深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
IPT2601
USB 快速充电端口控制器
(文件编号:S&CIC1487)
1 特性
3 概述
支持华为 FCP 快速充电协议
IPT2601 是一款 USB 端口快速充电协议控制芯
支持三星 AFC 快速充电协议
片。IPT2601 智能识别多种快速充电协议,对
支持高通 QC3.0/QC2.0 快速充电协议
手机等受电设备进行快速充电。IPT2601 根据
支持在 D+和 D-加载 2.7V 电压的 USB DCP,
受电设备发送的电压请求能够精确的调整
可为苹果设备提供最大 2.4A 充电电流
VBUS 输出电压,从而实现快速充电。
符合 USB BC1.2 协议,支持 USB DCP 短
IPT2601 在调整 5V 输出电压前会自动检测连
接 D+和 D-
接的设备是否支持苹果快充协议。如果支持,
符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,
苹果设备会以最大电流充电。如果不支持,会
支持短接 D+和 D-
接着检测是否支持调压快充协议。如果连接的
自动为接入设备切换适用协议
设备不支持调压快充协议,IPT2601 将禁止输
5V 供电功耗低至 1mW
出电压调整,并配置供电设备为 USB DCP,确
SOT23-6 Package
保受电设备安全并获取最大电流充电。如果支
持调压快充协议,则开始接受请求指令进行输
2 应用
出电压的调整。
IPT2601 可通过 QC_EN 开启或关闭高压快充
适配器
车载充电器
其他 USB 端口充电器
移动电源
功能,使得应用更灵活。
IPT2601 采用 SOT23-6 封装。
VBUS
D-
2.2K
D+
100K
Feedback
Node
1u
VDD
DM
FBO
DP
QC_EN
GND
USB Connector
4 应用电路图
GND
IPT2601
电源反馈网络
注:QC_EN 脚悬空时快充最高响应电压为 9V/12V,QC_EN 脚接 VDD 时快充最高响应电压为 12V
Version 1.3
第1页 共6页
Copyright © 2016, 云矽半导体
深圳市富满电子集团股份有限公司
IPT2601
USB 快速充电端口控制器
(文件编号:S&CIC1487)
5 订购信息
料号
丝印
QC_EN
封装
IPT2601F
2601
XXXXF
悬空:快充响应最高电压为 9V
SOT23-6
IPT2601Q
2601
XXXXQ
悬空:快充响应最高电压为 12V
SOT23-6
印字说明:
第一行,2601:芯片型号;
第二行,XXXX+X:Lot Number+软件版本。
6 引脚定义
DP
1
6
DM
GND
2
5
VDD
FBO
3
4
QC_EN
IPT2601
序号
1
名称
DP
类型
I/O
2
GND
P
3
FBO
I/O
4
QC_EN
I
5
VDD
6
DM
P
I/O
USB positive data line.
Ground connection.
Feedback output. Current source/sink output.
There are different functions when different states.
HIGH enables Quick Charge(1) and the response Voltage is 3.6V~12V;
H-Z also enables Quick Charge, in 2601F the response Voltage is 3.6V~9V,
whereas in 2601Q it is 3.6V~12V;
LOW disables Quick Charge.
Power supply.
USB negative data line.
(1).Quick Charge includes AFC/FCP/QC.
