LN2119B123MR-G
LN2119B123MR-G
    NATLINEAR(南麟)
    SOT23-5
    升压型 2.5V~5.5V
LN2119B123MR-G 数据手册
LN2119 PWM 控制 DC-DC 升压控制器 ■ 产品概述 ■ 产品特点 LN2119 系列是一款固定频率、 高效率的升压 DC/DC 控  输入电压 2.7V-5.5V 制器,主要用于 OLED 驱动。该产品的输出电压最高可以达  输出电压 最大可以达到 22V 到 22V,锂电池供电时可以输出 12V 电压驱动 OLED。电路  振荡频率 1.0MHz±20% 内部集成了一个内阻 2 欧姆的大管子,耐压可支持 22V,采  效率 88% 用 SOT23-5L 小型封装,节省了 PCB 空间及 BOM 成本。  工作控制模式 PWM 控制的电流模工作模式  待机功耗 最大 1.0μA  负载电容 10μF,陶瓷电容  LX 端电流限制 600mA ■ 用途  移动电话  PDA  数码相机 ■ 封装  SOT23-5L ■ 典型应用电路 L 22uH D SS14 VIN VIN LX VOUT R1 CIN 1uF COUT 10uF FB CE GND CP R2 GND GND 注: R1 和 R2 可以根据 VOUT 和 FB 端电压来设定; (对应 VOUT=12V,推荐电阻 R1=875K,R2=100K,电容 CP=100PF) ■ 订购信息 LN2119①②③④⑤⑥-⑦ 数字项目 符号 ① B ②③④ 123 ⑤ M 封装形式:SOT23-5L R 卷带:正向 L 卷带:反向 G 绿料 ⑥ ⑦ NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 功能 带过压保护功能;振荡器频率1.0MHZ FB端电压:1.23V 1 www.natlinear.com LN2119 ■ 引脚配置 5 4 VIN CE LX GND FB 1 2 3 SOT23-5L (TOP VIEW) ■ 引脚分配 引脚号 引脚名 功能描述 1 LX SWITCH 2 GND 接地端 3 FB 电压反馈端 4 CE 芯片使能端 5 VIN 输入端 ■ 功能框图 Current Sense & Limit VIN MAX Duty Limit FB LX Error Amp Current Fecdback Buffer Driver 1.23V PWM Comparator Phase Compensation CE CE NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 Ramp Wave Generator.OSC GND 2 www.natlinear.com LN2119 ■ 绝对最大额定值 项目 符号 绝对最大额定值 输入电压 VIN -0.3~+7 输出电压 VLX -0.3~+22 FB端电压 VFB -0.3~+7 V CE端电压 VCE -0.3~+7 V LX端电流 ILX 600 mA SOT23-5L 250 mW 容许功耗 PD 工作环境温度 Topr -40~+85 保存温度 Tstg -55~+125 单位 V ℃ 注意: 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。 ■ 打印信息  SOT23-5L 5 4 ①②③④ 1 2 3 SOT23-5L (TOP VIEW) ① 表示产品系列 符号 产品代号 Z LN2119****M* 符号 FB 端输出电压(V) C 1.23 符号 封装形式 M SOT23-5L ② 代表产品 FB 端电压值 ③ 代表封装形式 ④ 代表生产批号 数字 0-9,A-Z,倒写数字 0-9,A-Z,然后重复(G,I,J,O,Q,W 除外) NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 3 www.natlinear.com LN2119 ■ 电学特性参数 (Ta25C 除非特殊指定) 项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 FB 控制电压 VFB - 1.205 1.23 1.255 输出电压 VOUT - VIN - 22 LX 端电压 VLX - - - 22 工作电压 VIN - 2.5 - 5.5 待机电流 ISTB VCE=0V, VLX=5V - - 1 消耗电流 1 IDD1 - 500 1200 1500 消耗电流 2 IDD2 VIN=VLX, VFB=2V - 90 - 振荡频率 FOSC - 0.8 1.0 1.2 MHz 最大占空比 MAXDTY VCONT=0.4V 75 - % 效率 EFFI VIN=3.6V, RLED=20Ω - 88 - % 电流限制 ILIM VIN=3.6V - 600 - mA LX 导通电阻 - VIN=3.6V, VLX=0.4V - 2.0 - Ω LX 端漏电 ILXL - - 0 1 µA CE 端高电压 VCEH - 1.1 - - V CE 端低电压 VCEL - - - 0.6 V CE 高电流 ICEH VIN=VLX, VFB=2.0V - - 0.1 µA CE 低电流 ICEL VCE=0V, VLX=5V - - -0.1 µA FB 高电流 ICEH VIN=VLX, VFB=2.0V - - 0.1 µA FB 低电流 ICEL VCE=0V, VLX=5V - - -0.1 µA V µA µA NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 4 www.natlinear.com LN2119 ■ 典型特性曲线 效率 1. 效率 VS 输入电压 2. 