JCS650C-220C
JCS650C-220C
    SINO(华微)
    TO-220-3
    耐压:200V 电流:28A
JCS650C-220C 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N- CHANNEL MOSFET R JCS650 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS ID 28.0A VDSS 200 V Rdson-max (@Vgs=10V) Qg-typ 封装 Package 85mΩ 103nC 用途 APPLICATIONS  高频开关电源  电子镇流器  UPS 电源  High efficiency switch 产品特性 FEATURES  低栅极电荷  低 Crss (典型值 81pF)  开关速度快  产品全部经过雪崩测试  高抗 dv/dt 能力  RoHS 产品  Low gate charge  Low Crss (typical 81pF )  Fast switching  100% avalanche tested  Improved dv/dt capability  RoHS product mode power supplies  Electronic lamp ballasts based on half bridge  UPS 订货信息 ORDER MESSAGE 订 货 型 号 Order codes 印 记 Marking 封 装 Package N/A JCS650C TO-220C N/A N/A JCS650F TO-220MF JCS650S-S-A JCS650S-S-AR JCS650S TO-263 有卤-条管 无卤-条管 有卤-编带 无卤-编带 Halogen-Tube Halogen-Free-Tube Halogen-Reel Halogen-Free-Reel JCS650C-C-B JCS650C-C-BR N/A JCS650F-F-B JCS650F-F-BR JCS650S-S-B JCS650S-S-BR 版本:201806E 1/11 JCS650 R 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 数 值 Value 项 目 Parameter 符 号 Symbol JCS650C JCS650S JCS650F 单 位 Unit 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage VDSS 连续漏极电流 Drain Current -continuous ID T=25℃ T=100℃ 28.0 28.0* A 17.7 17.7* A 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current -pulse (note 1) IDM 112 112* A 最高栅源电压 Gate-Source Voltage VGSS 200 V ±30 V 单脉冲雪崩能量(注 2) EAS Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) 588 mJ 雪崩电流(注 1) Avalanche Current (note 1) IAR 28 A 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current (note 1) EAR 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt (note 3) dv/dt 耗散功率 Power Dissipation PD TC=25℃ -Derate above 25℃ 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range TJ,TSTG 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes TL 15.8 5.0 5.5 V/ns 158 50 W 1.265 0.40 W/℃ -55~+150 ℃ 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 *Drain current limited by maximum junction temperature 版本:201806E mJ 2/11 JCS650 R 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC 项 目 Parameter 符 号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 典型 最 大 单 位 Min Typ Max Units 关态特性 Off –Characteristics 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage BVDSS 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient ΔBVDSS ID=250μA, referenced to /ΔTJ 25℃ 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current IDSS 正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward 反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse ID=250μA, VGS=0V 200 - - - 0.19 - V/℃ VDS=200V, VGS=0V, TC=25℃ - - 1 μA VDS=160V, TC=125℃ - - 10 μA IGSSF VDS=0V, VGS =30V - 100 nA IGSSR VDS=0V, VGS =-30V - 阈值电压 Gate Threshold Voltage VGS(th) VDS = VGS , ID=250μA 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance 正向跨导 Forward Transconductance - V -100 nA 通态特性 On-Characteristics 2.0 - 4.0 V RDS(ON) VGS =10V , ID=14.0A - 68 85 mΩ gfs - 24 - S VDS = 40V , ID=14.0A(note 4) 动态特性 Dynamic Characteristics 输入电容 Input capacitance Ciss 输出电容 Output capacitance Coss 反向传输电容 Reverse transfer capacitance Crss 版本:201806E VDS=25V, VGS =0V, f=1.0MHZ - 2879 3742 pF - 362 470 pF - 81 pF 3/11 105 JCS650 R 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项 目 Parameter 符 号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 典型 最大 单位 Min Typ Max Units 开关特性 Switching –Characteristics 延迟时间 Turn-On delay time td(on) 上升时间 Turn-On rise time tr 延迟时间 Turn-Off delay time td(off) 下降时间 Turn-Off Fall time tf 栅极电荷总量 Total Gate Charge Qg 栅-源电荷 Gate-Source charge Qgs 栅-漏电荷 