Version 1.3
第2页 共6页
深圳市富满电子集团股份有限公司
IPT2601
USB 快速充电端口控制器
(文件编号:S&CIC1487)
7 规格参数
7.1 极限工作参数(1)
参数
最小值
最大值
单位
VDD
-0.3
6.5
V
其他
-0.3
6.5
V
结温
-40
150
存储温度
-65
150
耐压(对 PGND)
焊接温度
260
(1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件的
可靠性。
7.2 ESD 性能
符号
参数
人体放电模式 (HBM)
VESD
值
单位
±4000
V
7.3 推荐工作条件
参数
最小值
典型值
最大值
单位
5
6.4
V
VDD
输入电压
3.2
CVDD
输入电容
0.47
TA
工作环境温度
-40
µF
85
7.4 电气特性
没有特别注明情况下,以下参数为
参数
条件下测得。
测试条件
最小
典型
最大
单位
5.5
V
芯片供电 VDD 相关
VVDD
内部供电引脚电压
IVDD
VDD 持续供电电流
VDD=5V
200
uA
VVDD(SHUNT)
VDD 钳位电压
IVDD=3.5mA
4.75
V
3.2
VDD 输入欠压检测 UVLO
VDD(ON)
VDD 开启电压
VVDD 升高
2.9
3.0
3.1
V
VDD(OFF)
VDD 关断电压
VVDD 下降
2.8
2.9
3.0
V
ΔVUVLO
UVLO 迟滞
VDD(ON)- VDD(OFF)
0.1
V
数据线 D+/D-特性(HVDCP 接口)
VDAT(REF)
数据线检测电压
0.25
0.325
0.4
V
VSEL(REF)
输出电压选择参考
1.8
2
2.2
V
Version 1.3
第3页 共6页
深圳市富满电子集团股份有限公司
IPT2601
USB 快速充电端口控制器
(文件编号:S&CIC1487)
TGLITCH(DP)HIGH
D+高电平扰动滤波时间
1
1.25
1.5
TGLITCH(DM)LOW
D-低电平扰动滤波时间
TGLITCH(V)CHANGE
输出电压扰动滤波时间
60
ms
TGLITCH(CONT)CHANGE
连续模式的扰动滤波时间
100
150
200
us
300
500
800
KΩ
14.25
19.53
24.5
KΩ
Ω
1
nF
1
VDD=3.1-7V,
V(D+)=0.5-3.6V,
开关 N1 断开
s
ms
RDAT(LKG)
D+漏泄电阻
RDM(DWN)
D-下拉电阻
RON(N1)
开关 N1 导通电阻
CDAT
数据线电容
VTH(PD)
受电设备连接检测电压阈值
0.25
0.325
0.4
V
TDPD
受电设备连接检测滤波时间
120
160
200
ms
ΔIT(UP)
电压升高时电流源阶跃步长
RIREF=100KΩ
2
uA
ΔIT(DO)
电压降低时电流源阶跃步长
RIREF=100KΩ
2
uA
TDUR(step)
电压变化时步进持续时间
QC3.0 mode
VDD=3.1-7V,
V(D+)≤3.6V,
IDRAIN=200uA
80
100
120
us
1.08
1.2
1.32
V
DCP 1.2V 充电模式
VDAT(1.2V)
D+/D-数据线电压
RDAT(1.2V)
D+/D-数据线输出阻抗
100
KΩ
Apple 2.4A 充电模式
VDAT(2.7V)
D+/D-数据线电压
RDAT(2.7V)
D+/D-数据线输出阻抗
2.57
2.7
2.84
33.6
V
KΩ
FCP 充电模式
VTX-VOH
D- FCP TX Valid High
VTX-VOL
D- FCP TX Valid Low
VRX-VIH
D- FCP RX Valid High
VRX-VIL
RPD
D-下拉阻抗
UI
Unit Interval for PHY
FCLK=125KHz
Trise
FCP Pulse Rise Time
Tfall
FCP Pulse Fall Time
Version 1.3
2.35
1.5
3.6
V
0.3
V
3.6
V
1.0
V
400
500
600
Ω
144
160
176
us
10% - 90%
1
2.5
us
90% - 10%
1
2.5
us
第4页 共6页
深圳市富满电子集团股份有限公司
IPT2601
USB 快速充电端口控制器
(文件编号:S&CIC1487)
8 修订历史
规格书版本
修订时间
V1.0
2017.12
初始版本
V1.1
2019.1
增加对 QC_EN 脚不同状态实现不同功能的描述
V1.2
2019.1
增加订购信息
Version 1.3
修改内容
第5页 共6页
深圳市富满电子集团股份有限公司
IPT2601
USB 快速充电端口控制器
(文件编号:S&CIC1487)
9 封装尺寸
Symbol
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
Version 1.3
Dimensions In Millimeters
Min
Max
1.050
1.250
0.000
0.100
1.050
1.150
0.300
0.500
0.100
0.200
2.820
3.020
1.500
1.700
2.650
2.950
0.950
1.800
2.000
0.300
0.600
0°
8°
第6页 共6页
Dimensions In Inches
Min
Max
0.041
0.049
0.000
0.004
0.041
0.045
0.012
0.020
0.004
0.008
0.111
0.119
0.059
0.067
0.104
0.116
0.037
0.071
0.079
0.012
0.024
0°
8°
很抱歉,暂时无法提供与“IPT2601Q”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.56096
- 50+0.44712
- 150+0.39010
- 500+0.34744
- 3000+0.28275
