SD5088A30S
SD5088A30S
    SHOUDING(首鼎)
    SOT23-3
    3V 300MA 6.5V
SD5088A30S 数据手册
Shouding SD5088 SD5088 系列线性稳压器 SD5088 系列低压差线性稳压器 描述: 特点: z z z z z SD5088 系列是高纹波抑制率、低功耗、 低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压 型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏 置电流(8.0μA Typ.),它们能在输入、输出 电压差极小的情况下提 300mA 的输出电流, 并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出 间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些 器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电 池供电类产品,如计算机、消费类产品和工 业设备等。 z z z z z 选型指南: SD SD 50 50 88 88 88 高精度输出电压:±2% 输出电压:1.5V~5.0V(步长 0.1V) 最大工作电压:6.5V 极低的静态偏置电流(Typ.=8.0μA) 带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时 Iout=300mA 极低的输入输出电压差: 0.2V at 90mA and 0.40V at 200mA 输入稳定性好 低的温度调整系数 可以作为调整器和参考电压来使用 封装形式:SOT-23-3, SOT-89-3 应用: A XX X E/E1-SOT89-3 EE/E1SOT89-3 E/E1L-SOT23-3 L--SOT23 z z z z z z z z z 电池供电系统 无绳电话设备 无线控制系统 便携/手掌式计算机 便携式消费类设备 便携式仪器 电子设备 汽车电子设备 电压基准源 1 www.shouding.net SD2013.3 Shouding SD5088 SD5088 系列线性稳压器 型号 后缀 封装 CE 端 L SOT-23-3 SOT-89-3 SOT89-3 No SD5088Axx E E1 特点 引脚排列图: 引脚分配图: SD5088Axx L SOT-23-3 1 2 3 引脚号 E SOT-89-3 1 3 2 E1 SOT-89-3 2 1 3 符号 引脚描述 Vss Vout Vin 接地引脚 电压输出端 电压输入端 功能块框图: 2 www.shouding.net SD2013.3 Shouding SD5088 SD5088 系列线性稳压器 极限参数: 参数 Vin 脚电压 Vout 脚电流 Vout 脚电压 SOT-23-3 允许最大 SOT-89-3 功耗 工作温度 存贮温度 符号 VIN Iout Vout Pd Pd TOpr Tstg 极限值 6.5 500 Vss-0.3 ~ Vout+0.3 300 500 -25 ~ +85 -40 ~ +125 单位 V mA V mW mW ℃ ℃ 主要参数及工作特性: SD5088A15 (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VOUT(T) (Note 1) 100 VOUT(T) * 1.02 V 负载特性 ∆VOUT IOUT=10mA, VIN=Vout+1V VIN=Vout+1V VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤80mA VOUT(T) *0.98 最大输出电流 VOUT(E) (Note 2) IOUT (max) 输出电压 mA 10 mV Vdif1 IOUT =20mA 180 mV Vdif2 IOUT =50mA 360 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 7 μA 电源电压调整 率 ∆VOUT ∆VIN •VOUT 0.1 %/V 纹波抑制比 PSRR 45 dB 短路电流 Ishort IOUT =10mA Vout+1V ≤VIN≤5V Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz Vin=Vout(T)+1.5V Vout=Vss 20 mA 过流保护电流 Ilimt 200 mA 压差 (Note 3) 3 www.shouding.net SD2013.3 Shouding SD5088 SD5088 系列线性稳压器 SD5088A18 (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定) 特性 符号 条件 IOUT=10mA, VOUT(E) 输出电压 (Note 2) VIN=Vout+1V IOUT (max) VIN=Vout+1V 最大输出电流 VIN=Vout+1V, ∆VOUT 负载特性 1mA≤IOUT≤80mA 最小值 VOUT(T) *0.98 典型值 VOUT(T) (Note 1) 120 最大值 VOUT(T) * 1.02 单位 V mA 12 mV Vdif1 IOUT =20mA 180 mV Vdif2 IOUT =50mA 360 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 7 μA 电源电压调整 率 ∆VOUT ∆VIN •VOUT 0.1 %/V 纹波抑制比 PSRR 45 dB 