Shouding
SD3312A
轻触开关4种模式设定可切换功能LED控制IC
描述:
特性:
4 种工作模式设定,模式内轻触开关换挡
工作电压:2.5V~5V
工作效率高达 92%
高达 1.8A 的电流驱动能力
路,可实现对轻触开关的检测,通过轻触开关控制 LED 完
最大 2μA 睡眠模式电流
成功能的变化。无需通过 MCU 编程即可实现多功能 LED
内置 NMOS 可直接驱动 1~5W LED
驱动应用。
防电池反接保护功能
防负载短路保护功能
SOT23-6 绿色封装
SD3312A是一款采用轻触开关控制,可实现 4 种模式
设定,模式内按轻触开关切换功能的 LED 控制 IC。
芯片内部集成具有防抖功能的按键输入信号检测电
SD3312A 在三节干电池或一节锂电池供电下可直接驱
动 1~5W LED。
SD3312A采用绿色环保的 SOT23-6 封装,以及最少一
个外围电容器件,可有效减小 PCB 布板空间、降低系统成
本和提升系统可靠性。
SD3312A 可工作于-40℃~+85℃
应用范围:
典型应用:
移动手电筒
LED 头灯
LED 驱动
10K
R
LED
6
S
4
VDD
LX
S1
3. 7V
SD3312A
C
1uF
3
1
S2
Key
GND
5
2
图 1. 典型应用电路
Ver1.0
http://www.sdw-tw.com
1
Copyright@ 2008-2016
Shouding
SD3312A
订购信息
器件型号
封装描述
存储温度
包装选择
SD3312A
SOT23-6
-65℃ to +125℃
Reel
引脚信息
SOT23-6
引脚号
名称
引脚功能描述
1
S2
模式设定
2
GND
电源负极
3
S1
模式设定
4
LX
LED输出,低电平有效
5
KEY
轻触开关
6
VDD
电源正极
模式设置
模式
S2
S1
初始
按键功能
1
灭
100%
25%
2Hz
2
灭
100%
8Hz
灭
3
1
灭
100%
2Hz
灭
4
1
1
灭
100%
灭
灭
注:S2S1 接法:0 接 GND,1 接 VDD,不可悬空
Ver1.0
2
Shouding
SD3312A
绝对最大额定范围
范围
单位
-0.3 ~ 5
V
其它引脚
-0.3 ~ VDD+0.3
V
LED电流
2
A
存储结温
-40 to +125
°C
焊接温度
260(10s)
°C
HBM ( Human Body Mode )
2000
V
MM (Machine Mode )
200
V
范围
单位
电源电压 ( VDD )
静态放电(ESD)
热损耗信息
封装热阻 ( θJA )
“热阻(Junction to Ambient)θJA”
SOT23-6
200
°C/W
功耗, PD@TA=25°C
“热阻(Junction to Case)θJC”
SOT23-6
0.5
W
推荐工作条件
范围
单位
工作结温
-40 ~ 125
°C
工作环境温度
-40 ~ 85
°C
电源电压
+2.4 ~ +5
V
1.8
A
连续输出电流 (SOT23-6)
Ver1.0
3
Shouding
SD3312A
电特性
( VDD=4.5V,TA = 25°C,XPE 3WLED除非特别说明)
参数
符号
输入电源电压
VDD
静态电流
ISB
空载电流
IOP
工作电流
IIN
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
2.5
3.8
5
V
2
μA
SLEEP模式
μA
24
1.8
A
85
mΩ
F25%
270
Hz
FFLASH
2/8
Hz
IIL
180
μA
KEY输入低电平
VTEMP-H
30
%VDD
KEY输入高电平
VTEMP-L
70
%VDD
功率FET导通电阻
RDS(ON)
25%亮工作频率
暴闪频率
KEY输入电流
VLX=0.2V , ILX=1.5A
内部功能框图
6
VDD
LX
4
LOGIC
VEF
Drive
KEY
OSC
5
GND
2
Ver1.0
4
Shouding
典型特性曲线(除非特别说明,VIN =5V,
SD3312A
TA =25℃)
效率 vs.输入电压
空载工作电流 vs.输入电压
100.0
25
95.0
空载工作电流 (µA)
效率 (%)
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
15
10
5
2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1
2.5
输入电压(V)
3
3.5
4
输入电压(V)
RDS(ON) vs. ILX
150.00
140.00
RDS(ON) (mΩ)
130.00
120.00
110.00
100.00
80.00
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
ILX (mA)
Ver1.0
5
Shouding
SD3312A
功能描述
SD3312A最大可驱动1.8A 的电流,电流的设定与调节要
在SD3312A的最大电流驱动能力范围内,并且电阻的功率
设定,模式内有 1 到 3 个功能循环切换的 LED 驱动芯
SD3312A 在三节
选择要适合,否则电路将不能正常工作。
片。芯片内部集成具有防抖功能的按键输入信号检测
干电池或一节锂电池供电情况可直接驱动 1~5WLED。
电路,可实现对轻触开关的检测。无需通过 MCU 编
程即可实现多功能 LED 驱动应用。
功耗考虑
功能切换
芯片结温依赖于环境温度、PCB布局、负载和封装类型等
多种因素。功耗与芯片结温可根据以下公式计算:
SD3312A 共有 4 种工作模式,
分别将 S2、S1 按要求
PD=RDS(ON)×IOUT
到接 VDD 或 GND,上电后即可进入相应模式。在任
2
根据PD结温可由以下公式求得:
一模式下,可通过轻触开关控制 LED 循环工作。
TJ=PD×θJA + TA
式中
LED 驱动电流设置
TJ 是芯片结温
LED 驱动电流可通过调节电阻 R 来实现,如图 1 所示,
TA 是环境温度
可以按照所需要的电流调节电阻 R 的大小,可参考计
θJA是封装热阻
算公式:
ILED=(VBAT-VF-VON) / R
式中,VBAT 为电池电压,VF 为 LED 正向电压,VON 为
MOS 管导通压降。
例:用 3 节 5#电池,VF=3V,VON=0.3V,R=0.68Ω,
则 ILED=1.76A。
注:由于电池和引线规格的不同,造成计算结果会有
一定误差,公式仅供参考。
Ver1.0
6
Shouding
SD3312A
封装描述
θ
0.2
D
b
L
E
E1
e
e1
C
A1
A2 A
dimensions
symbol
millimeters
min
max
min
max
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
b
0.300
0.500
0.012
0.020
C
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E
1.500
1.700
0.059
0.067
E1
2.650
2.950
0.104
0.116
e
Ver1.0
inches
0.950(BSC)
0.037(BSC)
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
0.300
0.600
0.012
0.024
θ
o
8
7
o
o
8
o
很抱歉,暂时无法提供与“SD3312A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.78765
- 50+0.68786
- 150+0.64509
- 500+0.59163
