Chipown
APS2420
1 MHz,2.0 A, 同步降压稳压器
概述
特性
APS2420 是一款高效率,1 MHz 固定工作频率,电
流模式架构的单片同步降压稳压器。稳压器在无负载
时工作电流为 60 μA;当处于关断时,工作电流降到
1 μA 以下。输入工作电压范围为 2.7 V 至 6.0 V,
使 APS2420 非常适合于单节锂离子电池或两至四
节干电池供电的电子产品。APS2420 采用 100%占
空比的方式,实现了低压差工作,延长了便携式设备
的电池寿命。在输出负载变低时,APS2420 工作于
脉冲跳跃模式,保证了低输出纹波电压,有利于对噪
声敏感的应用。1 MHz 的开关频率,允许使用较小
的表面贴装电感电容。内置同步整流开关可提高效率,
且无需外接肖特基二极管。反馈端电压设置为 0.6 V,
可使输出电压低至 0.6 V。APS2420 适用于如下四
种 封 装 : SOT-23-5L, SOT-23-6L, DFN-10L
3mm x 3mm 和 MSOP-10EP。
高效率:高达 97%
1 MHz 恒定开关频率
2.0 A 输出电流
(VIN = 3.6 V & Vout = 1.8 V)
内置功率开关管及同步整流开关
2.7 V 至 6.0 V 输入电压范围
输出电压可低至 0.6 V
允许低压差操作:占空比可达 100%
低静态工作电流:60 μA(VIN < 4.2 V)
电流模式实现优异的线性和负载瞬态响应
保护特性包括:OCP, SCP, TSD
不同输出条件下 (VIN = 5 V, VOUT = 3.3 V,
2.5 V,1.8 V, 1.2 V,1.0 V)用同样的 BOM
(L-C 器件)
关断电流小于 1 μA
软启动
封装:SOT-23-5L, SOT-23-6L, DFN-10L 和
应用
MSOP-10EP
机顶盒
各种手持设备
单节锂电池供电设备
无线接入路由器
掌上电脑
微处理器和 DSP 内核供电
数码相机和摄像机
Efficiency vs. IOUT @VOUT=1.8 V
100
95
90
Efficiency (%)
85
80
VIN=2.7V
Vin=2.7V
VIN=3.0V
Vin=3V
75
VIN=3.6V
Vin=3.6V
VIN=4.2V
Vin=4.2V
70
VIN=5.0V
Vin=5V
65
1
1.5
2
IOUT(A)
典型应用电路
L1
2.2µH
VIN
2.7V ~ 6.0V
LX
VIN
R2
300kΩ
C1
22µF
www.chipown.com
PG
PG
EN
EN
VOUT
1.8V, 2A
C2
22pF
FB
APS2420
GND
无锡芯朋微电子股份有限公司
R1
150kΩ
C3
22µF
Rev. 2.2
1 / 16
Chipown
APS2420
订货信息
订购代码
封装
包装信息
顶层标记
APS2420ATBER
SOT-23-5L
3,000/Reel
S3XYP(1)
APS2420BTCER
SOT-23-6L
3,000/Reel
S8XYP(1)
APS2420CDFER
DFN-10L
3,000/Reel
APS2420DMSER
MSOP-10EP
4,000/Reel
APS2420C
YYWWP(1)
APS2420D
YYWWP(1)
(1).XY/YYWW=日期代码,P=封装厂
引脚配置
www.chipown.com
无锡芯朋微电子股份有限公司
Rev. 2.2
2 / 16
Chipown
APS2420
引脚描述
引脚
名称
SOT23-5L
引脚序号
SOTDFN23-6L
10L
MSOP10EP
EN
1
1
1
1
GND
AGND
PGND
2
2
4
9, 10
4
9, 10
LX
3
3
7, 8
7, 8
VIN
4
4
IN
2
2
AIN
3
3
PG
5
6
6
FB
5
6
5
5
www.chipown.com
无锡芯朋微电子股份有限公司
引脚描述
稳压器使能控制输入引脚。高于 1.1 V 时,EN
端可打开稳压器。低于 0.6 V 时,EN 端关闭
稳压器。在停机模式中,所有的功能均失效,
仅吸收<1 μA 的供电电流。不要让 EN 引脚
处于悬空状态。
接地引脚。
逻辑地。
功率地。
功率输出开关节点。与外部电感相接。该引脚