短路电流 Ishort IOUT =10mA Vout+1V ≤VIN≤6V Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz Vin=Vout(T)+1.5V Vout=Vss 25 mA 过流保护电流 I limit 200 mA 压差 (Note 3) SD5088A28 (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定) 特性 符号 条件 (E) I VOUT OUT=10mA, 输出电压 (Note 2) VIN=Vout+1V IOUT (max) VIN=Vout+1V 最大输出电流 VIN=Vout+1V, ∆VOUT 负载特性 1mA≤IOUT≤100mA 最小值 VOUT(T) *0.98 典型值 VOUT(T) (Note 1) 300 最大值 VOUT(T) * 1.02 单位 V mA 14 mV Vdif1 IOUT =80mA 180 mV Vdif2 IOUT =200mA 380 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 8 μA 电源电压调整 率 ∆VOUT ∆VIN •VOUT 0.03 %/V 纹波抑制比 PSRR 50 dB 短路电流 Ishort IOUT =40mA Vout+1V ≤VIN≤6V Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz Vin=Vout(T)+1.5V Vout=Vss 30 mA 过流保护电流 I limit 500 mA 压差 (Note 3) 4 www.shouding.net SD2013.3 Shouding SD5088 SD5088 系列线性稳压器 SD5088A30 (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定) 特性 符号 条件 IOUT=10mA, VOUT(E) 输出电压 (Note 2) VIN=Vout+1V IOUT (max) VIN=Vout+1V 最大输出电流 VIN=Vout+1V, ∆VOUT 负载特性 1mA≤IOUT≤100mA 最小值 VOUT(T) *0.98 典型值 VOUT(T) (Note 1) 300 最大值 VOUT(T) * 1.02 单位 V mA 14 mV Vdif1 IOUT =80mA 180 mV Vdif2 IOUT =200mA 380 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 8 μA 电源电压调整 率 ∆VOUT ∆VIN •VOUT 0.03 %/V 纹波抑制比 PSRR 50 dB 短路电流 Ishort IOUT =40mA Vout+1V ≤VIN≤6V Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz Vin=Vout(T)+1.5V Vout=Vss 30 mA 过流保护电流 I limit 500 mA 压差 (Note 3) SD5088A33 (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VOUT(T) (Note 1) 300 VOUT(T) * 1.02 V 负载特性 ∆VOUT IOUT=10mA, VIN=Vout+1V VIN=Vout+1V VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA VOUT(T) *0.98 最大输出电流 VOUT(E) (Note 2) IOUT (max) 输出电压 mA 14 mV Vdif1 IOUT =80mA 180 mV Vdif2 IOUT =200mA 380 mV 静态电流 电源电压调整 率 ISS ∆VOUT ∆VIN •VOUT VIN=Vout+1V 9 μA 0.03 %/V 纹波抑制比 PSRR 50 dB 短路电流 Ishort 30 mA 过流保护电流 I limit 500 mA 压差 (Note 3) IOUT =40mA Vout+1V ≤VIN≤6V Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz Vin=Vout(T)+1.5V Vout=Vss 注 : 1.VOUT (T) :规定的输出电压 2.VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压 3.Vdif :VIN1 –VOUT (E)’ VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)’= VOUT (E)X98% 5 www.shouding.net SD2013.3 Shouding SD5088 SD5088 系列线性稳压器 典型应用: 工作特性曲线: (1) 输出电压-输出电流: (TA=25℃) SD5088A30 6 www.shouding.net SD2013.3 Shouding SD5088 SD5088 系列线性稳压器 (2) 输出电压-输入电压: (TA=25℃) SD5088A30 (3) 压差-输出电流: (TA=25℃) SD5088A30 7 www.shouding.net SD2013.3 Shouding SD5088 SD5088 系列线性稳压器 SD5088A30 8 www.shouding.net SD2013.3 Shouding SD5088 SD5088 系列线性稳压器 封装尺寸: 9 www.shouding.net SD2013.3
