FC4901
FC4901
    GUOXINJIAPIN(国芯佳品)
    SOT-323-3
    NPN高频低噪声晶体管 NPN 电流:50MA 电压:9V
FC4901 数据手册
FC4901 NPN 高频低噪声晶体管 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR 描述 FC4901 是国芯佳品半导体 有限公司生产的超高频低噪声晶体管,采用平面 NPN 硅外延 双极型工艺,具有高功率增益、低噪声特性和大动态范围。由于采用了超小型的 SOT-323 封 装,特别适用于高密度表面贴片安装,主要用于 VHF,UHF 高频低噪声宽带放大器。 主要特性 高增益:︱S21e︱2 典型值为 13.5dB 低噪声: NF 典型值为 1.6dB 增益带宽乘积: fT 典型值为 9GHz @ VCE=5V,IC=20mA,f=0.9GHz @ VCE=5V,IC=5mA, f=0.9GHz @ VCE=5V,IC=20mA,f=0.9GHz 订购信息 产品号 标准包装 FC4901 3K/盘 极限工作条件范围 (TA=25℃) 参数 符号 极值 单位 集电极基极击穿电压 VCBO 15 V 集电极发射极击穿电压 VCEO 9 V 发射极基极击穿电压 VEBO 1.5 V 集电极电流 IC 50 mA 功耗 PC 100 mW 结温度 Tj 150 ℃ Tstg -65 ~ +150 ℃ 存储温度 HFE 档位 分档 B D YK- 标号 HFE C 90-130 120-180 170-250 -1- FC4901 NPN 高频低噪声晶体管 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR 电学特性 (TA=25℃) 参数 符号 最小 集电极基极击穿电压 VCBO 15 集电极基极漏电流 ICBO 发射极基极漏电流 IEBO 直流增益 hFE 90 150 增益带宽乘积 fT 7 9 输出反馈电容 Cre 插入功率增益 | S21e | 噪声因子 NF 典型 0.65 2 最大 单位 测试条件 V IC=1.0µA 0.1 µA VCB=10V 0.1 µA VEB=1V 250 VCE=5V,IC=20mA GHz 1.0 VCE=5V,IC=20mA pF VCB=10V,IE=0mA, f=1MHz 13.3 dB VCE=5V,IC=5mA, f=0.9GHz 13.5 dB VCE=5V,IC=20mA,f=0.9GHz 1.6 2.5 dB VCE=5V, IC=5mA, f=0.9GHz 封装形式 SOT-323 管脚定义:1:基极(Base) 2:发射极(Emitter) 符号 3:集电极(Collector) 最小值(mm)最大值(mm) A 0.200 0.400 B 1.150 1.350 C 2.150 2.450 D 0.650 G 1.200 1.400 H 2.000 2.200 K 0.900 1.100 L M 0.525 0.080 0.150 -2- 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR FC4901 NPN 高频低噪声晶体管 典型特性曲线(TA =25ºC) -3- 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR FC4901 NPN 高频低噪声晶体管 SMITH 图 测试条件:VCE=5V, IC=20mA S21e -FREQUENCY S12e -FREQUENCY S11e -FREQUENCY S22e -FREQUENCY -4- 国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR FC4901 NPN 高频低噪声晶体管 散射参数 (S-PARAMETER) 测试条件:VCE=5V, IC=20mA, ZO=50Ω S11 测试频率 S21 S12 S22 GHz MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG 0.1 0.482 -79.853 25.430 135.31 0.020 63.866 0.786 -21.025 0.2 0.450 -120.84 16.776 117.16 0.026 64.66 0.614 -40.075 0.3 0.419 -146.54 12.511 106.35 0.033 67.181 0.513 -45.357 0.4 0.410 -163.95 10.054 99.859 0.040 64.4 0.467 -48.73 0.5 0.402 -178.26 8.186 95.673 0.046 66.285 0.452 -54.326 0.6 0.400 170.03 6.831 90.637 0.051 68.126 0.440 -59.156 0.7 0.395 159.69 5.944 86.449 0.061 68.343 0.434 -64.801 0.8 0.399 150.44 5.183 82.109 0.064 71.459 0.427 -70.457 0.9 0.397 142.48 4.741 77.456 0.077 73.043 0.433 -76.914 1 0.394 134.17 4.330 75.451 0.081 74.011 0.431 -81.942 1.1 0.394 126.01 3.904 73.331 0.090 78.88 0.434 -87.979 1.2 0.393 118.88 3.460 70.505 0.093 82.093 0.433 -92.392 1.3 0.395 111.24 3.131 65.779 0.100 79.846 0.439 -99.814 1.4 0.388 104.27 2.895 63.501 0.115 80.355 0.438 -105.56 1.5 0.385 98.31 2.701 59.745 0.126 84.651 0.444 -111.63 1.6 0.387 90.492 2.567 58.722 0.131 85.665 0.442 -117.48 1.7 0.389 84.07 2.263 60.445 0.144 86.137 0.443 -123.71 1.8 0.393 77.013 2.041 57.306 0.156 83.966 0.456 -129.5 1.9 0.392 71.616 1.902 55.569 0.176 83.702 0.455 -134.9 2 0.396 65.487 1.777 53.999 0.192 85.078 0.466 -140.24 2.1 0.391 57.703 1.746 54.863 0.196 83.86 0.459 -145.73 -5-
FC4901 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FC4901”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
