LN3435
LN3435
    NATLINEAR(南麟)
    SOT23-5
LN3435 数据手册
LN3435 1.5MHz、1.2A COT 架构同步降压变换器 ■ 产品概述 ■ 产品特点 LN3435 是一款电流模 COT 架构同步降压开关稳压器。  输入电压范围 2.7V~6V 输入范围为 2.7V-6.0V,可提供 1.2A 的连续输出电流。内部  最大输出电流 1.2A 集成了低内阻的 PMOSFET 和 NMOSFET,从而实现系统高  工作频率 1.5MHz 效率转换。 在轻负载时,稳压器以低频运行,以保持高效  峰值效率 94% 率和低输出纹波。  高精度 ±2%  内部软启动  输入欠压锁定  热插拔保护 的解决方案,并减少了外部组件。  短路保护 SCP ■ 用途  过温保护 OTP  5V 或 3.3V 负载点转换 ■ 封装  机顶盒   电信/网络系统  仓储设备  GPU/DDR 电源 LN3435 通过打嗝输出短路保护,FB 短路保护,输入 欠压锁定和热插拔以及热保护来保证稳定性。 LN3435 采用 5 引脚 SOT23-5L 封装,可提供一种紧凑 SOT23-5L ■ 典型应用电路 L VIN VIN SW C1 10uF VOUT 2.2uH C2 22uF LN 3435 EN CFB 22pF (option) FB R1 200KΩ R2 100KΩ GND GND GND ■ 订购信息 LN3435 ①②-③ 数字项目 符号 描述 ① M SOT23-5L R 卷带方向正向 L 卷带方向反向 G 绿料 ② ③ VER 1.0 JUNE 17,2021 1 www.natlinear.com LN3435 ■ 引脚配置 EN 1 5 FB GND 2 SW 3 4 VIN SOT23-5L (TOP VIEW) 引脚号 引脚名 功能描述 1 EN 2 GND 3 SW 内部开关输出端口 4 VIN 电压输入端 5 FB 输出采样端 芯片使能端,高电平有效 接地端 ■ 打印信息  SOT23-5L 4 5 ①②③ 1 2 3 SOT23-5L (TOP VIEW) ①表示产品系列 打印符号 产品描述 5 LN3435◆◆◆◆◆ ②代表反馈电压 符号 描述 ② 反馈电压 意义 1 0.6V ③代表技术工艺变更 数字 0-9,A-Z,倒写数字 0-9,A-Z,然后重复(G,I,J,O,Q,W 除外) VER 1.0 JUNE 17,2021 2 www.natlinear.com LN3435 ■ 功能框图 VIN SW VIN Ton ON-Time Current Sensor 0.6V Error Amplifier Current Comparator Logic Control SW FB 1.2V Current Sensor EN GND ■ 绝对最大额定值 项目 符号 绝对最大额定值 输入电压 VIN -0.3~7 输出电压 VOUT -0.3~7 工作环境温度 Topr -40~+125 保存温度 Tstg -65~+150 ESD 2000 VER 1.0 JUNE 17,2021 单位 V ℃ 3 V www.natlinear.com LN3435 ■ 电学特性参数 (TA=25 ℃除非特殊指定) VIN=5V ,CIN=10uF ,CL=22uF ,L=2.2uH 项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VIN 欠压锁定阈值 VIN_UVLO VIN 上升 2.1 2.2 2.3 V VIN 欠压锁定迟滞 VIN_UVLO_HYST VIN 下降 150 200 250 mV VIN 热插拔保护阈值 VIN_OVP VIN 上升 5.7 6.3 - V VIN 热插拔保护迟滞 VIN_OVP_HYST VIN 下降 - 300 - mV 关断电流 ISHDN VIN=6.0V, VEN=0 - 0.1 1 uA 静态电流 IQ - 40 70 uA VEN =5V, IOUT =0A, VFB = VREF *105% 稳压反馈电压 VFB 2.7V
LN3435 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LN3435”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