100 100 TJ=25℃,VOUT=12V,IL=40mA 90 85 80 75 2.5 3.0 3.5 4.0 TJ=25℃,VOUT=12V,IL=40mA 95 Efficiency(%) Efficiency(%) 95 4.5 5.0 90 85 80 75 2.5 5.5 3.0 3.5 Input Voltage(V) 输入电流 VS 输入电压 165 350 160 300 155 TJ=25℃,VOUT=12V 150 145 140 135 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 250 200 150 100 0 2.5 5.5 3.0 3.5 6. 13.0 4.5 5.0 5.5 最大带载 VS 温度 270 VIN=3.6V, IL=10mA 12.8 VIN=3.6V 240 12.6 IOUT-MAX(mA) Output Voltage (V) 4.0 Input Voltage(V) 输出电压温度特性 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6 11.4 210 180 150 120 90 60 30 11.2 11.0 -40 5.5 TJ=25℃,VOUT=12V Input Voltage(V) 5. 5.0 50 130 125 2.5 4.5 最大带载 VS 输入电压 4. IOUT-MAX(mA) Operating Current(uA) 3. 4.0 Input Voltage(V) -20 0 20 40 60 80 100 0 -40 120 Temperature (℃) NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (℃) 5 www.natlinear.com LN2119 7. CE 最小高电平 VS 温度 8. 2.0 VIN=3.6V, IL=1mA 1.8 CE "Low" Voltage (V) CE "High" Voltage (V) 2.0 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 VIN=3.6V, IL=1mA 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -40 120 Temperature (℃) 9. CE 最大低电平 VS 温度 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (℃) 振荡频率(VIN=3.6,IL=90MA) 10. 输出纹波(VIN=3.6,IL=90MA) 12. LX 波形与输出纹波(VIN=3.6V,IL=90MA) 11. 负载瞬态响应(VIN=3.6V,IL=10-90-10MA) NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 6 www.natlinear.com LN2119 ■ 应用信息 L 22uH D SS14 VIN VIN LX VOUT R1 CIN 1uF COUT 10uF FB CE GND R2 GND  VOUT 设置 R1 和 R2 可以根据 VOUT 和 FB 端电压来设定; CP GND VOUT R1+R2 = R2 VFB (若 VOUT=12V,推荐电阻 R1=875K, R2=100K,电容 CP=100PF)  输出电容建议使用 10uF 以上电容以保证电路稳定,输入和输出电容需要靠近芯片端;  GND 的走线注意控制寄生电阻否则会导致电路工作不正常; NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 7 www.natlinear.com LN2119 ■ 封装信息 SOT23-5L θ D 0.2 L b E E1 e c e1 Symbol A A2 A1  Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950(BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 8 www.natlinear.com
LN2119B123MR-G
物料型号:LN2119
器件简介: - LN2119系列是一款固定频率、高效率的升压DC/DC控制器,主要用于OLED驱动。 - 产品特点包括输入电压2.7V-5.5V,输出电压最大可达22V,效率高达88%,振荡频率为1.0MHz±20%,待机功耗最大1.0μA。
引脚分配: - 1号引脚:SWITCH - 2号引脚:接地端 - 3号引脚:电压反馈端 - 4号引脚:芯片使能端 - 5号引脚:输入端
参数特性: - FB控制电压:1.205V至1.255V - 输出电压:根据输入电压,可达到22V - 工作电压:2.5V至5.5V - 待机电流:1μA - 振荡频率:0.8MHz至1.2MHz - 效率:在VIN=3.6V, RLED=20时,效率为88%
功能详解: - 功能框图包括电流感应与限制、最大占空比、误差放大器、PWM比较器、相位补偿、CE斜坡波生成器等。
应用信息: - 典型应用电路包括移动电话、PDA、数码相机等。 - 输出电压设置通过调整R1和R2的电阻值来实现。 - 输出电容建议使用10μF以上,以保证电路稳定。
封装信息: - SOT23-5L封装,具体尺寸包括A、A1、A2、b、C、D、E、E1、e、e1、L等参数。
LN2119B123MR-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LN2119B123MR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
