SL8023
继电器驱动芯片
产品概述
SL8023 是 双 向 继 电 器 驱 动 集 成 电 路 , 用 于 控 制
直流电机、磁保持继电器等的工作,具有输出电流大,
静态功耗小的特点,可广泛用于智能电表及其他用脉冲、
电平转换应用领域。
产品特性
● 芯片直流耐压 40V,极限工作电压 30V,推荐安全工作电压范围 5~15V(推荐安全
工作电压范围是针对市售 9~12 继电器(内阻 50 欧左右),其它规格的继电器应根据
实测情况而定)
● 极限工作电流 800mA
● 输入高低转换电平在 1.5V 左右,与各种单片机兼容
● 集成高速续流二极管,具有钳位反向电压功能,可替代一般应用中的 TVS 管
● 典型工作功率 5W(相当于 12V 工作电压下输出 400mA 电流,工作电压升高后相应
输出电流应减小)
● 极限功率 10W(相当于 12V 工作电压下输出 800mA 电流,工作电压升高后相应输
出电流应减小。超过极限功率工作会导致芯片损坏)
应用领域
● 智能电表
● 电机驱动
● 磁保持继电器控制
订货信息
产品料号
封装
包装方式
最小包装数量
SL8023
SOT23-6
卷盘
3000
SL8023S
SOP8
卷盘
4000
印字规则
封装
标识丝印
SOT23-6
8023S
SOP8
8023S
www.slkormicro.com
1
SL8023
功能框图和引脚排列图
引脚说明
引脚序号
符号
VDD
芯片电源输入
2
4
GND
芯片地
3
3
INA
A 路逻辑输入
4
1
OUTA
A 路驱动输出
6
7
INB
B 路驱动输出
1
5
OUTB
B 路驱动输出
SOT23-6
SOP8
5
www.slkormicro.com
2
SL8023
功能描述
SL8023 是 双向 继 电 器驱 动 集成 电 路 ,用 于 控制 直 流 电机 、 磁 保持 继 电 器等 的 工
作;INA、INB 用脉 冲触发 ,只要直 接把输 入端与 相应器 件的输 出端连接 就可以 工作 ;
触发脉冲按功能表状态触发,继电器就会相应地动作。
逻辑功能表
输入
输出
INA
INB
OUTA
OUTB
高阻
高阻
1
1
高阻
高阻
极限参数
除非另有规定,T amb = 25℃
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
电源电压
V DD -V GND
+40
V
OUTA、OUTB 引脚
V OUTA/V OUTB
+40
V
其它引脚输入/输出电压
V IN /V OUT
V GND -0.4~V DD +0.4
V
最大结温
Tj
150
贮存温度
T stg
-65~150
热阻(Junctionto Ambient) R ja
120
℃/W
人体 ESD 放电模型
HBM
8000
V
机器 ESD 放电模型
MM
200
V
www.slkormicro.com
3
SL8023
电气特性
除非另有规定,T amb = 25℃
参数说明
符号
条件
最小
BV DSS
V INA =V INB =0V,I D =250uA
40
I DSS
V INA =V INB =0V,V D =24V
典型
最大 单位
静态关断特性
输出引脚击穿电
流
输出引脚漏电流
V
10
uA
1.5
2
V
V DD =12V,R L =80Ω
7
10
Ω
V DD =30V,R L =80Ω
6
10
Ω
V DD =12V,R L =40Ω
7
10
Ω
V DD =30V,R L =40Ω
6
10
Ω
静态开启特性
输入管开启电压
输出管等效导通
电阻
VTH
R DS(ON)
输入特性
输入对地电阻
R IN
输入电流
I IN
V DD =12V,V INA =V INB =0V
120
kΩ
V INA =3V 或 V INB =3V
250
400
uA
V INA =5V 或 V INB =5V
450
600
uA
2
V
续流二极管特性
正向导通电压
V SD
I S =1A
1.5
反向恢复时间
T RR
V DD =12V,R L =80Ω
190
ns
上升沿时间
TR
V DD =12V,R L =80Ω
50
ns
开启延时
T D(ON)
V DD =12V,R L =80Ω
60
ns
下降沿时间
TF
V DD =12V,R L =80Ω
50
ns
关断延时
T D(OFF)
V DD =12V,R L =80Ω
2
us
传输特性
www.slkormicro.com
4
SL8023
典型应用电路
SL8023
典型应用图
输入端 A、B 用脉冲触发,只要把芯片输入端与相应器件的输出端连接即可工作。
触发脉冲按功能表状态触发,继电器就会相应地动作。在智能电表应用中,推荐该脉冲
宽度为 100 毫秒。正向驱动和反向驱动脉冲;正向驱动和下一个正向驱动脉冲;反向驱
动和正向驱动脉冲;以及反向驱动和下一个反向驱动脉冲之间最小间隔 100 毫秒。脉冲
示意图如下:
脉冲激励示意图
www.slkormicro.com
5
SL8023
推荐使用电路
www.slkormicro.com
6
SL8023
封装尺寸(SOT23-6)
封装尺寸(SOP8)
www.slkormicro.com
7
很抱歉,暂时无法提供与“SL8023”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.10355
- 50+0.86951
- 150+0.76918
- 500+0.64401
- 3000+0.55113
- 6000+0.51776
