江苏东晨电子科技有限公司
JiangSu Dongchen Electronics Technology Co.,Ltd
BT137
双向可控硅
TRIAC
产品概述
版本号
201603-A
GENERAL DESCRIPTION
BT137 双向可控硅采用穿通隔离台面结构,复合玻璃钝化PN结表面保护工艺技术,dv/dt高,可靠性高,
适用于控温、调光、马达控制。
BT137
Triacs is fabricated using separation diffusion processes ,the junction termination areas are passivated
with glass. Thanks to highly dv/dt and reliability,the Triacs series is suitable for domestic lighting ,heating and
motor speed controllers.
主要参数 MAIN CHARACTERISTICS
参数
Parameter
数值
Value
单位
Unit
IT(RMS)
8
A
VDRM/VRRM
600&800
V
IGT(III)
≤10
mA
FEATURES
产品特性
dv/dt高
通态压降低
Rohs环保产品
Highly dv/dt
Low on-state voltage
Rohs Products
G
A1 A2
TO-220D
应用领域
APPLICATIONS
主要应用于调光、控温、马达控制。
domestic lighting ,heating and motor speed controllers.
86-510-87136806
1 /4
http://www.jsdgme.com
江苏东晨电子科技有限公司
极限值(除非另有规定,Tj=25℃) ABSOLUTE RATINGS
(Tj=25℃,unless otherwise specified)
符号
参数
Symbol
Parameter
IT(RMS)
RMS 通态电流
RMS on-state current (full sine wave)
ITSM
I2t
di/dt
IGM
PG(AV)
Tstg
Tj
通态峰值浪涌电流
Non repetitive surge peak on-state current
I2t 耗散值
I2t value for fusing
通态电流上升值
Critical rate of rise of on-state current
门极峰值电流
Peak gate current
平均门极耗散功率
Average gate power dissipation
贮存结温范围
Storage junction temperature range
工作结温范围
Operating junction temperature range
数值
Value
8
单位
Unit
A
F=50HZ ,t=20ms
60
A
TP=10ms
21
A2s
F=120HZ,Tj=125℃
50
A/µs
TP=20µs,Tj=125℃
2
A
0.5
W
-40-+150
-40-+125
TC=102℃
Tj=125℃
电参数(除非另有规定,Tj=25℃) ELECTRICAL CHARACTERISTICS
参数
Parameter
符号
Symbol
触发电流
Gate trigger current
IGT
触发电压
Gate trigger voltage
维持电流
Holding current
擎住电流
Latching current
电压上升率
Rise of off- state voltage
通态压降
Peak on-state voltage
断态漏电流
VGT
Peak repetitive forward blocking current
规范值 Value
D
E
Ⅰ~Ⅲ
≤5
≤10
IV
≤10
≤25
单位
Unit
测试条件
Test Conditions
mA
VD=12V,IT=0.1A
V
VD=12V, IT=0.1A
≤1.5
Ⅰ~IV
IH
≤20
≤30
mA
VD=12V,IT=0.1A
IL
≤30
≤35
mA
VD=12V,IT=0.1A
dv/dt
≥20
≥50
V/μS
VD=67%VDRM
VTM
≤1.65
V
IT=10A
IDRM
IRRM
≤10
μA
VRRM=VDRM,Tj = 25°C
≤0.5
mA
VRRM=VDRM,Tj =125°C
热特性 THERMAL RESISTANCES
符号 Symbol
参数 Parameter
数值 Value
单位 Unit
Rth(j-c)
Junction to case(AC)
1.6
℃/W
Rth(j-a)
Junction to ambient
60
℃/W
86-510-87136806
2 /4
江苏东晨电子科技有限公司
特征曲线
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CURVES)
图2 RMS通态电流与Tc温度关系
Fig.2. RMS On-state Current Versus TL
图1 最大耗散功率与RMS通态电流关系
Fig.1.Maximum Power Dissipation Versus
on-state current
图3 通态特性
Fig.3.On-State Characteristics
图4 通态浪涌峰值电流与周期数关系
Fig.4.Surge Peak On-state Current Versus Number Cycles
图5 IGT、IH、IL相对值(相对于25℃)与结温关系
Fig.5.Relative Variation Of Gate Trigger Current
, Holding Current And Latching Current Versus Junction Temperature (Typical Value)
86-510-87136806
3 /4
江苏东晨电子科技有限公司
封装尺寸
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220D
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Jiangsu Dongchen Electronics
Technology CO.,LTD assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for
any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is
granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Jiangsu Dongchen Electronics
Technology CO.,LTD. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice.
This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Jiangsu Dongchen
Electronics Technology CO.,LTD products are not authorized for use as critical components in life
support devices or systems without express written approval of Jiangsu Dongchen Electronics
Technology CO.,LTD.
86-510-87136806
4 /4
很抱歉,暂时无法提供与“BT137”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
