MDZ12-3
MDZ12-3
    MD(明达微)
    DIP-8
    专用音乐报警芯片
MDZ12-3 数据手册
MDZ12-X 专用音乐报警芯片 ■ 产品描述 ■ 产品特点 1. 2. 3. 4. 5. MDZ12-X 系列是采用 CMOS 工艺制造的 数字集成电路,通过控制 F1 和 F2 的电平 提供相应的音乐报警驱动信号,上电即可 驱动外围蜂鸣器电路,可提供 DIP8、SOP8、 SOT23-6 封装。 低功耗 CMOS 技术 工作电压 1.5V 到 7V 上电复位 振荡频率通过外围电阻可调 具有多种产品满足客户不同 成本需求 ■ 产品选型 产品型号 声音类型 控制脚 最小订购量 封装 包装形式 4000 4000 1000 1000 3000 SOP8 SOP8 DIP8 DIP8 SOT23-6 编带卷盘 编带卷盘 管装 管装 编带卷盘 MDZ12-1 火警 - MDZ12-2 火警 救护车 警车 机枪声 F1、F2 MDZ12-3 MDZ12-4 火警 救护车 警车 机枪声 火警 救护车 警车 F1、F2 F1 ■管脚排列 OUT 1 Z12-1 7 OUT 1 NC VDD 2 8 GND 7 Z12-2 F2 F2 1 8 OSC0 GND 2 7 OSC1 Z12-3 VDD 2 NC 3 6 OSC0 F1 3 6 OSC0 OUT 3 6 NC 4 5 OSC1 NC 4 5 OSC1 NC 5 VDD SOP8 SOP8/DIP8 4 OUT 1 F1 GND 3 数 符 号 VDD 电压 Vdd 允许功耗 Pd 储存温度 Tstorage 工作温度 Tmin-max 数 值 Vss - 0.3 ~ Vss + 9.0 SOT23-6 250 SOP8 650 DIP8 875 - 40 ℃ ~ 125℃ - 20 ℃ ~ 80℃ 1 单 位 V mW ℃ ℃ F1 5 OSC1 4 OSC0 SOT23-6 DIP8 ■ 极限参数 参 6 Z12-4 VDD 2 8 GND ■ 产品主要参数(VDD=3.6V,振荡电阻 R=270K,T=25℃) 参 数 符 号 工作电压 件 Vdd 静态功耗 Iee 工作电流 Idd 驱动电流 Idir F1 吸取电流 F1 流出电流 F2 吸取电流 F1 和 F2 高电平 F1 和 F2 低电平 输出频率波动 输出高电平 输出低电平 IF1H IF1L IF2 VFH VFL Δf VoH VoL ■ 条 F1、F2、OSC1 悬空, OSC0 接 GND F1、F2 之间接 270K VDD=2V VDD=3.0V VDD=3.6V VDD=5V F1=VDD F1=GND F2=VDD Io=5mA Io=-5mA VDD=3.6V,R=270K Io=5mA Io=-5mA 最 小 典 型 最 大 单 位 1.5 3.6 7 V 10 15 uA 104 1.5 2.5 3 4.5 60 -40 14 1.5 0.8 140 uA mA mA mA mA uA uA uA V V 70 40 -60 8 1.2 -15% 3.2 80 -20 20 VDD 1.0 +15% 3.5 0.1 0.4 V V 引脚定义 序 号 名 称 功 能 描 述 1 OUT 驱动信号输出端 2 VDD 接电源 3 F1 功能选择端连接:VDD 或 GND\悬空高阻 4 NC 悬空不接 5 OSC0 内部振荡器引出脚 1,需连接电阻到 OSC0 端 6 OSC1 内部振荡器引出脚 2,需连接电阻到 OSC1 端 7 F2 8 GND 功能选择端连接:VDD 或 GND\悬空高阻 接地 ■ 功能介绍(VDD=3.6V,振荡电阻 R=270K,T=25℃) 声效 F1 F2 输出频率 max 输出频率 min 警车声 悬空高阻 悬空高阻或接 GND 1.78K 0.57K 火警声 接 VDD 悬空高阻或者 GND 1.78K 0.57K 救护车声 接 GND 悬空高阻或接 GND 1.2K 0.58K 机枪声 任意接法 接 VDD 3.84K 1.2K 2 1、警车声: 电源电压 2.0V 振荡电阻 输出频率 min 输出频率 max 150K 0.8K 2.38K 300K 0.41K 1.2K 150K 1.03K 3K 300K 0.51K 1.58K 150K 1.19K 3.45K 300K 0.59K 1.8K 振荡电阻 输出频率 min 输出频率 max 120K 1.25K 3.7K 130K 1.16K 3.57K 150K 1.03K 3K 180K 0.77K 2.44K 300K 0.51K 1.58K 3.6V 5.0V 2、火警声: 电源电压 3.6V ■ 产品应用电路: 因 MDZ12-X 为系列性产品,下图为 MDZ12-3 产品应用线路,建议客户根据实际选用 产品的脚位对设计电路,比如 MDZ12-1 产品,F2 和 F1 脚可以不连接,MDZ12-4 产品 F2 脚可以不连接。 注: (1) VDD 越大,输出频率越高,在振荡电阻相同时输出频率同 VDD 成近似正比例关系; (2) 振荡电阻 R 越大,输出频率越小,在 VDD 相同时输出频率同 R 值成反比例关系; (3)使用时,VDD 与 GND 间必须接一个低 ESR 的陶瓷电容,且 VDD 与电源之间请勿串接 电阻。 3 ■ 封装尺寸 4 5 6 ■ 更改记录: 2019-02-18 版本1.0 上海明达微电子有限公司 版本如有更新请查询官方网站:www.md-ic.com.cn 版本:201902018 7
MDZ12-3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MDZ12-3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