连接到内部 P 沟道和 N 沟道 MOSFET 开关的
漏极。
电源输入引脚。必须通过一个 22 µF 或更大
的陶瓷电容紧密耦合至地。
功率电源输入引脚。必须通过一个 22 µF 或
更大的陶瓷电容紧密耦合至地。
逻辑电源输入引脚。为内部电源提供偏置电
压。
电源良好指示. 此引脚是开漏输出,当输出电
压低于设置电压 91.5%时,PG 信号被拉低。
若不用 PG 功能,使其悬空或接地。
反馈输入引脚。连接 FB 至外部电阻分压器的
中心点。反馈阈值电压是 0.6 V。
Rev. 2.2
3 / 16
Chipown
APS2420
功能框图
UV
SLOPE
COMP
OSC
VIN
ISE NSE
COMP
BLANKING
0.6V
COMP
EA
FB
S
R
Q
Q
RS LATCH
0.7V
DRV
OV
NONOVERLAP
CONTRO L
LX
OVDET
0.2V
PWM
LO GIC
UV
UVDET
VIN
EN
REF
ZCD
0.6V
SHUTDOWN
IZE RL
COMP
GND
PG
PG Threshold
FB
Not available in SOT23-5 package
图 1. 功能框图
www.chipown.com
无锡芯朋微电子股份有限公司
Rev. 2.2
4 / 16
Chipown
APS2420
绝对最大额定值(1)
VIN..................................-0.3 V ~ + 7 V
EN, FB......................-0.3 V ~ VIN + 0.3 V
SW.......................... -0.3 V ~ VIN + 0.3 V
ESD Ratings
Human Body Model..................±4 kV
封装热阻(2)
SOT-23-5L, SOT-23-6L, ӨJA…….220 °C/W
DFN-10L, ӨJA..........................55 °C/W
MSOP-10EP, ӨJA.......................80 °C/W
SOT-23-5L, SOT-23-6L, ӨJC…….. 55 °C/W
DFN-10L, ӨJC..........................20 °C/W
MSOP10-EP, ӨJC......................30 °C/W
工作温度范围.................. -40 °C ~ + 85 °C
结温(3).......................................内部限制
储存温度范围.................-65 °C ~ + 150 °C
引脚温度(焊接, 10s).....................+ 260 °C
(1).绝对最大额定值是指超过该值则器件的耐用性有可能受损。
(2).热阻近似地以基于 1 平方英寸含 1 盎司铜测算。
(3).TJ 根据以下公式由环境温度 TA 和功耗 PD 计算而得:APS2420A:TJ=TA + (PD) x (220 ℃/W)。
电气特性(1)
(VIN =VEN= 3.6V, TA = 25°C, 除非另有说明)
参数
条件
输入电压范围
输入 DC 供电电流
工作模式
VFB = 0.5 V 或 VOUT = 90%
VFB = 0 V, VIN = 4.2 V
停机模式
TA = + 25 °C
反馈电压
TA = 0 °C ≤ TA ≤ 85 °C
TA = -40 °C ≤ TA ≤ 85 °C
VFB 输入偏置电流
VFB = 0.65 V
VIN = 2.7 V ~ 5.5 V,
基准电压线性调整率
IOUT = 300 mA
VIN = 2.7 V ~ 5.5 V
输出电压线性调整率
IOUT = 300 mA
输出电压负载调整率
IOUT = 300 to 2000 mA
VIN =3 V, VFB = 0.5 V 或
峰值电感电流
VOUT = 90%
Duty Cycle
很抱歉,暂时无法提供与“APS2420ATBER”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.28628
- 50+1.02492
- 150+0.91304
