XT4051K421MR-G
XT4051K421MR-G
    NATLINEAR(南麟)
    SOT23-5
    单片具有热调节功能的微型线性电池管理芯片
XT4051K421MR-G 数据手册
XT4051 单片具有热调节功能的微型线性电池管理芯片 ■ 产品概述 ■ 用途 XT4051 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电 可穿戴设备 源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。 蓝牙应用 更值得一提的是,XT4051 专门设计适用于 USB 的供电规格。 ■ 产品特点 得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和 可编程使充电电流为 100mA 阻塞二极管。 不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极管 充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。 在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 3/10 小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理 时,XT4051 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB 恒电流/恒电压运行 提供电源)拔掉后,XT4051 自动进入低电流状态,电池漏 从 USB 接口管理单片锂离子电池 电流将降到 1µA 以下。XT4051 还可被设置于停止工作状态, 预设充电电压为 4.2V 1% 使电源供电电流降到 25µA。 充电电流输出监控 XT4051 采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯 充电状态指示标志 片自动进入保护状态,确保 IC 不被击穿导致电池自放电引起 3/10 充电电流终止 事故。同时确保 XT4051 的 ESD 能力达到 6KV(HBM)。 停止工作时提供 25µA 电流 2.9V 涓流充电阈值电压 其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动 软启动限制浪涌电流电流 重新充电和充电已满及开始充电的标志。 电池反接保护 ESD(HBM)>6KV ■ 封装   SOT-553  SOT-23-5L 5 4 5 4 VCC PROG PROG VCC SOT-89-5L 5 4 PROG PROG BAT GND CHRG CHRG GND BAT CHRG 1 2 3 1 2 3 1 SOT-23-5L (Top View) SOT-553 (Top View) 1 VCC GND BAT 2 3 2 SOT-89-5L (Top View) 3 ■ 订购信息 XT4051 ①②③④⑤⑥ 标号 ① 描述 类型 标记 K 描述 有涓流充电 ②③ 调整器输出电压 42 4.2 ④ 调整器输出电压精度 1 ±1% Rev.1.1 — Dec. 19, 2015 标号 ⑤ ⑥ 1 描述 封装类型 器件方向 标记 描述 K SOT-553 M SOT-23-5 P SOT-89-5 R 正面 L 反面 www.silinktek.com XT4051 ■ 引脚分配 引脚号 引脚名称 SOT-553 SOT-23-5L SOT-89-5L 1 3 3 BAT 2 2 2 GND 3 1 1 CHRG 4 5 5 PROG 5 4 4 VCC ■ 引脚功能 CHRG:漏极开路充电状态输出。当充电时,CHRG 端口被一个内置的 N 沟道 MOSFET 置于低电位。当充电完成时,CHRG 呈 现高阻态。当 XT4051 检测到低电锁定条件时,CHRG 呈现高阻态。当在 BAT 引脚和地之间接一 1µF 的电容,就可以完成电池 是否接好的指示,当没有电池时,LED 灯会快速闪烁。 GND:接地端 BAT:充电电流输出端。给电池提供充电电流并控制浮动电压最终达到 4.2V。一个内部精密电阻把这个引脚同停工时自动断电的 浮动电压分开。电池接反时,内部保护电路保护 VBAT 的 ESD 二极管不被烧坏,同时 GND 与 BAT 之间形成大约 0.7mA 电路。 VCC:提供正电压输入。为充电器供电。VCC 可以为 4.25V 到 6.5V 并且必须有至少 1µF 的旁路电容。如果 VCC 引脚端电压低 于 BAT 引脚电压 100 mV 时,XT4051 进入停工状态,并使 BAT 电流降到 2µA 以下。 PROG:充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为 1%的接到地的电阻控制。在恒定充电电流状态时,此 端口提供 1V 的电压。在所有状态下,此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流:IBAT = (VPROG/RPROG)×200。 PROG 端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的 3µA 电流源拉高 PROG 端口电压。当达到 1.21V 的极 限停工电压值时,充当器进入停止工作状态,充电结束,输入电流降至 25µA。此端口夹断电压大约 2.4V。给此端口提供超过夹 断电压的电压,将获得 1.5 mA 的高电流。再使 PROG 和地端结合将使充电器回到正常状态。 Rev.1.1 — Dec. 19, 2015 2 www.silinktek.com XT4051 ■ 打印信息  SOT-553 4 5 生产批号 5 1 A X XT4051  1 2 3 版本号 SOT-553 (Top View) SOT-23-5L/SOT-89-5L 5 5 4 * * * * * ① ② ③ ④* 1 2 4 * * * * 1 2 3 4 1 3 2 * * 3 SOT-89-5L (Top View) SOT-23-5L (Top View) ① 表示产品系列 ③ 表示输出电压调整器 打印符号 产品描述 1 XT4051◆◆◆◆◆ ② 表示连续充电电压类型 标号 产品名称 K XT4051K◆◆◆◆ 符号 VBAT 电压 VBAT 精度 A 4.2 ±1% ④这一位由公司生产部规定,与 6 个点一起形成可追溯性质 量跟踪信息。 ■ 绝对最大额定值 参数 标号 最大额定值 输入电压 Vcc VSS-0.3~VSS+7 PROG 端电压 Vprog VSS-0.3~Vcc+0.3 BAT 端电压 Vbat Vss-0.3~7 CHAG 端电压 Vchrg VSS-0.3~VSS+10 容许功耗 注意: PD 单位 V SOT-553 350 SOT-23-5L 250 SOT-89-5L 500 mW BAT 端电流 Ibat 200 mA PROG 端电流 Iprog 800 uA 人体模式 ESD 能力 VESD 7000 V 工作外围温度 Topa -40~+85 存储温度 Tstr -65~+125 °C 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。 Rev.1.1 — Dec. 19, 2015 3 www.silinktek.com XT4051 ■ 电学特性参数 参数 输入电压 输入电流 标号 条件 Vcc Icc 最低 4.25 BAT端电流 UNIT 6.5 V 300 2000 µA Standby mode 200 500 µA 25 50 µA 4.158 4.2 4.342 V Rprog=10k,Current mode 18 20 22 mA Rprog=2k,Current mode 93 100 107 mA Standby mode,Vbat=4.2V 0 -2.5 -6 µA 1 2 µA connected,Vcc
XT4051K421MR-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XT4051K421MR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
