
(TA=25℃)
SD5088A30
7
www.shouding.net
SD2013.3
Shouding
SD5088
SD5088 系列线性稳压器
SD5088A30
8
www.shouding.net
SD2013.3
Shouding
SD5088
SD5088 系列线性稳压器
封装尺寸:
9
www.shouding.net
SD2013.3
很抱歉,暂时无法提供与“SD5088A25S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.32174
- 100+0.25434
- 300+0.22065
- 3000+0.19538