Gate-Drain charge Qgd VDD=100V,ID=28A,RG=25Ω VGS =10V (note 4,5) VDS =160V , ID=28A VGS =10V(note 4,5) - 28 69 ns - 251 494 ns - 309 617 ns - 220 412 ns - 103 136 nC - 16 - nC - 53 - nC 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current IS - - 28 A 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current ISM - - 112 A 1.4 V 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current VSD 反向恢复时间 Reverse recovery time trr 反向恢复电荷 Reverse recovery charge Qrr VGS=0V, IS=28A - VGS=0V, IS=28A dIF/dt=100A/μs (note 4) 218 ns 1.91 μC 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项 目 Parameter 符 号 Symbol 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case Rth(j-c) 结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient Rth(j-A) 注: 最大值 Value JCS650C/S JCS650F 0.79 2.48 单 位 Unit ℃/W ℃/W 62.5 Notes: 1:脉冲宽度由最高结温限制 2:L=1.5mH, IAS=28A, VDD=50V, 1:Pulse width limited by maximum junction temperature RG=25 Ω,起始结温 2:L=1.5mH, IAS=28A, VDD=50V, RG=25 Ω,Starting TJ=25℃ TJ=25℃ 3:ISD ≤28A,di/dt ≤200A/μs, VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤28A,di/dt ≤200A/μs, VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度≤300μs,占空比≤2% 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs, Duty Cycle≤2% 5:基本与工作温度无关 版本:201806E 5:Essentially independent of operating temperature 4/11 JCS650 R Capacitance Characteristics 12 3 5.0x10 3 4.5x10 Ciss=Cgs+Cgd(Cds=shorted) Coss=Cds+Cgd Crss=Cgd VDS=40V 10 VDS=100V VGS Gate Source Voltage[V] Ciss 3 4.0x10 Capacitance [pF] Gate Charge Characteristics 3 3.5x10 8 3 3.0x10 3 6 2.5x10 3 2.0x10 VDS=160V 4 3 1.5x10 Coss 3 1.0x10 2 Crss 2 5.0x10 0.0 Notes: ID=28A 0 0 10 1 10 V D S Drain-Source Voltage [V] 版本:201806E 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Qg Toltal Gate Charge [nC] 5/11 110 120 R Maximum Safe Operating Area JCS650C/S 版本:201806E JCS650 Maximum Safe Operating Area JCS650F 6/11 JCS650 R 特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) Transient Thermal Response Curve (Zthjc) For JCS650C/S Transient Thermal Response Curve (Zthjc) For JCS650F 版本:201806E 7/11 R JCS650 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220C 版本:201806E 单位 Unit:mm 8/11 R JCS650 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220MF 版本:201806E 单位 Unit:mm 9/11 R JCS650 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-263 版本:201806E 单位 Unit:mm 10/11 JCS650 R 注意事项 NOTE 1.吉林华微电子股份有限公司的产品销售分 为直销和销售代理,无论哪种方式,订货 时请与公司核实。 2.购买时请认清公司商标,如有疑问请与公 司本部联系。 3.在电路设计时请不要超过器件的绝对最大 额定值,否则会影响整机的可靠性。 4.本说明书如有版本变更不另外告知 1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company. 2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don’t be hesitate to contact us. 3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing. 4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice. 联系方式 CONTACT 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 公司地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel: 86-432-64678411 Fax:86-432-64665812 Web Site: www.hwdz.com.cn 邮编:132013 总机:86-432-64678411 传真:86-432-64665812 网址: www.hwdz.com.cn HTU UTH 市场营销部 地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 邮编:132013 电话: 86-432-64675588 64675688 64678411 传真: 86-432-64671533 版本:201806E HTU UTH MARKET DEPARTMENT ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel: 86-432-64675588 64675688 64678411 Fax: 86-432-64671533 11/11
JCS650C-220C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JCS650C-220C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
JCS650C-220C
    • 1+6.48000
    • 10+5.25960
    • 50+4.64400
    库存:14
