FCS520
FCS520
    GUOXINJIAPIN(国芯佳品)
    SOT-323-3
    NPN高频低噪声晶体管 NPN 电流:100MA 电压:12V
FCS520 数据手册
FCS520 NPN 高频低噪声晶体管 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR 描述 FCS520 是国芯佳品半导体 有限公司生产的超高频低噪声晶体管,采用平面 NPN 硅外 延双极型工艺,具有高功率增益、低噪声特性。由于采用了超小型的 SOT-323 封装,特别 适用于高密度表面贴片安装,主要用于 VHF,UHF 低噪声放大器。 主要特性 高增益:︱S21e︱2 典型值为 12.5dB 低噪声: NF 典型值为 1.5dB 增益带宽乘积: fT 典型值为 8GHz @ VCE=6V,IC=20mA,f=0.9GHz @ VCE=6V,IC=5mA,f=1GHz @ VCE=6V,IC=20mA,f=1GHz 订购信息 产品号 标准包装 FCS520 3K/盘 极限工作条件范围 (TA=25℃) 参数 符号 极值 单位 集电极基极击穿电压 VCBO 20 V 集电极发射极击穿电压 VCEO 12 V 发射极基极击穿电压 VEBO 2 V 集电极电流 IC 100 mA 功耗 PC 150 mW 结温度 Tj 150 ℃ Tstg -65 ~ +150 ℃ 存储温度 HFE 档位 分档 B D N2 标号 HFE C 90-130 120-180 170-250 -1- FCS520 NPN 高频低噪声晶体管 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR 电学特性 (TA=25℃) 参数 符号 最小 集电极基极击穿电压 VCBO 20 集电极基极漏电流 ICBO 发射极基极漏电流 IEBO 直流增益 hFE 特征频率 fT 8 Cre 0.4 功率增益 | S21e |2 12.5 噪声系数 NF 1.5 输出反馈电容 90 典型 150 最大 单位 测试条件 V IC=1.0µA 0.1 µA VCB=10V 0.1 µA VEB=1V 250 VCE=6V,IC=20mA GHz VCE=6V,IC=20mA,f=1GHz pF VCB=6V,IE=0mA,f=1MHz dB VCE=6V,IC=20mA,f=1GHz dB VCE=6V,IC=5mA,f=1GHz 0.7 2.0 封装形式 SOT-323 管脚定义:1:基极(Base) 2:发射极(Emitter) 3:集电极(Collector) 符号 最小值(mm)最大值(mm) A 0.200 0.400 B 1.150 1.350 C 2.150 2.450 D 0.650 G 1.200 1.400 H 2.000 2.200 K 0.900 1.100 0.525 L M 0.080 0.150 -2- 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR FCS520 NPN 高频低噪声晶体管 典型特性曲线(TA =25ºC) -3- 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR FCS520 NPN 高频低噪声晶体管 SMITH 图 测试条件:VCE=6V, IC=20mA S21e -FREQUENCY S12e -FREQUENCY S11e -FREQUENCY S22e -FREQUENCY -4- 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR FCS520 NPN 高频低噪声晶体管 散射参数 (S-PARAMETER) 测试条件:VCE=6V, IC=20mA, ZO=50Ω S11 测试频率 S21 S12 S22 GHz MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG 0.1 -3.968 -100.19 26.697 117.75 -33.407 50.515 -3.4933 -70.359 0.2 -6.0174 -134.08 23.879 110.76 -28.98 55.092 -7.1947 -78.18 0.3 -6.6333 -156.09 21.2 103.43 -26.485 58.917 -9.6217 -84.694 0.4 -6.8898 -169.55 19.125 97.1 -24.833 60.883 -10.85 -87.512 0.5 -7.0566 178.6 17.47 93.748 -23.524 65.087 -11.788 -92.589 0.6 -7.2003 168.28 15.845 90.718 -22.174 68.075 -12.169 -96.618 0.7 -7.253 159.99 14.807 87.639 -21.273 66.418 -12.41 -99.684 0.8 -7.3099 151.63 13.648 84.548 -20.476 71.739 -12.635 -103.63 0.9 -7.508 143.8 12.417 82.532 -19.41 73.519 -12.439 -106.85 1 -7.5639 136.62 12.028 80.88 -18.72 73.217 -12.479 -109.04 1.1 -7.7841 128.65 10.862 76.867 -18.316 81.252 -12.393 -114.53 1.2 -7.9778 122.16 9.9387 75.906 -16.756 79.78 -12.073 -116.47 1.3 -8.0504 114.61 9.5905 76.073 -16.512 81.227 -12.096 -119.06 1.4 -8.1647 107.65 8.7216 71.336 -16.096 86.038 -12.346 -123.51 1.5 -8.2313 104.46 7.7844 71.039 -14.239 86.81 -11.303 -123.27 1.6 -8.2685 95.335 7.5717 73.709 -14.324 83.437 -11.656 -125.35 1.7 -8.2623 89.382 7.0271 67.552 -13.53 87.9 -11.8 -132.21 1.8 -8.0808 88.48 6.1835 69.686 -11.9 88.576 -10.235 -133.42 1.9 -7.0628 75.506 5.9958 70.012 -11.933 81.004 -11.325 -139.96 2 -7.2531 67.538 5.6937 65.499 -11.008 86.331 -12.559 -147.55 2.1 -7.3646 60.937 4.6181 69.081 -10.451 81.436 -11.198 -148.59 -5-
